Старый 07.11.2011, 19:18   #951
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от maksngk Посмотреть сообщение
Как вы думаете в чем ПРИКОЛ????????
наверно какая нибудь масса неприкручена.
Brocker вне форума
Старый 07.11.2011, 20:08   #952
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
???тяжело найти связь, на месте то машина работает ровно, проблема когда едишь на оборотах и наужно остановиться - выжимаешь сцепление при этом обороты не устанавливаются свазу в рабочие 800об. а гуляют некоторое время??? аможет это проблема всех приор?????при включении печки или кондера - под нагрузкой генератора начинаются приколы с ХХ???? А может гениратор не может правильно стабилизировать нагрузку - после больших оборотов двигателя сразу в холостой? Может чтобы избавиться от этой проблемы надо поставить более мощный генератор???чтобы был больше запас мощности и двигателю проще было бы подстраиваться под нагрузку на генераторе??? Как думаете???
75000 км
maksngk вне форума
Старый 07.11.2011, 20:34   #953
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
у меня не гуляет ничего.
Brocker вне форума
Старый 08.11.2011, 10:31   #954
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Тоже приходила подобная мысль в голову. У тестя Нива инжектор. Никакого намека на плавание или провал оборотов ни на ХХ, ни при включении ЛЮБОГО из потребителей у неё нет!
Mishanja вне форума
Старый 08.11.2011, 13:06   #955
Alexod
Можно попробовать чуть-чуть ослабить ремень генератора...
Alexod вне форума
Старый 08.11.2011, 16:20   #956
Benetton
Benetton имеет великолепную ауру вокруг себяBenetton имеет великолепную ауру вокруг себяBenetton имеет великолепную ауру вокруг себяBenetton имеет великолепную ауру вокруг себяBenetton имеет великолепную ауру вокруг себяBenetton имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Ребят помогите, уже второй год такая проблема, я по началу ей занимался, объездил кучу станций, времени и средств столько убил, потом плюнул, так про ездил всю зиму, а теперь пришла вторая зима и опять настроение упало... Проблема такая. Езжу на Приоре 16L 16V. 42000км. Когда за окном погода -5 и выше нуля машинка работает ровно и справно. Как только ниже -5 (допустим -6 и ниже) начинают плавать обороты. В процессе езды неровность не ощущается, только холостой режим портит картину. При чём, я уже поменял все датчики кроме ДМРВ, ДК и Лямбда зондов, а обороты так и скачут, в диапазоне примерно 500 об/м. А так холостые обороты всегда стремятся к 800, но например на не прогретом двигателе, когда только заведёшь обороты держаться в районе 1400-1500, как и должно быть, обороты плавают на уровне 1400-1500 но опять же в диапазоне 500 об/м. Стоит заехать в тёплый бокс, минут через 10-15 всё выравнивается. Как только в мороз ниже пяти градусов, начинают плавать. При чём, плавают так, один низкий провал, а через секунд 4-5 три маленьких провала, потом пройдёт секунд пять, опять один низкий провал затем три маленьких, и так постоянно пока на улице не по теплеет. В сервис заезжаю пока они про телятся с проводами, компьютером, там уже и обороты нормальными становятся, и компьютер ничего не показывает. Говорят что типа всё нормально, возможно датчик РХХ... я уже всё менял говорю... пожимают плечами. Что делать? Кто-то может сталкивался с такой бедой?
))) ой.... конечно 1.6L а не 16L
Benetton вне форума
Старый 08.11.2011, 17:03   #957
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
Сообщение от Benetton Посмотреть сообщение
Компьютер стоит? если нет поставь. У меня на приборке чек не всегда загорается, а комп на молейшие изменения реагирует. Я к стати с помощю компа определил неисправность датчика кислорода, (при этом чек на приборке молчал), а оказалось что разйем датчика нагревался от коллектора и пропадал контакт (там контакты пружинки). Так же клрпан адсорбера проверь - держит вакум, поменяй топлевный фильтр (может вода, конденсат) и залей удалитель влаги в бак.
75000 км
maksngk вне форума
Старый 09.11.2011, 10:16   #958
Benetton
На счёт компа идея хорошая, будет возможность поставлю. То что чеки не всегда загораются, это точно подмечено. Клапан адсорбера в порядке, топливный фильтр перед зимой меняю, и каждые 10 тыков тоже, а вот по поводу удалителя влаги - надо попробывать. Спасибо
Benetton вне форума
Старый 09.11.2011, 20:37   #959
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Сегодня менял термос и заодно почистил дроссельный узел.РХХ тоже почистил(не разбирал его).Собрал,завелась отлично,работать стала ровнее,газ немного чувствительнее стал,но теперь заметил такой глюк:при переключении передач обороты как будто немного подвисать стали,раньше такого не было,не совсем комфортно так ездить...можно ли как то вылечить?
Омич вне форума
Старый 10.11.2011, 01:09   #960
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Омич, поначалу тоже было также. Прошло само собой.
GEMINI вне форума
вибрация
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
