Старый 12.06.2020, 16:44   #951
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
а что такое
А что не так? - Пишу же в прошедшем времени, до К2 девять лет 2172. Сердцевины обоих радиаторов 2170 и К1 вообще были одинаковые. Осн. отличие - из-за расположения РБ в большом контуре, объем малого меньше.
И слой припоя там очень тонкий.
Согласен. Были аналогичные опасения. Оставлял пару мм. По сравнению с тем, сколько было - это уже "мелочь", главное напор с паропровода тогда заметно вырос.
Заканчивается основная гарантия и ОЖ не лишне заменить + установить оставшиеся пружинные хомуты, поэтому до осени возможно возьмусь за устранение косяков в СОД К2: это не Приора, все плотнее. Вот и поделюсь, сколько времени ушло на ручной "запил" очередной трубы. Хотя с тех пор появился гравер)))
Как и обещал.
Обошелся без гровера - им работа почти вслепую. Грубый напильник рулит, пять минут и готово. А вот приемная труба хуже, чем на Приоре. Никто внутрь не заглядывает. Немудрено, что у некоторых на помпе лопасти осыпаются: задавленный "всас" способствует образованию кавитации, которая бьет по их основанию. Труба была установлена без прокладки, пропуска не было, но при установке поверхности покрыл тонким слоем герметика. Схема СОД теперь соответствует схеме Приоры с АМТ.
Последний раз редактировалось Serg901; 09.02.2021 в 22:13.
SoftFelix (14.08.2020)
Старый 26.01.2022, 13:37   #952
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Течи в системе охлаждения
Начал потихоньку уходить антифриз. На улице зима, снег...
Очень не хочется лезть в яму. Купил герметик для систем охлаждения LIQUI MOLI.
Всё сделал по инструкции (заливал в РБ на остывшем двигателе) и выехал на трассу.
Проехал минут 10 туда и 10 обратно.
Уровень стоит, печка греет как и раньше, давление в системе поддерживается (после залива герметика езжу уже вторую неделю).
Антифриз слегка помутнел, но цвет не изменился.
Всё нормально, я доволен.
Антифриз у меня свежий, на долив есть, так что буду ездить на этом. Производитель гарантирует работоспособность ОЖ с герметиком на всём сроке её эксплуатации до замены.
P.S.
Изучал более дешёвые герметики, но мне показалось, что там просто горчица (старый дедовский способ в новой упаковке). Рисковать не стал.
motobest вне форума
Старый 26.01.2022, 13:45   #953
Сказал(а) спасибо: 1,213
motobest, тезка, не ожидал от тебя такого ((((
Купил год назад 4-ку у деда. Обратил внимание на цвет тосола - рыжеватый, хоть дед клялся, что менял недавно. Потом обратил внимание, что плохо остывает двигатель при включении вентилятора. Несколько раз промыл систему водой, залил новый тосол. Охлаждение улучшилось, но потек основной радиатор. Пришлось менять. Печка до сих пор греет явно хуже предыдующей 2107.
Потом уже сосед рассказал, что дед любитель горчицу в СОЖ сыпать, чтоб не текла.
Погляди, может и обойдется.
motobest (26.01.2022)
Старый 26.01.2022, 13:53   #954
motobest
Автомобиль: .
В герметике LIQUI MOLI явно не горчица, в отличие от "Феликса" и др. дешёвых герметиков.
Буду наблюдать.
P.S.
Пока всё работает штатно.
Предполагаемое место утечки - на хомуте нижнего патрубка радиатора (их там у меня уже два, до этого там тоже подтекало).
motobest вне форума
Старый 26.01.2022, 13:58   #955
Буду рад ошибиться.
Старый 26.01.2022, 14:06   #956
motobest
Автомобиль: .
Буду рад ошибиться.
На бывшем "Москвиче 412" потекли соты радиатора.
Применял герметик BBF, по-моему. Российский с блёстками.
После этого ездил лет 10, течи больше не было. Так и продал.
Да, BBF. Сходил в гараж посмотрел. Баночка пластиковая, как у "Лавра".
motobest вне форума
Старый 26.01.2022, 14:12   #957
Течь - одно, охлаждение - побочка. Насколько знаю, эти герметики должны с воздухом контактировать для отвердевания. Но где на самом деле они останутся, не знаю.
Старый 26.01.2022, 16:40   #958
Сказал(а) спасибо: 333
motobest, BBF хороший герметик, сам применял на 2114, проблем не было
Старый 26.01.2022, 16:52   #959
motobest
Автомобиль: .
Согласен. Паять или глушить соты радиатора на "Москвиче" не решился, а BBF выручил на весь срок эксплуатации до продажи.
Причём, потом заливал и тосол и воду...
И проблем не возникало.
Теперь BBF у нас в городе нет. Тестирую Ликви Моли. )
У меня в двигателе, в коробке и в тормозной системе везде эта фирма.
Только в радиатор последний раз залил красный Феликс. Купил именно потому, что не хотелось периодически терять Ликви из-за долбаного нижнего патрубка.
P.S.
Посмотрел в интернет-магазинах - нет у нас предложений BBF вообще!
motobest вне форума
Старый 26.01.2022, 21:10   #960
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
https://proautomasla.ru/hi-gear/germ...eniya.html#i-5
Такой сын залил,вроде бы все нормально,уже пол года или больше катается.
Но я на всякий случай все купил и два радиатора и термостат.Кроме патрубков.
Если что сразу все менять.
Вася75 вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
