Старый 20.02.2017, 22:11   #951
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 27
Наверное много смазки все же.
AliBaba007, смазки в наши ролики нужно 1/3 или даже 1/4 от внутреннего объема подшипника. Делается это так.
Моем подшипник и закрываем с одной стороны пыльником. Мед.шприцом заполняем подшипник (керосин, бензин и пр) до беговой дорожки или канавки противоположного пыльника. И вот из этого объема налитой жидкости берем эти искомые 1/3. Например, налили 6мл или 6 "кубиков" жидкости, значит нужно 2мл или 2 "кубика" смазки.
Сообщение от Виновник Посмотреть сообщение
Я слыхал, что на 127-м двигателе уже не страшен обрыв ремня ГРМ. Так ли это?
Страшен!
Старый 20.02.2017, 22:28   #952
Жемчужный Великолепный
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 236 раз(а) в 116 сообщениях
Жемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себя
Страшен!
ппппомедленнее, пожлста, я записываю!
Жемчужный Великолепный вне форума
Старый 20.02.2017, 22:33   #953
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
я записываю!
Вместе с тем, все так же двигатель 21127 приоры гнет клапана, остальные проблемы остались те же, шумы, стуки, троения…причины их порождающие,)))))))(не моё). А дальше после этого они ещё всё и усложнили))))))
syava-gor1 вне форума
Старый 20.02.2017, 22:34   #954
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Потом опять пыльник снимать что бы с другой стороны намазать? И смазку равномерно потом отмеренную распределять или как?
Просто если все не обмазывать то можно разбить по секторам и полностью сектор заполнить. Потом повертеть для распределения.
http://pkmoscow.ru/calc/
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 20.02.2017, 22:48   #955
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54718
Не обязательно.
Между шарами равномерно распределяй и всего то. Мед.шприцом очень удобно, даже без иглы.
В дальнейшем при вращении смазка распределится как нужно.
Старый 20.02.2017, 23:06   #956
AliBaba007
Если так то можно полностью треть заполнить и все и ничего не мерить.
Да ну вас...
Старый 20.02.2017, 23:09   #957
Если как так то?
Не меряя, как ты эту треть узнаешь? В среднескоростных подшипниках такое "на глаз" чревато не эффективностью процесса смазки подшипника и дальнейшей его исправной работы. Пусть даже самой дорогой и подходящей смазкой.
Старый 20.02.2017, 23:50   #958
AliBaba007
Если как так то?
Разбиваешь на сектора или сектор с нужной долей от общего и его полностью заполняешь. Треть это 120° градусов. Или 33,3(3)%
Да ну вас...
Старый 21.02.2017, 00:04   #959
Какие сектора, какие доли и градусы! Нам нужно знать внутренний объем подшипника (в нашем случае среднескоростного) заполняемый смазкой. И зная этот объем, мы заполняем его смазкой на треть (четверть) от этого объема. Смазка вязкостью NGLI 2 для нас самое то. Вот, проще некуда, а сложнее много кто не поймет.
Ты не забывай про разную толщину подшипника и его диаметр, размер шариков (роликов) и сепараторов! 120гр по транспортиру забудь!
Последний раз редактировалось Foland11; 21.02.2017 в 00:17.
Старый 21.02.2017, 00:24   #960
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
AliBaba007, ты вообще из тем про мотор(ГРМ, моторное масло, температура двигателя) выходишь когда-нибудь?))
Или ты педант только в отношении мотора, а на остальное кладешь болт?)
Rolsen вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
