Старый 15.05.2011, 22:26   #961
Re: Электроусилитель руля
Но тогда в блоке управления должны быть ошибки
Возможно. А возможно и нет. Мы же не знаем (по крайней мере я), каков алгоритм идентификации ошибок.
Может, как с пропусками зажигания: единичные пропуски не фиксируются, а если уж совсем в цилиндре нет воспламенения, вот тогда ошибка.
Может и ЭУР так-же: надо чтоб уж совсем не работало, чтоб ошибка появилась?
Старый 16.05.2011, 17:24   #962
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
tatarmen не успел проявить себя
вот,вот как сфальсифицировать эту ошибку.плиз,а то завтра еду на разбор полётов
tatarmen вне форума
Старый 16.05.2011, 19:18   #963
tatarmen, Даже не знаю, что и посоветовать! :(
Чаще всего, глюки проявляются в сырую погоду, но не обливать же ЭУР из пульверизатора!
А механическое вмешательство будет видно сразу.
Старый 16.05.2011, 19:44   #964
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
пасибо,думаю не стоит так извращатся.
жду ещё советов,что придумал человек,то он сам и обойдёт
tatarmen вне форума
Старый 17.05.2011, 20:49   #965
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
всем привет,настроение гуд.вообщем съездил сегодня в сервис,опять пришлось доверить руль своего "мустанга" их мастеру,покружился и вроде бы как опять нет ничего,но инженера убеждал заменить ЭУР.сделает контрольный звонок на завод,надеюсь и там будет гуд,дождаться прихода на склад ЭУР и гнать на замену.
рахмат(спасибо) всем кто откликнулся на мою беду,ваши советы не пропали даром.
поменяют ЭУР кину весточку
tatarmen вне форума
Старый 18.05.2011, 20:49   #966
GIG
Автомобиль: ВАЗ-217230
GIG не успел проявить себя
Re: Ответ: Электроуселитель руля
Сообщение от Анрей62 Посмотреть сообщение
спидометр отключается работает рывками также работает эур замена датчика скорости ни к чему не привела проблема была в плохом контакте разьема ЭСУД снял воткнул на место все заработало нормально
Где находятся разъемы ЭСУД, тоже заметил ЭУР временами отключается, а еще накануне заметил самопроизвольное скакание спидометра, в этом случае где находится датчик скорости?
GIG вне форума
Старый 18.05.2011, 23:47   #967
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от GIG Посмотреть сообщение
На КПП сверху.
AHT вне форума
Старый 19.05.2011, 08:55   #968
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
В твоём случае ЭУР скорее всего отключается из-за датчика скорости. Неисправность датчика скорости выражается в периодическом отключении ЭУРа (когда стрелка на 0 падает), скачках стрелок спидометра и уровня топлива.
Точно так же было и у меня. Тосол попал на датчик скорости и тот умирал долгой и мучительной смертью, доставая меня всем тем что я описал выше.
tim5 вне форума
Старый 19.05.2011, 18:42   #969
bodyfinger
Аватар для bodyfinger
Автомобиль: ВАЗ 2170
bodyfinger не успел проявить себя
Кто разбирал ЭУР?
Что-то противно щелкает в рулевой колонке при минимальных отклонениях от нейтрального положения в любую из сторон. Одиночный щелчок, очень напрягает на трассе при подруливаниях. Разобрал обшивку, звук в районе замка зажигания. Собственно вопрос, может ЭУР разобрать нужно и что-то смазать? Что подскажите?
bodyfinger вне форума
Старый 20.05.2011, 10:10   #970
bodyfinger, возможно, это штатный противоугонный механизм в замке.
С этой штукой нужно по аккуратнее, может и заклинить в движении!!!
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
