Старый 14.11.2017, 22:53   #951
adomakha
adomakha не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Откуда лучше "запитать" вольтметр в салоне для контроля?
adomakha вне форума
Старый 15.11.2017, 12:45   #952
Сообщение от adomakha Посмотреть сообщение
Смотря где он будет стоять. Если хочешь контролировать напряжение в салоне после потерь на потребителях, то цепляй к красному проводу на диагностическом разъеме. Удобно врезаться в бардачке со стороны консоли.
Если хочется контролировать напряжение, близкое к напряжению АКБ, тогда плюс вольтметра надо сажать на провод ЭУРа. Колодка его вместе с колодками жгутов сверху над блоком предов в салоне.
В обоих случаях вольтметр будет работать постоянно. Если нужно, чтобы вольтметр работал только с включенным зажиганием, тогда можно подсоединиться к сине-черному проводу замка зажигания.
adomakha (15.11.2017), BogdanP (15.11.2017)
Старый 15.11.2017, 16:25   #953
adomakha
Gyzmi58,
Если подключать после зажигания и установить возле ручки коробки передач откуда тогда лучше? От блока "подушки" или тянуть к предохранителям?
Машинка с ГУР, ЭУРа нет.
adomakha вне форума
Старый 15.11.2017, 17:02   #954
От замка зажигания лучше всего.
Левую накладку консоли снять, нижний кожух руля снять и будет видно разъем замка.
Подключить к +15 - синий провод с черной полоской и протянуть провод сбоку консоли к месту установки.
На схемке изображено подключение на замке, на самом же деле у замка еще хвостик проводов мм 150 длиной, а потом стоит разъем. Вот к разъему со стороны жгута и нужно подключать.
Название: Замок зажигания.PNG
adomakha (15.11.2017), KUS (09.03.2018)
Старый 15.11.2017, 17:14   #955
Сказал(а) спасибо: 1,213
Имхо, если уж подключать, то по трех-, а лучше четырехпроводной схеме. Т.е. измерительные провода тянуть с АКБ, а питание вольтметра - после замка зажигания. Вольтметр ведь не от УАЗа, как я понимаю. Иначе смысла нет.
Старый 15.11.2017, 18:04   #956
adomakha
Афиноген Полюгаев, вот такой трехпроводной
а если подключить от прикуривателя?
adomakha вне форума
Старый 15.11.2017, 19:29   #957
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
будет показывать напряжение на прикуривателе. Оно может (и будет) отличаться от напряжения на акумуляторе. Если просто для легкого контроля (для самоуспокоения), то можно и от прикуривателя - все равно будет видно, когда напряжение уходит за рамки среднестатистических. Для диагностики системы - от прикуривателя подключать бессмысленно.
BogdanP вне форума
Старый 17.11.2017, 17:38   #958
adomakha
Сегодня появилась еще одна проблема. Завел как обычно, выехал из гаража. Пока все закрыл смотрю горит значок аккумулятора. Приехали :( . Добавил оборотов - погас, меряю напряжение на аккумуляторе 13,9 В. Включаю фары, обогрев не изменяется 13,9 В. Чудеса какие-то поехал и на холостых при движении накатом начали плавать обороты от ~600 до ~1000.
P.S. на генераторе все те же 14,1 В
Регулятор или уже генератор доживает?
(рн уже заказал новый)
adomakha вне форума
Старый 17.11.2017, 17:53   #959
Вероятно щетки уже износились и еле-еле достают до контактных колец
Регулятор
Думаю, что регулятор надо менять в первую очередь.
Старый 17.11.2017, 18:07   #960
adomakha
Вероятно щетки уже износились.
на вид еще живые
adomakha вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
