Старый 03.01.2018, 01:56   #951
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 8)
всем привет. авто норма,на хх напряжение 13.80 все выключено. заметил одну вещь,при переходе на нейтраль начинают плавать обороты хх,несколько раз 2-3 примерно плавают и потом нормализуется,так же при одновременном включении ближ свет,туманки,печка, обогреватель стекла на хх обороты просаживаются до 600-500 и возвращаются на 850-900. в теме писалось что есть такие модели РН. в моем случае это может быть РН или еще что быть виной?
мордер вне форума
Старый 06.01.2018, 21:16   #952
мордер
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
никто не сталкивался с этим? может будут предложения кое какие
мордер вне форума
Старый 06.01.2018, 21:25   #953
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Да раньше в теме написано примерно то же уже было . 13,8В на холостых в холодную погоду это очень мало - врубишь свет , подогрев заднего стекла и зеркал , печку и падает до 11в ? Нижний порог зарядки на гене - 13,6в при включенных потребителях и прогретом движке прописан в инструкциях , если у тебя меньше , то копай сначала контакты и РН . На нейтрали обороты двигателя падают , соответственно и зарядка не успевает выравнивать напряжение , отсюда и плаванье оборотов .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 06.01.2018, 21:36   #954
мордер
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
падает до 11в ?
вот это проверить не сообразил сразу,завтра посмотрю.
я думаю может заменить мост и рн,на верника? контакты-это массы.плюс,преды?
мордер вне форума
Старый 06.01.2018, 22:27   #955
Митрич.
Аватар для Митрич.
Массы проверить "святое" , да можно и перекинуть ближе к стартеру , на коробку , либо на коробку вторую массу кинуть - вот ниразу не лишнее будет . Мост без диагностики смысла менять нет , а РН - скорее всего . Про "верника" не понял , я себе хохляцкий ВТН поставил и забыл ))).
Митрич. вне форума
Старый 06.01.2018, 23:10   #956
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
на верника
Соединяем, и получаем НАВЕРНЯКА.
Александр 443 вне форума
Старый 07.01.2018, 01:35   #957
мордер
я "плетенку" минус кинул от гены на кузов,многие дублирующий провод ставят 16кг,думаю тоже поставить.
ВТН поставил
вот такой тоже хочу поставить,мост и рн заказать надо. отзывы хорошие по крайне мере.
НАВЕРНЯКА
спс за исправления
мордер вне форума
Старый 11.01.2018, 20:11   #958
мордер
всем привет. можно узнать модель генератора если нет наклейки на черной крышке? или надо снять? крышка черная на трех защелках,плюс на шпильке,под провод возб один штекер. хотел себе заказать мост и рн.
мордер вне форума
Старый 13.01.2018, 17:15   #959
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
этого мало, надо снять. там может быть несколько вариантов соединения обмоток статора, разное количество силовых диодов в выпрямителе (6 или 8), доп диоды - есть или нет.
по этому уже можно прикинуть модель гены
oleinap вне форума
Старый 14.01.2018, 00:40   #960
мордер
примерно догадывался что без снятия сразу не определить,на улице потеплеет сниму гену.
мордер вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
