Старый 08.05.2019, 15:15   #951
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
кто что скажет про бесконтактный дпдз?
Их есть сейчас 4 вида .Автоэлектроника(Калуга) Астро(Пенза) Счетмаш(Курск) и VTN(Украина).
Автоэлектроника ,самый надежный и нормально работающий ,но и самый дорогой (в коробках Лада-деталь именно эти ДПДЗ сейчас идут в продажу !)
Если с массами в жгуте ЭБУ и ответным разъёмом всё оК ,то будет нормально работать и без проблем!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 20.06.2019, 12:13   #952
Transurfer32
Transurfer32 не успел проявить себя
Я тут писал уже, что приора не сразу обороты сбрасывает, при переключении вверх. Секундная задержка, и плавное опускание оборотов. Посоветовали дпдз менять, тут я начитался страшилок, что по 10 штук меняют, пока найдут рабочий и забил на эту проблему. Тем более причина может быть и не в нем.
Но тут заметил, что на холодную этой проблемы нет, а появляется только при рабочей температуре. Да и динамика пропадает... Вот такое уточнение. Какие варианты, все таки ДПДЗ?
Transurfer32 вне форума
Старый 21.06.2019, 12:05   #953
Андрей710
Координатор Твери
Сообщение от Transurfer32 Посмотреть сообщение
Ждать толкового гАдальщЕГа ,когда те возьмут бубен и точно ткнут тебе пальцем в нужное место !Ну а если по существу ,Диагностика ,грамотная ,решит все твои проблемы .
Чтобы не гадать ДПДЗ или не ДПДЗ ,нужно глянуть в этот момент ,что твориться с % открытия заслонки в этот момент ,или что твориться с АЦП ДПДЗ .
Если % заслонки подвисает ,тогда проблема механическая ,где-то например тросик газа заедает ,если виснут значения по АЦП ,то проблема электрическая ,-меняем ДПДЗ .
Но есть еще один момент ,это работа Клапана продувки адсорбера ,тот воздух вбухивает неадекватно в эти моменты ,и системе нужно как-то реагировать на их излишки ,вот и висячок в оборотах образуется .
КПА отключить от ДУ ,штуцер на ДУ заткунть и катаемся ,мониторим результат .
Если с отключенным КПА зависоны остануться ,в 90% уже смотреть в сторону ДПДЗ .
НУ и еще один вариант ,возможно где-то во впускном тракте есть небольшой свищ(он же подсос воздуха )
ДПДЗ ,какой ставить или не ставить ,но тут можно было бы уже купить любой дешёвый и поставить его ,ну чтобы хотя бы убиться ,что в нём или в нем проблема .
Последний раз редактировалось Андрей710; 21.06.2019 в 12:16.
Transurfer32 (21.06.2019), Серж437 (21.06.2019)
Старый 21.06.2019, 19:16   #954
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Как мозги называются? У меня с автелом,тоже зависает,ставлю бош,не зависает,это прошивка такая
antserev1 вне форума
Старый 22.06.2019, 09:35   #955
Transurfer32
Мозги наверное бош, машина 2010 года. Не шитая
Старый 23.06.2019, 19:51   #956
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Большая ошибка так думать.
Kostikov вне форума
Старый 04.07.2019, 18:26   #957
Transurfer32
Прошу прощения за надоедливые вопросы. Сам по сто раз в день на работе на глупые вопросы отвечаю...
Так вот, поменял дпдз на арзамас, ничего не изменилось. Сканер показывает процент открытия заслонки 9.8% вместо ноля. По сканеру заслонка моментально закрывается, когда отпускаешь газ.
Клапан адсорбера тоже затыкал, все так же.
Вопрос, может ли задержка сброса оборотов быть из за рхх? Мне его меняли 3 мес назад на другой б/у, обороты плавали...
Задержка проиходит только на ходу, при разгоне, и когда двигатель прогрет. Ну какая тут связь? Мозги уже кипят...
П. С. У тросика газа белый наконечник такой у дросс.узла, он отвалился от оболочки и болтается по тросику...
Если рхх, можно ли его промыть и смазать, или менять?
Старый 04.07.2019, 19:00   #958
Kostikov
Аватар для Kostikov
Менять.
Kostikov вне форума
Старый 05.07.2019, 13:59   #959
Андрей710
Координатор Твери
А должен показывать 0% !!!
Или датчик такой ,или программа диагностики так криво читает данные из твоего ЭБУ ,или не сделал сброс ЭБУ (если это БОШ797+)!
затыкать не клапан нужно ,а штуцер на дроссельном патрубке ,сняв с него предварительно шланг ,идущий с клапана !
Не должен болтаться он на тросу ,а должен сидеть на конце оболочки троса (приклеить его суперклеем ,или нафиг срезать совсем !!!)
Можно и промыть .Только моется там его игла-конус на конце штока (шляпа ).снять РХХ ,держать его вниз иглой и отмыть иглу от сажи и отложений (главное ,чтобы жижа во внутрь не попала .Потом ,перевернуть его иглой вверх и пару капель масла на шток )
Transurfer32 (08.07.2019)
Старый 07.07.2019, 18:55   #960
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
регулировочный винт заслонки не закручен случаем? если много вкручен то будет как будто педаль газа нажата
мордер вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
