Старый 29.02.2012, 22:09   #961
Satch
Аватар для Satch
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Думаю соглашусь по поводу поршневой, хотя точный ответ опять же даст разбор. Но не гидрики точно)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 29.02.2012, 22:10   #962
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
может из за перегревов
Естественно может. Может и в момент холодного запуска двигателя, когда масло не по сезону густое или грязное . Вариантов много. Собственно был случай , когда в момент ускорения , довольно резкого, произошёл похожий случай( не на Приоромоторе, но просто как пример) при возникновении задира или натира , это как показало вскрытие- поднялась температура ОЖ . по прибору, довольно резко. Одновременно возник стук в двигателе, который более всего заметен стал в работе на малых оборотах. В общем такие дела.
Андрей 1974 вне форума
Старый 01.03.2012, 01:23   #963
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Ну термос не работает это я уже выяснил. Шланг холодный.
Температура никогда не доходила до красной отметки, всегда держалась 95гр. (на 5 милиметров отметки отметки 90) это считается перегревом? В такой температуре машина работает как я ее купил, полгода примерно
Eugeniu_59 вне форума
Старый 01.03.2012, 14:15   #964
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Eugeniu_59, нет. при перегреве она бы у тебя начала орать (пищать)
KolaDOOMer вне форума
Старый 01.03.2012, 15:54   #965
Eugeniu_59
А как узнать был ли перегрет двигатель? И вообще какие последствия перегрева?
Старый 01.03.2012, 17:38   #966
KolaDOOMer
Eugeniu_59, ну, на сколько я помню, перегрев движка может грозить поведенной головой, в особо удачных случаях - движок стуканет (или задерет цилиндры). но последнее это вообще жесткий перегрев. Также возможен местный перегрев, если например очень горячий движок заглушить - можно также получить клин поршня - так-как зона "гильз" перегреется. Жидкость закипит. Вообще - любой перегрев двигателя сопровождается закипевшей ОЖ.
А например в запоре, жесткий перегрев мог привести вообще к расплавлению двигателя, т.к. там использовался какой-то люминевый сплав.
Цитата из Лурка:
"Особо примечательным является так же и то, что двигатель Запорожца — v-образная четверка с картером из «авиационного» магниевого сплава МЛ-5, с гильзами, а не опостылевшая рядная четверка из чугуна. Некоторым индивидуумам из этого чудного агрегата удавалось легко извлечь поршневую и прочие металлические потроха. При лютом перегреве блок сгорал, оставляя пользователю кучу серого пепла и кучку железок."
Старый 01.03.2012, 20:44   #967
Eugeniu_59
Седне сменил термос. Один хрен температура ОЖ не падает...
Старый 01.03.2012, 21:09   #968
KolaDOOMer
Eugeniu_59, и в пробках и по трассе такая? может просто датчик?
Старый 01.03.2012, 21:14   #969
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
ОЖ правельная.Радиатор чист.
syava-gor1 на форуме
Старый 01.03.2012, 23:40   #970
steb51
Аватар для steb51
steb51 не успел проявить себя
Тоже стучат гидрики, постоянно хоть горячая хоть холодная.......ужс как раздражает, а все знакомые мотористы говорят катайся и не парься............
steb51 вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
