Старый 20.01.2011, 06:21   #961
ex4
Аватар для ex4
ex4 не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
может дверная панель об бок торпеды трёт? попробую тряпку подложить,закрыть и прокатиться.
в смысле обшивка дверная? не может она тереть, там расстояние небольшое между панелью и дверной обшивкой есть
ex4 вне форума
Старый 22.01.2011, 00:14   #962
SENDER74
SENDER74 не успел проявить себя
Сообщение от Skamer Посмотреть сообщение
как обезшумить эти долбанные провода в 5й двери которые спрятаны внутри вдоль стекла??! это ужас. щас -20, хоть вешайся.
+1 =)
SENDER74 вне форума
Старый 22.01.2011, 20:43   #963
necris
Автомобиль: Приора 2172
necris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скоро
только сегодня разбирался с этой траблой.
тут на форуме кто то делал так: винимал все провода, обматывал их кусочками паралона через некоторые интервалы и засовывал обратно.
я думал сделать так, но когда вскрыл панель 5-й двери и увидел сколько там различных разветвлений, подключений и соединений - мне стало все это делать лень, и я поступил следующим образом:
попробовал натянуть эти провода и постучать по стеклу - дребезг пропал(без натяжения долбит страшно). вынул там черные пистоны с двух сторон, которые крепят провода сразу после тоннелей и к этой дырке, где был пистон, привязал провода на нейлоновый хомут с одновременным натяжением проводов. вроде не сложно. главное не перестараться с натяжением, а то потом хуже будет)))
necris вне форума
Старый 22.01.2011, 21:09   #964
necris
ну и заодно еще одно решение от фирмы "колхоз-инкарпорэйтед")
шурупы в обшивке дверей снизу. выкручиваются нормально. а когда закручиваешь - можно крутить бесконечно)) кто то предлагает взять шуруп(винт, саморез) потолще. я предлагаю использовать родной обмотав его изолентой сильно её растягивая, чтобы изолента повторяла контуры шурупа - так он станет толще и полезет втугую и закрутится плотнее!
не всегда же есть весь набор шурупов или саморезов разной толщины и длины, а изолента под рукой. тем более, что эти шурупы поменять на более толстые можно в любой момент.
necris вне форума
Старый 23.01.2011, 16:40   #965
necris
Сообщение от necris Посмотреть сообщение
оказалось помогло, но не на долго. опять стали трястись, хоть и меньше. буду искать способ закрепить эти провода там надежно. хоть пеной заливай!!! если что получится - отпишусь.
necris вне форума
Старый 23.01.2011, 17:46   #966
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Сегодня придушил сверчка в салоне под торпедой. Снял облицовки боковин центральной консоли что прикрывают контроллер. Потряс полочку с блоками - а она ходуном ходит. Контроллер ЭБУ со стороны водителя не был прикручен и сама этажерка была не притянута гайкой что идет к моторному отсеку. После обтяжки пообвязывал кабеля изолентой и все собрал. В итоге полная тишина в салоне.
Вовик2559 вне форума
Старый 24.01.2011, 10:42   #967
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Вот я все таки удивляюсь тем людям кто проектирует салоны наших авто, с начало это было 8-9 семейство с высокой панелью, скрипы которой победить было все равно что 2ю мировую выиграть, теперь это приора - панель слава Богу нормальная - НО какой урод придумал ТАКУЮ ДВЕРНУЮ обшивку!!! (крик души) балин, ну почему нельзя было сделать их как на 9 ?!?!?!
Neposeda0 вне форума
Старый 24.01.2011, 22:26   #968
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
У меня дребезг в недрах торпеды справа,при разгоне, оказался резонансом от вибрации рычага КПП. Поднял кожаный чехол,прижал там пальцами,газую-дребезг пропал. Народ туда втулки ставит,об этом целая тема есть.
Да можно просто немного укоротить втулку примерно на 1 милиметр и всё и всё проходит
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 25.01.2011, 19:59   #969
ex4
Аватар для ex4
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
можешь показать фото где это все добро находится и что нужно где открутить, а то я не совсем понял? у меня идет какой то дребезг как будто пластик об пластик гремит не могу найти, может у меня тоже этот ЭБУ болтается
ex4 вне форума
Старый 25.01.2011, 20:00   #970
ex4
Аватар для ex4
кстати у меня гремит с левой стороны, как будто пластмасса об пластмассу стучит, но бывает и с правой стороны, я вот думаю может это петли капота так гремят???
ex4 вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
