Старый 05.04.2012, 23:31   #951
алекс804
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
алекс804 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Компания Dymos Inc, поставляющая свои пятиступенчатые КП на УАЗ, требует применения трансмиссионного масла марки ZIC G-F TOP 75w85 GL-4
И еще - стоимость масла не говорит о его исключительных потребительских качествах
Раскопал тесты ЗР масел gl-4 LM-ОТЛИЧНО К стати ЛУКОЙЛ тоже... ТНК,НОРДИКС,ЯРНЕФТЬ,LUXOIL,TOTAL, VALVOLINE,WELL RUN-ПЛОХО...К сожалению zic не присутствовал...
алекс804 вне форума
Старый 08.04.2012, 03:56   #952
Игорь116
Автомобиль: 217030
Игорь116 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Пока машина была на гарантии и было залито "родное" трансмиссионное масло, не знаю что они уж там льют, стук в коробке, не знаю у кого как , но у меня, появлялся только после нескольких десятков а то и сотен километров за поездку, т.е. когда оно прогревалось до определенной температуры. После замены на Лукойл ситуация изменилась с точностью до на оборот: при прогреве шум в коробке есть, после - не "гробовая" но тишина. Заливал полусинь Лукойл GL-4 или -5 не помню; надо канистру в гараже посмотреть.
Игорь116 вне форума
Старый 08.04.2012, 18:01   #953
алекс804
Re: Звук при работе
Сообщение от Игорь116 Посмотреть сообщение
вот и у меня при прогреве при отрицательных температурах окр.воздуха.Для переднего привода gl-4 или gl-4/5.Родное масло пенилось,поменял на лукойл никакой пены нет-это к тому,что как пишут некоторые-на заводе льют в коробку лукойл...Тогда вопрос-почему лукойл с завода пениться???
алекс804 вне форума
Старый 08.04.2012, 19:26   #954
Игорь116
Автомобиль: 217030
Re: Звук при работе
Сообщение от алекс804 Посмотреть сообщение
Да, тоже "родное" масло пенилось, и сильно сомневаюсь что это был Лукойл.
Игорь116 вне форума
Старый 08.04.2012, 19:47   #955
алекс804
Re: Звук при работе
Когда смотрел тесты масел ТМ нашел,что на заводе в коробку льют ТМ-5-9П про производителя информации нет....
алекс804 вне форума
Старый 19.04.2012, 18:56   #956
sokolve
Аватар для sokolve
sokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себяsokolve имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Сообщение от sokolve Посмотреть сообщение
У меня машинка с апреля 2011, накатал 40 000 км. До этого момента на шум КПП не жаловался, был обычный шелест от выжимного, а теперь не помогает даже шумка, начала тарахтеть и на холодную и на горячую.
Попробовал заменить выжимник, эффекта ноль, старый был в идеальном состоянии. С новья залил Shell transaxle, никаких утечек масла не обнаружил, уровень max. Грешу все-таки на подшипники КПП, но разбирать пока не буду, попробую долить выше уровня масло и проверить регулировку тросика сцепления.
До этого момента был очень доволен покупкой автомобиля, а теперь осадочек остался(((
Короче сегодня разобрал коробку, первое что заметил - у масла сильный запах гари. Думаю масло не соответствует скоростному режиму (частенько езжу на максималке, если условия позволяют). Какое масло посоветуете?
Второе - и наверное единственное это открутившаяся несмотря на контровку гайка крепления шестерни 5-й передачи на первичном валу. Скорее всего она и гремела. Осмотрел все подшипники, шестерни - все в идеале. Завтра буду собирать все обратно, по результатам отпишусь.
Результаты моей переборки - отрицательные, как гремела так и гремит. Есть подозрение, что греметь может вилка включения сцепления, хотя перед сборкой я хорошо набил втулки смазкой. Вобщем делаю музыку погромче, пока кто-нибудь не разгадает эту загадку...
Загадку разгадали: поменяли задний пошипник первичного вала и о счастье она смолкла!!! Да еще и по гарантии удалось все оформить! Подшипник особо себя не выдавал, люфт был в норме, в руках не хрустел. Может кому моя наводка пригодится.
sokolve вне форума
Старый 06.05.2012, 23:55   #957
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Нужен совет. Кпп на приорке тарахтит на горяч (как дизель или черт его знает что, т.е. не просто перекат подшипников), при выжатом сцеплении звук пропадает. пробег 5 ткм. Поменял масло на кастрол трансакле на то-1. Результат 0. звук особо не прогрессирует. Машина на гарантии. На десятке и девятке ничего подобного не было - кпп выли при сбросе газа (эт шетстерни). Cтоит заморачиваться или нет с заменой кпп по гарантии? в остальном к кпп вопросов нет. На классике сам менял подшипник первичного вала кпп - был такой шум , особенно это не помогло (шум остался), но кпп отходила 140 ткм. тут по звуку ощущение, что больше 40 тык не проходит.
AndreyS вне форума
Старый 08.05.2012, 18:48   #958
Rembo
Ярославская ячейка
Аватар для Rembo
Rembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себяRembo имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Вчера при прохождении то3 с гарантийщиком прокатились и оказалось это не подшипник первичного вала, а так работает дифференциал!!!! объяснил это тем , что по такому случаю было отправлено письмо на Автоваз, он лично ездил туда в командировку и ему наглядно показали, што если с подшипником первичного вала что не так, то он не тарахтит как дизель, а гудит!!! А на мой вопрос появления такого звука летом и его усиления в пробках был получен вполне достойный ответ - это нормальная работа дифференциала!
вот так што так, хотите верьте, хотите нет....))))
Rembo вне форума
Старый 08.05.2012, 21:16   #959
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Сообщение от Rembo Посмотреть сообщение
Работа дифференциала и шум в КПП ни как не связаны друг с другом, не путайте с классикой. В каком бы состоянии не были в нем сателлиты и подшипники- его работу вы не услышите. .... Тот кто вам это сказал- просто не разбирается в этих КПП.
И еще--- тарахтении (как дизель) на прогретой коробке происходит из-за самого ряда в КПП(набор шестерен на вторичке) это его слышно на холостом ходу. Поэтому АвтоВАЗ и дает такие большие ГОСТы на шумы в КПП- 96 Дб на холостом и 78 Дб в движении.
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 09.05.2012, 19:18   #960
mig-13
Аватар для mig-13
mig-13 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Mikki Ruk + 100 пудов!
Все о ремонте переднеприводного Ваз
www.provaz.od.ua
mig-13 вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
