Результаты опроса: Какую помпу выбрать?
ТЗА 21126 27 21.26%
ТЗА-премиум 21126 31 24.41%
Лузар 21126 8 6.30%
PILENGA 21126 14 11.02%
BAUTLER 21126 1 0.79%
HEPU 2112 39 30.71%
СТК 21126 1 0.79%
KRAFT 21126 4 3.15%
SKFER 21126 1 0.79%
LGR 21126 1 0.79%
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.05.2013, 06:54   #951
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 2...
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК, Я откручивал пробку с блока, сделал воронку из пластиковой бутылки и сливал в ведро.
Аleksandr48 вне форума
Старый 08.05.2013, 07:20   #952
Сообщение от ТАМБОВСКИЙ ВОЛК Посмотреть сообщение
Хочу менять помпу,у меня возник вопрос.Как сливать антифриз,через нижний патрубок?Машина с кондёром.
Если не Е-газ, то можно использовать обогрев ДУ для слива. Отсоединяешь трубку от ДУ (та, что к приемной трубе помпы), на КПП ставишь емкость/бутылку 2...3 л., трубку в нее. К освободившемуся штуцеру ДУ заглушку и создаешь давление через РБ (можно ртом, компрессором). За пару раз сливается ~ 4 л., приемная труба ниже по уровню самой помпы. Потери минимальны. Перед всеми манипуляциями сбросить давление (если есть) в СОД и не сливать горячую ОЖ.
Заливая ОЖ трубку к ДУ не подключать, но расположить выше РБ, так воздух из СОД выходит.
Старый 08.05.2013, 09:30   #953
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
Я всё равно буду новый антифриз заливать.А с кондёром через нижний патрубок сливать?
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 08.05.2013, 09:34   #954
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК, болтик в блоке выкрути, подставь тазик снизу и откручивая пробку расширительного бочка регулируй, что бы струя в тазик лилась, и не пачкала всё вокруг. Защиту снизу надо снять. 5 минут весь процесс, вместе со съёмом защиты при наличии ямы. По крайней мере на калине так, думаю, что приора сильно не отличается
satmaster56 вне форума
Старый 08.05.2013, 13:45   #955
Аleksandr48
Я умудрился без ямы слить с блока, сняв предварительно корпус воздушного фильтра, только вырезал из бутылки что то в виде воронки, подставил под болт, открутил и слил, практически ничего не пролив
Старый 08.05.2013, 13:51   #956
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Разве внизу радиатора нет пробки?
Ges вне форума
Старый 08.05.2013, 15:47   #957
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Пробки нету.
Старый 08.05.2013, 15:52   #958
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Пробки нету.
А Фото радиатора Без пробки?
Гагаринец вне форума
Старый 08.05.2013, 16:25   #959
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Я в букваре прочитал,что если машина с кондёром сливать через нижний патрубок.В букваре и фотки есть.Может и пробка и есть,но сверху ничего не видно.Надо смотреть с низу.
Старый 08.05.2013, 16:41   #960
Пробки нету.
Точно нет? В правом нижнем углу.
См. каталог, там вариант с "Panasonic" - доп вентилятор спереди радиатора (комплектации 114,118,144,148), пробка присутствует. Как и в руководстве по ремонту на к/установку "Panasonic".
Есть и в каталоге др. вариант оба вентилятора за радиатором (для комплектаций 18,20,114,118,144,148) - пробка присутствует.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
