Старый 19.12.2012, 13:13   #951
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Мелкий ремонт своими руками-3
Ага, второй АКБ, второй ремень, второй генератор. Берите пример с ВВ. Вторая калина на дальнем востоке и нет проблем в принципе.
accelerator вне форума
Старый 19.12.2012, 16:52   #952
accelerator
Snake54rus,
Во первых мне было очень приятно встретиться с Вами не в виртуальном пространстве. Теперь мы знакомы.
Сообщение от Snake54rus Посмотреть сообщение
Вот тут есть пример: http://offroadclub.ru/faq/technic/vt...umulyator.html
Посмотрел внимательно диодную развязку. Да согласен. При этой схеме зарядка дополнительной АКБ будет идти от генератора. А дополнительное оборудование будет питаться только от дополнительной АКБ. Но зарядка дополнительной АКБ будет идти через диод в прямом направлении. Это значит на нем будет падать около вольта (может быть 0.5 вольта, если применяется диод Шотки). Не думаю, что на пониженном напряжении вторая АКБ будет заряжаться полноценно.
Старый 19.12.2012, 16:59   #953
Sezar
Аватар для Sezar
Автомобиль: 21713-03-018
Sezar не успел проявить себя
среднее время работы у меня порядка 20ти часов.
надо убегать. но внимательно читаю. пока акумы стоят меньше недели. в начале следующей отнесу в автомотив на диагностику оба. а про 200ампер это опять таки слова диагноста. и 200а на теплую это ничто при замерзшем акб.
Sezar вне форума
Старый 19.12.2012, 17:24   #954
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Сообщение от Sezar Посмотреть сообщение
Чет я не понял как это понять?
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
Будет, но дольше, соответственно и времени надо больше будет.
Он случаем не в академе работает на просторах ядерной физики?
MikeSSS вне форума
Старый 19.12.2012, 17:41   #955
accelerator
MikeSSS, Это нужно у него спросить. Всё таки здесь открытый ресурс. А дольше, значит не полноценно. Нет у него столько времени.
Старый 19.12.2012, 17:46   #956
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
accelerator, Ну если учесть что назначение данного АКБ как вспомогательный, например в дорогу или как у нас в морозы, то при периодической подзарядке его очень даже жизнеспособный вариант. А про не полноценный заряд согласен.
MikeSSS вне форума
Старый 19.12.2012, 17:50   #957
accelerator
MikeSSS, А какая мне разница заряжать один АКБ или два? Ведь зарядный ток один. Тот, который дает генератор. Одна АКБ хоть зарядится полнее и будет меньше сульфатироваться, чем две АКБ и обе не заряженные.
Старый 19.12.2012, 17:53   #958
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
accelerator, так никто не спорит, периодическую подзарядку я имел ввиду его снятие и заряд.
MikeSSS вне форума
Старый 19.12.2012, 18:33   #959
accelerator
MikeSSS, Точно. Невнимательно прочитал.
Старый 20.12.2012, 08:18   #960
Sezar
Аватар для Sezar
MikeSSS, когда акб замерзает, его пусковой ток падает (слова техника автомотив). соответственно будет уже не 200ампер, а 100, к примеру. а на холодный движек этого маловато...
Sezar вне форума
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
