Старый 26.02.2012, 17:05   #951
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением,по которым скользит ползунок. Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500. Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа - начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Вот что вычитал про нестабильный ХХ.Возможно большой процент бракованных ДПДЗ.
бармолей вне форума
Старый 26.02.2012, 17:10   #952
Satch
Аватар для Satch
где-то вычитал что при замене ДПДЗ без снития минуса с АКБ потом возможно потребуется обучение этого датчика, кто-нибудь в курсе, что это за обучение, как делается???
Да ничего не надо. Можешь один раз завести, будет чуть не стабильно может, потом тут же второй запуск мотора и всё нормализуется. Или сделай если хочешь это самое обучение типа, но не снимая "-" клеммы АКБ, чтобы не стирать настройки мафона....достаточно обнулить ЭБУ, вытащив тот самый предохранитель, и всё! Ну а если хочешь, снимай клемму, я бы обошёлся предохранителем, и то не обязателньо.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 26.02.2012, 22:28   #953
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
qeekus не успел проявить себя
иногда редко на холостых машина сама набирает обороты и сбрасывает до нормальных. что может быть?
qeekus вне форума
Старый 26.02.2012, 22:37   #954
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
qeekus, ДПДЗ, почитай пост 951
GEMINI вне форума
Старый 26.02.2012, 22:46   #955
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
Что то не понял. Менять ДПДЗ?
qeekus вне форума
Старый 26.02.2012, 22:52   #956
Вес репутации: 32
Сообщение от qeekus Посмотреть сообщение
Да!!!
Старый 26.02.2012, 22:55   #957
Satch
Аватар для Satch
Присоединяюсь к выше сказанному, пробуй менять ДПДЗ.
Да, посоветовал бы, как и ранее другим, поставить калужский бесконтактный.
Как менять - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 26.02.2012, 23:15   #958
Вес репутации: 32
Поддерживаю и тоже рекомендую!
Старый 27.02.2012, 00:21   #959
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
спасибо, попробую.
qeekus вне форума
Старый 27.02.2012, 00:42   #960
Вес репутации: 32
спасибо, попробую.
Ищи вот такой.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
