Старый 03.05.2011, 18:26   #961
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
2) Опишите процесс.
На снятой "морде" нажимаю кнопку "SET" и не убирая пальчика с оной кнопки ставлю "морду" на место. Не так?
Yurich409 вне форума
Старый 03.05.2011, 20:43   #962
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Multitronics,нет АПС у меня как раз 6.0 машина 2008 года 6.1 стали в 09 году ставить...
жалко...был бы в Москве несомненно пожертвовал бы своим временем...
За ответы Спасибо большое!!!
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 04.05.2011, 07:49   #963
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Корректнее было бы разъем ОБД2 дергать с пристегнутой мордой. И еще - надо дождаться сообщения о сбросе, а потом отпускать кнопку.
Multitronics вне форума
Старый 04.05.2011, 09:31   #964
Yurich409
Спасибо. Попробовал ещё раз- получилось. Торопился...
Последний раз редактировалось Yurich409; 04.05.2011 в 12:20.
Старый 04.05.2011, 12:49   #965
Multitronics
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
Есть мнение, т.к. физически АПС находится в одном блоке с электростеклоподъемником, то и ответ от АПС должен пойти при запросе блока стеклоподъемников, но понять это можно только если есть ошибка АПС, т.е. если стеклоподъемники отвечают ошибкой начиная с Б6..., то это чтение ошибки АПС (БО..., Б1... - ошибки стеклоподъемника).
Сделали под это прошивку, могу выслать, пешите адрес в личку (можно повторно). Опять же убедиться в чтении ошибки АПС можно будет только при ее наличии.
Старый 04.05.2011, 13:00   #966
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сообщение от srv
Multitronics, а где находится батарейка в БК? моему БК чуть меньше года, по утрам время сбрасывается в 00:00 думаю не выдержала батарейка наших морозов и приказала долго жить, хочу поменять, с питанием у меня все ок, проверил на 10 раз.
Нет там батарейки, часы - в несъемном шасси. Морду отстегиваете?
Multitronics, да морду всегда отстегиваю, а не надо?
srv вне форума
Старый 05.05.2011, 08:14   #967
Multitronics
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Если нужно, то нада. Просто слет часов может происходить именно в этот момент, с этим боролись и программно и железно. Попробуйте закачать последнюю прошивку, если не поможет, то к нам (если это важно).
Старый 05.05.2011, 08:22   #968
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Multitronics, у меня стоит предпоследняя, до этого были такие же проблемы (с предыдущими прошивками) началось все месяца 4 назад. Попробывал не отстегивать морду - эффект тот же, сбрасываются часы. Что там может быть? Это гарантийный ремонт или как?
srv вне форума
Старый 05.05.2011, 09:12   #969
Multitronics
Чудеса. Похоже на железную проблему или внутренюю (в морде) или внешнюю пропадает напряжение при отключении зажигания.
МК кнопкой включается при отключенном зажигании (надо подождать чтоб МК отключился)?
В остальном МК работает без проблем?
Старый 05.05.2011, 10:22   #970
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Multitronics, да он вроде работает нормально, тока часы глючат, подключал по инструкции для приоры, замок физический (все провода подключил, кроме датчика температуры, его не подключал). морда МК светится когда выключаю зажигание (надо подождать пока потухнет), когда включаю дисплей МК загорается (ни чего не жду).
Когда нету зажигания на кнопки реагирует, дисплей засвечивается.
srv вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
