Старый 03.08.2018, 09:51   #961
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Но есть одно подозрительное место. Смотрите на фото, на одном выделил красным.
irbis85, есть фото обратной стороны?
Я сначала измерил контакты на откинутой колодке САУКУ, то есть отключил АКБ, и прошелся по всем контактам в колодке щупом, другим щупом касался кузова. И при этом прибор сработал только на 1 и 2 контакте, на 1 показал 34, на втором 16...что примерно также как и у IRBIS_RZN... у него 1 - 33.3, 2 - 10.94. То есть получается проводка у меня целая.
Есть одно НО.
У вас:
Контакт 2 (белый, вход включения подсветки) - 16, 1 Ом
У меня:
2 - 10.94 КОм
16.1 Ом это совсем не 10.94 КОм (10940 Ом)
IRBIS_RZN вне форума
irbis85 (07.08.2018)
Старый 03.08.2018, 09:56   #962
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Похоже на остатки флюса. А нет возможности снять плату и увидеть, что припаяно на той стороне?
На плате вижу мощный супрессор (стабилитрон, если чуть упростить). Чёрный большой прямоугольник ZD2 SM6A27. Отзвони его на КЗ в режиме прозвонки: боковые ноги (широкая сторона) должны звониться между собой, НО НЕ ДОЛЖНЫ звониться с ногой на узкой стороне! И такой же супрессор, скорее всего, установлен на другой стороне платы (вывод с остатками флюса). Его бы тоже проверить на КЗ. Есть вероятность, что из-за некого броска напряжения они ушли в КЗ - выпаивать, проверять отдельно и менять, если в КЗ. Диоды (чёрные прямоугольники слева от ZD2, 4 шт.) ещё глянь на пробой. Лучше электронщику отнести.
SoftFelix вне форума
irbis85 (03.08.2018)
Старый 03.08.2018, 10:12   #963
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
спасибо попробую прозвонить...
фото с обратной стороны и всей платы, с другой стороны такого супрессора нет
Добавлено через 5 минут
Получается у меня сопротивление большее чем у вас, то есть изоляция от массы лучше..если логически рассуждать)то есть еще меньше вариантов что там КЗ...так получается
irbis85 вне форума
Старый 03.08.2018, 10:27   #964
IRBIS_RZN
Наоборот. На 2-ом контакте колодки у меня сопротивление больше.
У вас 16 Ом, а у меня почти 11 000 Ом..
Может я что-то не так измерил, но вроде несколько раз измерял.
16 Ом ... насколько это мало и свидетельствует ли это о КЗ где-то я сказать не могу. Но отличается от моих замеров очень сильно. Я наверное на вашем месте пробежался бы по всем устройствам которые имеют общую точку со 2-ым контактом колодки САУКУ (на схеме S17).
Старый 03.08.2018, 10:48   #965
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
...пробежался бы по всем устройствам которые имеют общую точку со 2-ым контактом колодки САУКУ (на схеме S17).
поправлю - цепи подсветки САУКУ по схеме - S20,
а S17 - цепь +12в включения зажигания
oleinap вне форума
Старый 03.08.2018, 10:51   #966
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
вот
Название: САУКУ для форума.jpg
oleinap вне форума
Старый 03.08.2018, 10:58   #967
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Это возможно, если у Вас вся подсветка светдиодная (везде, в т.ч. в приборке),
а у irbis85-а в той же приборке стоят обычные лампочки накаливания.
Поэтому это нормально
это "корпус" крутилки на обратной стороне, вот irbis85, фотал https://fastpic.co/image/hoEJrM
oleinap вне форума
Старый 03.08.2018, 11:07   #968
IRBIS_RZN
Кажется у нас разные схемы.
У меня 217230000046-33.
Старый 03.08.2018, 11:10   #969
IRBIS_RZN
Тоже уже подумал об этом. Не похоже 16 Ом на КЗ. Наверное действительно где-то лампочки у него в подсветке.
И кажется я понял в чём различие. У меня по-моему не горит подсветка прикуривателя, а там по-моему как раз лампочка.
Старый 03.08.2018, 11:16   #970
Конечно разные.
Ты выложил схему FL с 11.2013, а oleinap - схему люкса до рестайла.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
