Старый 18.10.2011, 18:01   #961
Владилен
Владилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Всем привет,помогите опознать звуки:на холодной машине, при сбросе газа ,появляется звук тррр,при прогреве машины до 90 градусов звук пропадает,что может тарахтеть? пробег 4тыс
Владилен вне форума
Старый 18.10.2011, 18:46   #962
Alexeitlt
Автомобиль: Ваз 21703
Alexeitlt не успел проявить себя
Всем добрый день.
Вопрос-при движении на любой скорости и передаче в районе 3000 об.и выше появляется сильный гул,в салоне в пластмассе отдаёт,что может быть?
Alexeitlt вне форума
Старый 19.10.2011, 15:05   #963
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Владилен Посмотреть сообщение
Попробуй нажать сцепление: если звук пропадёт, значит коробка. Попробуй увеличить обороты до 1500, послушай пропадёт ли звук, или может изменится его частота или нет
face вне форума
Старый 19.10.2011, 18:00   #964
Владилен
выжим сцепления ничего не даёт,звук проявляется на оборотах около 2000 или выше,точнее звук проявляется при сбросе оборотов и стихает при дальнейшем сбросе
Владилен вне форума
Старый 19.10.2011, 18:01   #965
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Alexeitlt Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
передок преподыми полностью заведи и включи 4 передачу разгони до 3 000 тыс оборотов и слушай если гудит - то коробка если не гудит -то возможно передние подшипники гудят --когда перед висит покрути на нейтралке колеса при выкл.зажигании они не должны гудеть....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 19.10.2011, 18:15   #966
Владилен
звук особенно хорошо слышан при переключенях передач,особенно на 2,3
Владилен вне форума
Старый 19.10.2011, 18:59   #967
Alexeitlt
Гудит,значит скорее всего коробка.
Старый 19.10.2011, 20:20   #968
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Да печально конечно, при таком - то пробеге, но я склонен к браку в ШПГ! Езжай на гарантию!
К174 вне форума
Старый 19.10.2011, 21:11   #969
Владилен
Я тож об этом думал ,но пока доеду ,звук пропадёт и предьявить будет нечего
Владилен вне форума
Старый 19.10.2011, 21:23   #970
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Тогда жди зимы, чтобы машина быстро остывала! Скорее всего не выдержан какой-либо тепловой зазор!
К174 вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
