Старый 11.01.2012, 19:43   #961
Mihail_87
Питерская ячейка
Аватар для Mihail_87
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
Mihail_87 не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
Сообщение от kuznec1977 Посмотреть сообщение
Хочу купить люксовый мус и сделать по этой схеме http://ingineer.ru/vaz/image/priora/ptf/03.jpg. В электрике не разбираюсь по этому спрашиваю провод идущий от МУС надно врезать в провод идущий от предохранителей к 87 контакту реле К10 посередине или можно обжать в одну клемму 87-го контакта?
Можно обжать в одну клемму
87 контакт реле идет на светодиод МУСа, для индикации включения ПТФ
NeptuN_2012
Сегодняшнее плохое - результат вчерашнего хорошего
Рожденый ездить - ходить не хочет
Mihail_87 вне форума
Старый 11.01.2012, 20:11   #962
kuznec1977
kuznec1977 не успел проявить себя
Т.е. если я не подключу провод от 3-го контакта МУСа к реле то ПТФ будут работать но не будет индикации, а как ПТФ будут включатся. И еще один вопрос с какого провода большого зеленого предохранителя брать +12.
kuznec1977 вне форума
Старый 11.01.2012, 22:27   #963
Mihail_87
Питерская ячейка
Icon7 Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
будут работать, не будет индикатора, ПТФ будут включаться через реле. которое включается от блока электропакета (19 контакт), а раз будешь покупать люксовский МУС, то в нем все установленно и он сам будет подавать информацию на блок электропакета, а он сделает свое дело!!! По поводу зеленного придохранителя, не могу подсказать, даже не советую к нему подключаться. к примеру я провел провод с аккумулятора через придохранитель и головой не болею
NeptuN_2012
Старый 12.01.2012, 00:36   #964
kuznec1977
Сообщение от Mihail_87 Посмотреть сообщение
Предохранитель на сколько ампер и какое сечение провода.
Благодарю за ответы.
Старый 12.01.2012, 01:39   #965
Mihail_87
Питерская ячейка
Предохранитель помоему 10 А, провод сечением не меньше 0.75
NeptuN_2012
Старый 12.01.2012, 10:37   #966
Можно, как посоветовал Mihail_87, протянуть провод от АКБ.
Если подключаться к зелёному предохранителю, то к нему приходит 2 красных провода (тут без пол литра не разобраться). Вынь этот предохранитель. Тебе нужен контакт,на котором исчезает +12 при снятом предохранителе.
Старый 12.01.2012, 14:30   #967
kuznec1977
А откуда идет +12 на люксе?
Старый 12.01.2012, 23:33   #968
Mihail_87
Питерская ячейка
в смысле??? питание от аккума идет!!!!!
NeptuN_2012
Старый 13.01.2012, 00:06   #969
kuznec1977
Понятно что от аккумулятора, но Роман Торопов советуе т брать +12 с большого зеленого предохранителя а Вы не советуете этого делать поэтому мне интересно в люксе к какому проводу подключают 30 контакт реле.
Старый 13.01.2012, 00:28   #970
profivrn
Аватар для profivrn
profivrn не успел проявить себя
хочу поставить ПТФ ну и соответственно снять бампер на улице -10 в гараже теплее, лопнуть может?
profivrn вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
