Старый 09.10.2011, 22:41   #951
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Re: Альтернативное топливо ГАЗ. Кто за кто против ?
Сообщение от Stas55 Посмотреть сообщение
Скажите ГБО 4го поколения реально самому установить в гараже?
Какие могут подводные камни?
Как быть с документами?
поставить-то без проблем.
Вон чигарев-сын сам ставит, такой же чел как и все главное знать куда чего прикрутить.
Но потом еще настройка компьютером нужна будет... Документы... Да нафиг они нужны...
Elektro_Ded вне форума
Старый 10.10.2011, 13:08   #952
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Почему шланг ,идущий от редуктора до впускного коллектора ,так сильно воняет газом? Шланг новый,на нем есть надписи ГОСТ а проч.,ГБО 2пок.пропан.У всех так или мне одному "повезло"? И в салоне попахивает скорее всего из за него.
mex45 вне форума
Старый 17.10.2011, 10:20   #953
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
может не он воняет, мыльным раствором проверь где у тебя газ уходит.
Naprolom63 вне форума
Старый 17.10.2011, 21:49   #954
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
Сообщение от =W E G A= Посмотреть сообщение
ясебе шил контроллер, только не под газ... Газовая прошивка не поможет. Надо ставить дополнительный контроллер, который будет меня угол опережения зажиганя вплоть до 15град, а прошивка может менять только на 5град... Вообщем, в прошивке никакой надобности нет.
Привет.а откуда такая информация?
Поверь...опыт есть. Не ссы... Гидрики рулят! Вот на какойнить логан я бы не посавил газ, т.к. регулировать коромысла каждые 10000км - нафиг ненадо. А на приоре, как и на всех 16тиклап моторах стоят гидрики. Так что - незабивай голову, найди приличную контору, с гарантией и ставь газ. Я бы посоветовал тебе Альфу. Знакомый газовщик мне недавно очень советовал, сказал, что рекламаций ноль. А мне на БРСи поменяли уже две форсунки. Но это из-за того, что изначально надобыло ставить элподогрев...
С уважением Сергей
какой у тебя расход газа?чем подогрев помогает форсункам?
A884AC вне форума
Старый 18.10.2011, 09:18   #955
чигарев-сын
Автомобиль: Форд Мондео 2013 г.в.
чигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скоро
Если газовые форсунки немного "засорены",то на морозе они примерзают,при переходе машины на газ она глохнет или очень неравномерно работает.Для этого и существует подогрев форсунок электрический,а так же можно намудрить и с подводом тосольного обогрева.Только вот многие не знают,что во многих газовых контроллерах уже заложена функция подогрева форсунок.Как это происходит...Вы с утра завелись на бензине,машина прогревается,газовые форсунки тоже включаются,но клапан подачи газа на редукторе закрыт.Газ.форсунки работают в холостую,катушки разогреваются,разогревая при этом всё тело рампы.Ещё есть функции более мощного отрыва газовых клапанков в момент первых импульсов...Очень,очень в редких случаях нужен какой-то реальный обогрев форсунок...
чигарев-сын вне форума
Старый 18.10.2011, 11:27   #956
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от чигарев-сын Посмотреть сообщение
У меня в морозы ниже -15 на ходу на трассе залипают, но(!!!) система молча переходит на бензин и мне об этом не сообщает - кнопочка горит как надо!!! Чё за херь?
gibschik вне форума
Старый 18.10.2011, 16:02   #957
чигарев-сын
gibschik,"...Очень,очень в редких случаях нужен какой-то реальный обогрев форсунок..."Утеплите редуктор,утеплите шланги до газ.форсов,утеплите сами газ. форсы.Если не помогло смотреть горячий ли вообще редуктор!Почему кнопка не показывает,систем много...
Старый 19.10.2011, 07:47   #958
mex45
Аватар для mex45
Сообщение от Naprolom63 Посмотреть сообщение
Мылил,не пузырится.А шланг пахучий по всей длине.
mex45 вне форума
Старый 21.10.2011, 06:28   #959
Luch013
Luch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себяLuch013 имеет великолепную ауру вокруг себя
случайно вылетели провода из разъема "Переключатель Lovato Easy Fast" теперь не помню в какой последовательности провода стоят в разъеме. в инете что не нашел. Может кто у себя посмотрит последовательность, типа слева направо - красный, желтый и т.д. буду благодарен
к установщикам далеко ехать.
Luch013 вне форума
Старый 21.10.2011, 07:21   #960
чигарев-сын
Luch013,Переворачиваем кнопку,вставляем слева на право:красный,черный,синий, коричневый.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
