Старый 29.06.2010, 17:47   #951
EAV741977
EAV741977 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер
Доп.сигнализацию с автозапуском не ставил. ГАРАНТ БАСТИОН привез сам кстати в нем есть функция автозапуска по температуре но для этого нужно программировать (в опред.пол.ключа ,опред. кол-во нажатий кнопки) если ключ вынуть в пол. OFF никакого
Автозапуска не будет . По любому чип спрятан. Радиус действия чипа порядка 10 см точная инф. Если так то до торпеды далеко там не должно быть если нет то хуже.
EAV741977 вне форума
Старый 29.06.2010, 18:26   #952
andrey456
Аватар для andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
andrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошим
Re: Иммобилайзер
Подскажите знающие,
БК иногда выдает ошибку 1570 неверный сигнал АПС, машина всегда заводится нормально, к чему бы эта ощибка?
andrey456 вне форума
Старый 29.06.2010, 19:43   #953
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер
Сообщение от EAV741977 Посмотреть сообщение
до чего техника дошла, замок с автозапуском.... в инете почитал - правда, есть такие.
По поводу штатного замка: если правильно помню, то приёмная антенна иммобилайзера в штатном замке. Если вы поменяли замок, то как считывается ключ ? где-то должна быть другая антенна, если в этом гаранте нету таковой. Ищите по проводке
face вне форума
Старый 29.06.2010, 19:53   #954
Сатх
Аватар для Сатх
Автомобиль: Lada 21713-03-020 Кварц
Записей в дневнике: 5
Сатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Есть в Бастионе антенна
Мыши плакали, кололись... но продолжали жрать кактус.
Эволюция моих вазиков: 21043 - 21113 - 21713
Сатх вне форума
Старый 30.06.2010, 14:43   #955
EAV741977
Re: Иммобилайзер
Все удачно разрешилось ,приехал к дилеру исправили .Скандалить не стал.
Старый 30.06.2010, 15:47   #956
face
Аватар для face
Re: Иммобилайзер
Как дилер разъяснил ваш случай? в чём была причина? просто интересно
face вне форума
Старый 30.06.2010, 22:00   #957
Ромеро
Ромеро не успел проявить себя
Re: Центральный замок
ребят в чем причина когда ключ поворачиваешь (зажигание) насос качает потом оп и не заводится мигает какая то машинка с ключем на приборке!!! че за хрень достала уже батарейка новая!! пару раз так сделаешь и пропадает помогите!!!
Ромеро вне форума
Старый 01.07.2010, 07:14   #958
Re: Иммобилайзер
Сообщение от andrey456 Посмотреть сообщение
Подскажите знающие,
Код 1570 заносится,если выполняются следующие условия:
- контроллер и АПС обучены;
- контроллер не получает ответ от блока управления АПС.
Может сам блок АПС чудит,может плохой контакт по линии связи W-line...Контакт 13 разъема ХР2 блока электропакета - контакт 71 контроллера..
Старый 05.07.2010, 14:30   #959
Bert
Bert не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер
Здравствуйте! у меня такая фигня как у многих. поворачиваю ключ зажигания, качает насос, а завести не могу, загорается индикатор иммо. заезжал на диагностику, сказали, что то типо пропал сигнал между двигателем и иммо, нужно либо прошивку менять, либо новый иммо ставить, либо вообще отключить его. Как быть? подскажите пожалуйста.
Bert вне форума
Старый 05.07.2010, 23:56   #960
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Bert Посмотреть сообщение
Попробуй завести обучающим ключом, если помогло - нужно заново обучить рабочий ключ (ключи). Эта процедура подробно описана на форуме.
71usa вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
