Старый 23.01.2011, 11:13   #951
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
[QUOTE=Леонид2;1137685]Всем доброговремени суток! Такая проблема: сегодня утом, было -30, машина завелась, но сильно троила, (чего раньше не было) потом после того как хорошо прогрелась иногда поддергивалась. Лампочка "проверь двигатель" сначало пути несколько раз моргала, потом загорелась постоянно и не гаснет.
Моя при -29-30 заводится и иногда, после 12-14 часов стоянки, загорается лампочка "проверь двигатель". Перезапускаю и все ок....
V.Rednay вне форума
Старый 23.01.2011, 11:15   #952
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Дартаньян Посмотреть сообщение
То что ты называешь "черным ящиком" это псевдо "черный ящик".
Да хоть как его назови. Есть ячейка памяти, где хранится информация, названная выше.
Как так? Чек сам по себе гаснет после выключения-включения зажигания? Так быть не должно. Надо продиагностировать ЭБУ.
YARYCK вне форума
Старый 23.01.2011, 11:24   #953
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Так и есть, в инструкции написано, что с горящей лампочкой можно экслуатировать далее, но на ТО об этом сказать....
V.Rednay вне форума
Старый 23.01.2011, 11:27   #954
YARYCK
Изображений: 1409
нежелательно с лампочкой ездить. Лучше как можно скорее заехать на диагностику. Чаще всего проблема из-за которой горит чек нестрашная и несложная. Но есть проблемы, с которыми лучше не затягивать и устранять их как можно скорее.
YARYCK вне форума
Старый 23.01.2011, 11:34   #955
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Ясно, глушу машину, завожу повторно и лампочка не загорается, и в следующие недели или дни все ок...как будто....т.е. такая ситуация была раза три-четыре....я мечтала дотянуть до ТО на 14,5....позвоню в Дюк ....
V.Rednay вне форума
Старый 23.01.2011, 15:16   #956
shurale85
shurale85 не успел проявить себя
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
shurale85, В следующий раз, когда она у тебя из дома не заведется, выйди на улицу, встань возле машины, включай автозапуск и наблюдай, что происходит с машиной. Крутит ли стартер, схватывает или нет, и т.д.
Отпишись потом, подробненько. чем подробней опишешь, тем легче будет, причину найти.
Voveykin, если ты по поводу проблемы с автозапуском, то там было так, что стартер даже не пытался прокручивать. Это вроде как знающие люди объяснили мне тем, что в акк-ре под нагрузкой напряжения не хватает либо плотности маловато(для автзапуска под нагрузкой нужно не менее 10А/h, плотность 1,27, мин напряжение 10,3 В - это я у тех поддержки по сигналке TW9020 выяснил). Таким образом, если один раз не сработал автозапуск, то он уже не дает след попытку и надо заводить с ключа. В связи с этим к этой зиме я обновил акк-р, и таких проблем вроде не возникало, кроме одного раза. но тогда я оставил нажатой кнопку обогрева зад стекла, поэтому напряжения не хватило для автозапуска (я так предполагаю).
Ты спрашивал, не горит ли лампа акк-ра после автозапуска.Сегодня попробовал из салона завести с пульта, никаких проблем и сигнальных лампочек не заметил.
shurale85 вне форума
Старый 23.01.2011, 15:27   #957
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от shurale85 Посмотреть сообщение
Значит исключаем проблему недозаряда.
Voveykin вне форума
Старый 23.01.2011, 15:46   #958
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Вечером запустил автозапуск, брелок показал. что машина завелась. Выхожу, а движок не пыхтит. Стал заводить с ключа...Стартер крутит, движок крутиться, но не заводиться,причем, после поворота ключа на 1 положение не слышен звук от бензонасоса!..Изредка слышен хлопок в движке, но заводиться никак не хочет.
Получается она завелась, а пока ты выходил, заглохла.
Может, контакт плохой на клеммах электропитания безонасоса или вода замерзла в топливопроводе, частично перекрыв подачу топлива.
Voveykin вне форума
Старый 23.01.2011, 16:06   #959
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
shurale85, Voveykin, Вы забыли про искру! Тоже повод посмотреть.
Aleks-0002 вне форума
Старый 23.01.2011, 16:34   #960
shurale85
Стесняюсь спросить, а можно по подробнее и как проверить?
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
