Старый 30.09.2011, 23:37   #961
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
Re: Стуки и скрипы со стороны передней подвески (не тормозов)
мужики подскажите спереди слева на мелких неровностях какоето странное постукивание.... вот если постучать пальцем по крышке бочка омывателя будет почти такой же звук, хотя бочек тут непричем... вообще по звуку как будто чтото пластмассовое болтается... на то ничего не нашли. что может быть?
Rus13 вне форума
Старый 03.10.2011, 20:51   #962
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
пожалуйста подскажите...после первого ТО появился стук в повороте на право по грунтовой дороге и передаётся в руль...при движении прямо по грунтовой стук отсутствует..
Александр163 вне форума
Старый 03.10.2011, 23:01   #963
vadimih
vadimih не успел проявить себя
Сообщение от lave 76 Посмотреть сообщение
Итак, всем доброго времени суток.
спасибо, рассказ познавательный, у меня в том же месте дребежжание при наборе обаротов, как будто в правом нижнем углу лобовика, завтра гляну на петлю
Сообщение от Maximus7LM Посмотреть сообщение
у меня появился скрип в правом колесе...качаю машину нажимая на правое колесо скрипит...руль поворачиваю тоже скрипит...на неровностях тоже скрип....Когда проеду приличное расстояние скрип усиливается. Скрип похож на скрип кровати железной сссровских времен...самое интересное что машина постоит ночь скрип проподает...через пару дней или на след. день появляется снова...колодки менял два раза...подозрение на сайлент блоки...Да и еще когда по колесу стучишь или шатать пытаешься руками то тоже слышен этот звук...
да и еще скрип издается когда на нетральной едешь..газ даешь машина вперед рвет и скрип пропадает...
у меня таже хня, пробег 10500 км, кто что нибудь подскажет?
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
в сырую поводу , в дождь скрипов кстати нет вообще . В сухую погоду скрипы есть но не так слышны. После трассы в сухую погоду скрипы очень сильные , аж люди оборачиваются
и у мня та же хня
vadimih вне форума
Старый 05.10.2011, 23:06   #964
vadimih
ПЕТЛИ КАПОТА!!! МАТЬ ИХ! а точнее правая(по ходу движения)
при ремонте надо капот снимать?
у меня дребезжало с правой стороны под лобовым гдета, оказалось: ХОМУТ какой то трубки бился о СТАКАН, прихватил его и ТИШИНААААА)))
vadimih вне форума
Старый 11.10.2011, 20:45   #965
GIG
Автомобиль: ВАЗ-217230
GIG не успел проявить себя
"Пластмассовый" скрип при повороте руля направо, в салоне в районе руля и справа как будто под панелью. Скрип появляется и во время движения и на месте. в чем может быть причина???
GIG вне форума
Старый 30.10.2011, 17:07   #966
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго времени суток друзья . При трогании появился глухой грюк, в районе пр. стойки (при раскачивании авто ни каких звуков) полез смотреть , первое что бросилось в глаза
одной резинки похоже нет, вторая имеет повреждения по пол сантиметра (наверное недолго и ей осталось) Может ли это быть причиной глухого звука при трогании . после замеры сход развал придется делать? задание спасибо за ответы
m772xk вне форума
Старый 30.10.2011, 19:44   #967
viktor2
viktor2 не успел проявить себя
Re: Родная подвеска (СААЗ)
здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня на приоре появился периодический скрип в районе задних колес при движении на малой скорости 10-20 км/ч при увеличении скорости пропадает скрип
viktor2 вне форума
Старый 30.10.2011, 19:55   #968
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от m772xk Посмотреть сообщение
ну звуки звуками...
а менять сайлент-блоки надо срочно
развал делать не обязательно, но рекомендовано
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 30.10.2011, 20:34   #969
m772xk
Аватар для m772xk
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
ну звуки звуками...
Чтоб их заменить достаточно открутить болт на растажке? удастся ли мне снять второй салент блок или придется открутить рычаг от кузова чтобы вынуть растяжку из отверстия?
m772xk вне форума
Старый 30.10.2011, 20:46   #970
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
да, надо откручивать (снимать) весь рычаг (всю растяжку снимать не надо. открути гайку на растяжке, болт стойки стаба, болт крепления к лонерону, ну и шаровую. сними рычаг). так и менять удобнее. выбивать (ромашки) не бойся - рви их, а вот запрессовывай акуратнее
leo75 вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
