Старый 20.11.2010, 21:49   #951
miki125
Аватар для miki125
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 2..
тут еще одна проблема нарисовалась. у нас погода сегодня дермо была . мотался по городу . включил обогреватель зеркал и заднего стекла и часа два так ездил . остановился и случайно увидил . что из-под заднего дворника подымается пар со стекла. я рукой пощупал .градусов 50-55 не меньше . как раз в том месте где щетка лежит . там узел нагревательных ниток и подогрев щетки.
что то мне это не понравилось . стекло лопнуть может запроста от локального нагрева . даже где-то было описанно что стекло заднеее взорвалось . может из-за этого. внутреннии напряжения стекла страшная сила .
я думаю заколхозить на обогрев только заднего стакла реле времени . зеркала чуть теплые. так скажем минут на 10. нажал кнопку . а через 10 минут заднее стекло отключилось. пока кнопку не передернишь.
JSB-53FA
реле времени
Особенности:
[*]высокая надежность, долгоечность
[*]легкость установки длительности
[*]высокая точность коммутации
[*]светодиот включения питания и срабатывания реле
[*]4 диапозона длительности срабатывания
[*]легкость в монтаже
[*]восьмиконтактный установочный разъем
СвойстваНоминальное напряжение катушкиDC 12/24/48/110V,
AC 110/120/220/240VДиапазон срабатывания0.05с ... 24часДопуск срабатывания±(5%+50мс) Готовность после срабатывания±(0.5%+10мс) Максимально допустимая мощность включения или отключения контактов5A 240VAC/30VDCРабочее напряжение85...110%
от номинального напряженияВходной ток60мАВремя возврата100мсЧастота включение/отключения1800 OPS/hМеханический ресурс2 x 107opsЭлектрический ресурс2 x 105opsНачальное сопротивление изоляции100мW (500VDC)Температура окружающей среды-10...55 oC Размеры55.5мм x 41мм x 84мм Удельный вес100g Установка на направляющиеPlug in Рабочее положениелюбоеДиэлектриче ская проводимость
- между катушкой и контактами
- between circuits
- между контактами
2000VAC, 1мин.
1500VAC, 1мин.
1000VAC, 1мин.
Диапазон срабатыванияCODE1234A0.05-0.5c-5с-30с-3минB0.1-1c-10c-60s-6минC0.5-5c-50c-5мин-30минD1-10c-100c-10мин-60минE6-60c-10мин-60мин-6часF0.2-2мин-20мин-2час-12часG0.4-4мин-40мин-4час-24час[/CENTER]
загрызем
Последний раз редактировалось motobest; 21.11.2010 в 09:07.
miki125 вне форума
Старый 21.11.2010, 09:21   #952
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
В общем заменил я ремень
За 5 часов с подробным описанием особенностей сексуальной жизни того кто засунул в опору слишком длинный болт
Нужен домкрат и спец ключ для регулировки ролика ремня.и Головка на 15 с длинным воротком
снимаю ролик .проверяю он в отличном состоянии.правда кто его делал я так и не понял
окручиваю гайку с болта опоры, поддомрачиваю
и опа засада.высоты не хватает.толи компрессор толи его кронштейн упирается в подушку и не дает поднять двигатель выше .
болт слишком длинный. и вниз не идет.
а теперь не буду дальше описывать что и как а просто опишу правильный алгоритм
снимаем защиту
1.Откручиваем гайку с стяжного болта опоры.
2.Не поднимая двигателя выкручиваем этот болт на максимльно возможную длинну.головкой на 15 и полностью его выкрутить не дает шкив компрессора
3.Поддомкрачиваем двигатель и выдавливаем болт из лапы.видим под лапой на болте контрагайку прямоугольной формы.
4.Продеваем ремень под лапой двигателя
5.Контролируем положение контрагайки так чтоб она попадала в паз лапы(это важно )
6.Опускаем двигатель полностью и затягиваем болт полностью.иначе отпущенная нижняя резиновая подушка расширившись без сжатия перекрывает необходимый для продевания ремня зазор.
7.продеваем ремень под опорой надеваем на ролики и вуаля.
кстати ремень 1125 балаковский и без полного снятия натяжного ролика не одевается
надеюсь мой опыт поможет справится с этим часа за два не больше
Последний раз редактировалось Moiseikin; 21.11.2010 в 09:40.
Moiseikin вне форума
Старый 21.11.2010, 09:26   #953
miki125
Аватар для miki125
http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/...901_47c23342_L
я ж говорил -овчинка выделки не стоит --на СТО делов на косарь но зато теперь гидравлика есть . вещь полезная
загрызем
miki125 вне форума
Старый 21.11.2010, 09:47   #954
Moiseikin
кому как.
в первый раз напряжно но интересно.
Старый 21.11.2010, 13:26   #955
miki125
Аватар для miki125
кому как.
а не проще было вывернуть два болта . которые под звездочку . и ремень под опорой протащить ?
загрызем
miki125 вне форума
Старый 21.11.2010, 14:02   #956
Moiseikin
а болт?
Старый 21.11.2010, 14:08   #957
miki125
Аватар для miki125
а болт?
посмотри каталог . если открутить звездочки . то вся опора подымится от кронштейна и ремень через эту щель или не так?
загрызем
miki125 вне форума
Старый 21.11.2010, 14:39   #958
Moiseikin
там снизу вторая половина подушки .дофига поднимать. а комрессор не даст
Старый 21.11.2010, 15:41   #959
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Именно так.
16rustat вне форума
Старый 21.11.2010, 18:34   #960
Moiseikin
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Именно так.
ты именно с компрессором менял?а то я когда поднимал выше чем примерно на 15-20мм двигатель поднять не удалось
я даже растяжку нижнюю отсоединял.упирается где то в районе компрессора.хотя может это и в саму опору упирается.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
