Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > LADA Race > Архив старых и закрытых тем
Старый 16.10.2013, 22:49   #951
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Заезды Приор на 402 метра с другими автомобилями.. часть 11.
Djoni, ну может чуть добавится воздуха, интересно посмотреть в программе как задана работа по открытию этой доп камеры
Если на ХХ плавно добавлять газ на каких оборотах открывается посмотри
Alekz96 вне форума
Старый 16.10.2013, 22:52   #952
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Вот старый универсал
Вот калина хэтч
Сейчас про новые пишут 3.7
Что там на самом деле ставят никто походу не знает..
Но по мне так 3.7 лучше..можно 18ый ряд кинуть полностью с 5ой и будет гуд(с тягой 127го даже трогаться будет не так напряжно)
Vovanoto вне форума
Старый 16.10.2013, 22:56   #953
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Vovanoto, ну тогда и пиши может быть или как бы....в инструкции к калине2 ясно написано 3,7 и по скорости-оборотам видно что обычная 3,7 пара....без обид)
Djoni вне форума
Старый 16.10.2013, 22:59   #954
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Djoni, хорошо если так)
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
просто с поступлением в продажу такого ресивера, можно будет попробовать поменять, и поглядеть насколько будет прибавка.
Ага, не забудь еще переделать проводку под ДАД+ДТВ+саму заслонку на ресивере.
На наши приоры явно смысла ставить этот рес нет.
Vovanoto вне форума
Старый 16.10.2013, 23:02   #955
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
На самом деле, что то я не подумал об этом.
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 16.10.2013, 23:17   #956
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да он вроде работает от ДАДа, и насколько я знаю (может быть и ошибаюсь), там переключалка что-то типа как на турбинах... х бы с этим ДАДом, но мозги то там полубому не под трос, а под этот уе..анский е-газ-эвро4((((((( овчинка выделки не стоит...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.10.2013, 11:10   #957
Tema72
Tema72 не успел проявить себя
Все передачи включаются хорошо, без зависимости от скорости и оборотов, но засада в чем - стартовать с 3-4тыщ не выходит..уехать то можно, но появляется сильная вибрация и ощущения как будто коробка щас либо отпадет либо лопнет..Раньше с любых оборотов просто с буксом уходил. В чем причина может быть?? На классике помню подушку менял на коробке и все норм, надеюсь здесь тоже не придется разбирать..Где копать??
Нигде не советуют ничего, решил здесь написать, здесь же гонщики может сталкивался кто..
Tema72 вне форума
Старый 17.10.2013, 12:25   #958
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
актуально для е-газа
L-E-R-O-N вне форума
Старый 17.10.2013, 17:30   #959
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от L-E-R-O-N Посмотреть сообщение
Нет смысла в этой замарочке и для е-газа, кроме датчиков и проводки менять и топливную рампу. А толку 3-4 лошадки(да и те гипотетические, на 126 моторе специально на бумаге занижена мощность, чтоб кстати и народ налогов поменьше платил) проще городские валы поставить небольшие и дешевле и быстрее и толку больше. Вы поясните как может доп камера,(длина впуска при этом короче не становится) 8л.с. прибавить? Не забывайте что это должно было работать в паре с фазорегулятором на впуске. Но на это как обычно денег не хватило, а номер то у двс новый вот и характеристики тоже должны быть новыми.
vega202 вне форума
Старый 17.10.2013, 17:58   #960
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Откуда такие сведения?
+прошивка+наверняка изменили выпуск. 8л.с. Это в принципе то - копейки, чуть дальше(5800) эффективно крутится и всё
Vovanoto вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
