Старый 08.10.2012, 09:26   #961
Evgen_BGM
Evgen_BGM не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Ребята помогите.Сигнализация КГБ-FX5.А беда вот в чем.Когда включаешь зажигание и бензонасос докачает до конца на панели загорается значек иммобелайзера,после этого пи повороте ключа "на старт" ничего не происходит и стартер вообще не крутит.Потом отключаю зажигание.а панель продолжает гореть,даже когда ключ вытаскиваю панель все равно горит и тухнет только через секунд 30.Иногда стартер крутит,но все равно машина не заводится и стартер крутит постоянно разное количество времени,может 2 сек покрутить и перестать,а может 20 сек крутить.А когда не ждешь пока бензонасос накачает,а стазу начинаешь заводить то машина заводится без проблем. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
Evgen_BGM вне форума
Старый 08.10.2012, 09:33   #962
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Evgen_BGM Посмотреть сообщение
Скорее всего, это режим резервирования активируется у сигналки.
Очень похоже на то, что ИММО у вас обучен, а ЭБУ нет. Могли установщики перезаписать EEPROM, чтоб автозапуск работал.
Короче, муть! :(
Все вопросы к установщикам. На расстоянии что-то посоветовать просто не реально, надо смотреть, что Вам там наустанавливали.
Последний раз редактировалось Spike@; 08.10.2012 в 09:46.
Старый 22.10.2012, 22:53   #963
Nitrous Игорь
Аватар для Nitrous Игорь
Nitrous Игорь находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер..
Доброго времени суток ...коллеги. После медового года наши отношения с приорой были омрачены ее странным поведением. Надо было поддать газку как то раз...но вместо приятного ускорения (как было раньше)....я почувствовал что машина таки захлебнулась бензом....и ее чуть не стошнило даже......)))) а через секунду она затроила....и чек противно загорелся. ЖОПА !!! Глушу.....завожу - та же тема.....поменял свечи и катушку зажигания - на время болезнь исчезла.....НО - сегодня почти то же самое....но выключение двигателя решает проблему
На диагностике пишет код Р1570 - иммобилайзер не отвечает контроллеру и как следствие этого еще и пропуски воспламенения во 2-им целиндре. Что с этим делать - хз ....Подскажите други....... как быть......может батарейка села просто...или еще что нить.
Nitrous Игорь вне форума
Старый 22.10.2012, 23:52   #964
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Nitrous Игорь Посмотреть сообщение
Эта ошибка появляется на каждой первой приоре, с активированным ИММО. Смотри другие ошибки, в них будет причина неисправности.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.10.2012, 06:51   #965
Re: Иммобилайзер..
Nitrous Игорь, Ваша проблема ни как не связана с ИММО. Скорее всего плохие свечи (или бензин их убивает) или катушки.
Старый 24.10.2012, 22:13   #966
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
Уважаемые приороводы,выручайте! ИММО активирован.Вставляю ключ с кнопками,поворачиваю его,бензонасос качает примерно 2сек.,пытаюсь завести,стартер крутит 2сек.,вспышек нет и после этого начинает моргать"машинка".Вынимаю ключ,делаю всё заново,бензонасос при этом качает секунды 4 и авто заводится нормально.Раньше такое было не часто,а последнее время всё чаще и чаще.Что делать?Такая же проблема и с обучающим ключём.Может отключить ИММО?Мозги BOSCH.
Denisan вне форума
Старый 24.10.2012, 23:21   #967
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
по инструкции как бы нет. а так, в любом сервисе отключат. перемычку что ли там куда то лепят, не знаю точно
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.10.2012, 23:31   #968
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Иммобилайзер..
В любом не отключат... Мозгов не хватит. Нужно залить чистый EEPROM в ЭБУ. ( Каждый день одно и тоже....)
Старый 25.10.2012, 08:43   #969
Denisan
Аватар для Denisan
Re: Иммобилайзер..
так и поступлю.Я думал может есть и другие решения.
Denisan вне форума
Старый 25.10.2012, 09:36   #970
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
у мну чечас тоже самое, начиналось все именно так, думается виновен сам ключ, а именно чип ИММО, конструкция ключа такая что сама плата и чип изламываются рано или поздно перестает работать ИММО, или штатная сига отказывается открывать машину, у меня с брелка машина открывается, но с него же даже стартер не крутит, причем тоже пару секунд слышно что включается исполнительные механизмы качается бенз, и все, при повороте ключа стартер не крутится!!! при этом обучающий ключ работает!!! незадолго до этого машина заводилась через раз, но заводилась. заказал себе отдельно чип для ключа и платку самого ключа тут http://rd-lab.ru/.
ИМХО конечно.
олежек вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
