Старый 13.06.2012, 14:05   #961
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Расход топлива
griboz,
Мнительность...
Расход = ВСЕ топливо / ВЕСЬ пробег. Может колебаться в довольно широких пределах.
Моей машине 3 года. Универсал. С Панасоником. С последнего обнуления счетчиков ездил довольно долго исключительно по городу и короткими бросками. Расход был значительно больше 9 литров. Несколько дальних (250 км в один конец) и не очень дальних, но загородных, поездок резко сбили общий расход до 8.1 л/100.
А вот если я рвану в Украину или Волгоград и при этом обнулю счетчик, то расход вряд-ли дойдет до 6 литров.
Это раз.
Второй момент.
Смотрите не на общий расход за короткую поездку, а на моментальный. Это, во-первых, подскажет оптимальные режимы движения, т.е. научит ездить экономично, и во-вторых покажет как именно дела обстоят с двигателем.
Еще совет.
Обнулите счетчик и накатайте хотя бы 1000 км. На малом пробеге показывает большой средний расход (кстати, паспортный в городском цикле - более 9 литров НОРМА!)
По стилю езды.
Оптимальный расход около 2600 обротов. Около 3600 - максимальный крутящий момент. Соответственно, при разгоне В СПОКОЙНОМ СТИЛЕ не нужно сильно перекручивать и достигнув оборотов чуть больше 3500 стоит переходить на следующую передачу. При падении оборотов к 2000 следует включить передачу вниз. Расход заметно повышается при оборотах ниже 2000 и выше 3500.
Сцепление следует выжимать непосредственно перед остановкой - тормозить двигателем. При движении под уклон не следует выжимать сцепление - просто уберите ногу с газа. Если есть необходимость притормозить - включите передачу вниз.
Кондиционер "ест" примерно 0,3-0,4 л/100. Чем выше скорость движения, тем предпочтительнее кондиционер перед открытыми окнами. (открытые окна могут увеличить расход от 0,8 л/100 и выше в зависимости от скорости движения).
Оптимальное давление в шинах - 2,0 атм.
"Расход топлива" - не гарантийный случай, поскольку больше зависит от эксплуатационного состояния машины и стиля вождения. Если в сервисе, особенно по гарантии, выдвините такую претензию, то в ответ услышите: "Мальчик, учись ездить..." в более или менее грубой форме (зависит от сервиса).
Как я понял, за 2000 пробега вы или несколько раз обнулили счетчик, или не обнуляли его ни разу. В обоих случаях пробег слишком мал, чтобы судить об экономичности двигателя.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 13.06.2012, 14:21   #962
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Расход топлива
спорно конечно - от резины зависит У меня на Свердловской резине - 2, это значит полуспущенные, очень мягкая боковина, при 2,6 было хорошо (зимняя). На ханкоке сейчас 2,2 нормально, на 1,8-2 тяжко и расход повышается.
В остальном да,
stells2 вне форума
Старый 13.06.2012, 14:59   #963
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Расход топлива
вот у себя этой разницы хоть убейте не замечаю! может быть дело в ветровиках???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.06.2012, 07:52   #964
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Расход топлива
Лет 5 тому назад кто-то из наших солидных изданий гонял по полигону машины и получили такие цифры. Та статья во многом убедила меня брать машинку с кондеем и не бояться перерасхода топлива.
Возможно, что и ветровики помогают, да и аэродинамика у 2110 и 2170 очень даже неплоха.
в571оа вне форума
Старый 14.06.2012, 08:00   #965
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
Викторр, не, открытое окно или окна - это турбина. У меня стоят ветровики, но, они помогают если оставлять щелку (не ниже ветровика), а так - при 100 и более это уже реально турбина, и сопротивление весьма хорошее. Сколько в граммах не скажу, но на преодоление этого сопротивления тратится энергия.
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 09:35   #966
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Расход топлива
stells2, Сопротивление конечно есть когда окошко открыто, но чтоб расход увеличился почти на литр, смутно верится.
kash вне форума
Старый 14.06.2012, 09:38   #967
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
kash, я в граммах не мерил. Чисто субъективно.
stells2 вне форума
Старый 14.06.2012, 11:19   #968
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Расход топлива
kash, открытое окно может на пол литра расход увеличить
IceAgeLion вне форума
Старый 14.06.2012, 20:19   #969
ВитюХа 57
Re: Расход топлива
Мужики, да я не отрицаю что он увеличится! сам просто разницу поймать никак не могу. естесственно, аэродинамика страдает сильно от этого. в топ гире джереми говорил, что если взять велик, и поставить на крышу авто, то из пункта А в В (не помню названий городов, соответственно и расстояние) разница в расходе будет такой, что дешевле на поезде велик отправить как багаж
ну разумеется речь идёт не о прибавившейся массе велосипеда, а об аэродинамических свойствах получившейся конструкции
Старый 15.06.2012, 09:57   #970
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Расход топлива
А-бал-деть!
Не знаю как там у них в британиях... не была... а у нас ж/д перевозки тоже недешевы
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
