Старый 02.10.2012, 20:11   #951
Re: Иммобилайзер..
Aleksius, Ваша проблема ни как не связана с ИММО. Проверяйте свечи, катушки, топливный насос, фильтры, смените заправку...
Ошибка 1570 есть у половины Приор и на динамику она ни как не влияет.
Старый 02.10.2012, 23:08   #952
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Иммобилайзер..
то есть бывает что она постоянно вылазит что ли???
просто у меня выскакивает только если запуск ИММО блокирует (случается иногда), потом стираю и до следующего запрета...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.10.2012, 01:43   #953
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Так и есть...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.10.2012, 15:49   #954
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Re: Иммобилайзер..
Здравствуйте, дамы и господа! Почитайте информацию, обнаруженную случайно на калинофоруме. Что это такое и с чем его "едят"?
пароль на пуск двигателя
Запись от Хохлома размещена 27.07.2012 в 18:33
Разработчики предусмотрели возможность пуска двигателя без считывания кодового ключа: нужно сообщить контроллеру некий пароль. На «Калине» его задают, нажимая на педаль газа. Алгоритм записан в энергонезависимую память контроллера. Конечно, изначально этот пароль не активирован: если зажигание включено, а мотор не работает, то на панели приборов, не мигая, горит символ «Проверь двигатель». Если же пароль активирован, то через минуту после включения зажигания символ погаснет: вводи, мол, нужные цифры – и запускай.
Процедура записи пароля похожа на обучение АПС.
1. Вставив обучающий ключ в замок, включаем и выключаем зажигание, затем вынимаем: 6 секунд мигает индикатор АПС – за это время нужно успеть…
2. …включить зажигание рабочим ключом. Звучат три сигнала зуммера, затем еще два – выключаем зажигание и вынимаем ключ. Снова мигает индикатор 6 секунд – нужно успеть…
3. …включить зажигание обучающим ключом… Три сигнала, затем два – выключаем зажигание, но ключ не вынимаем. Вскоре прозвучит один сигнал – и индикатор замигает чаще.
4. Включаем зажигание – вспыхнул символ «Проверь двигатель». Примерно через минуту погаснет – пора вводить пароль. Он должен состоять из шести цифр. Пределы – 111111 и 999999. Выбирайте на свой вкус. Для этого…
6. Вводим цифры кода. Допустим, первой будет «3». Для этого трижды делаем следующее: нажимаем на педаль – горит «Проверь двигатель», тут же (держать не дольше 3 с!) отпускаем педаль, лампа гаснет – вот так три единицы тройки мы ввели. В четвертый раз, нажав на педаль, удерживаем ее около 5 с, пока лампа сама не погаснет – вот теперь первая цифра кода («3») записана в память контроллера. Дело за другими пятью цифрами.
Если пароль активирован, а иммобилизатор подвел, двигатель пускаем так. Включаем зажигание рабочим ключом (или любым суррогатом) – примерно через минуту погаснет лампа «Проверь двигатель». Вводим наш пароль. Если после шестой цифры при нажатой педали лампа через 5 с не погаснет – пароль введен верно, у кого Январь то сразу заработает бензонасос и можно сразу заводить двигатель, у кого БОШ следует выключить и сразу включить зажигание, после заводить.
Ошиблись – лампа будет мигать. Придется повторно вводить пароль. Если же мотор случайно заглох, система дает вам 10 секунд у кого БОШ (пока включено реле зажигания) на пуск, у кого Январь сек 30, иначе придется вновь вводить пароль.
Добавлено через 7 минут
Я так понял, что использование пароля должно помочь в случае утери рабочего ключа далеко от дома, или потери с ним связи, когда количество нажатий на кнопочку вне зоны действия сигнала превышает 1000.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 03.10.2012, 19:35   #955
Re: Иммобилайзер..
alexe, Уже, вроде, обсуждалось. Народ говорит, что работает, только запрограммировать это всё дело педалью нереально муторно. Сам не пробовал.
Старый 03.10.2012, 20:11   #956
alexe
Аватар для alexe
Re: Иммобилайзер..
Spike@, не встречал что-то, щас поюзаю поиск.
А интересно, кому-нибудь удалось запрограммировать? Приходилось ли воспользоваться?
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 04.10.2012, 15:36   #957
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от alexe Посмотреть сообщение
Ой, граждане, зря вы тут выложили подробуню инструкцию... Я ж не удержусь, пойду пробовать.
face вне форума
Старый 05.10.2012, 17:08   #958
alexe
Аватар для alexe
Re: Иммобилайзер..
face, ну как, получилось? Отпишись
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 05.10.2012, 18:58   #959
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
...Не длинным,а двойным. Длинным нажатием запираются стекла (в комплектации Люкс).
Длинное=двойное, читаем калиновский юзермануал
В Приоре все тоже самое,только в одном корпусе.
"Только в одном копусе" - это уже не тоже самое...
Sector вне форума
Старый 06.10.2012, 02:43   #960
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Длинное=двойное, читаем калиновский.......
Калиновский мануал писался тогда,когда была только комплектация НОРМА (еще со старым алгоритмом работы СУЭП). С тех пор он не менялся. Комплектация ЛЮКС появилась позднее.
АПС 6.1 и СУЭП Люкс - устройство и порядок работы
3.2.14 Управление электростеклоподъемниками .
.............После выключения зажигания и открытия одной из дверей автомобиля управление стеклоподъемниками осуществляется только ПДУ. Подъем стекла осуществляется нажатием кнопки блокировки ПДУ более 3 секунд при включенном режиме охраны. Опускание – нажатием кнопки разблокировки ПДУ более 3 секунд при выключенном режиме охраны.
Добавлено через 46 минут
Если только внешне
Последний раз редактировалось LexStav; 06.10.2012 в 02:33.
LexStav вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
