Старый 10.11.2011, 04:25   #961
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
GEMINI, спасибо,значит подождем.Кстати что такое адаптация?был недавно на диагностике,диагност сказал,что проблем нет,даже адаптацию делать не нужно.
Омич вне форума
Старый 10.11.2011, 12:41   #962
Alexod
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
В контроллере есть таблицы адаптации. Только, по моему, диагност сморозил бред - они по мере необходимости заполняются самим контроллером.
Alexod вне форума
Старый 10.11.2011, 13:25   #963
slein 10rus
slein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скоро
Плавают холостые обороты на прогретой машине..свечи поменял, фильтры поменял, РХХ заменил, компьютерная диагностика говорит, что все нормально...что еще смотреть?
Плавают обычно когда после передачи скидываешь на нейстраль на маленькой скорости перед остановкой
меньше плавают когда выключен вентилятор печки и не реагируют на выключение ближнего
Последний раз редактировалось slein 10rus; 10.11.2011 в 14:39.
slein 10rus вне форума
Старый 10.11.2011, 15:15   #964
Омич
Автомобиль: 21723
Alexod, спасибо,буду знать.Кстати мне интересно как он по диагностике определил,что форсунки мыть не надо)
Омич вне форума
Старый 10.11.2011, 17:51   #965
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Сообщение от slein 10rus Посмотреть сообщение
я у меня тоже самое, нас таких милионы)) чё то не пробовал уже, думаю можт датчик скорости как завязан, потому как стою он не плавает)( хз кароче
sed-oy вне форума
Старый 10.11.2011, 20:45   #966
Andrej30
Аватар для Andrej30
Автомобиль: ВАЗ 21703
Andrej30 не успел проявить себя
Проверь все таки РХХ. Из Руководства по экспл. и ремонту "Тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разьема регулятора. У исправного регулятора сопротивпение между выводами «А» и «В», а также «С» и «D», должно быть 40-80 Ом." Катушки зажигания в норме?
Andrej30 вне форума
Старый 11.11.2011, 18:13   #967
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте! Была странная ситуация с машиной, подъезжаю на стоянку и когда остановился самопроизвольно поднялись обороты сначала 1800, через 10 секунд 3000 оборотов, и держутся. Вначале подумал тросик газа подзаклинило, вышел из машины поднял капот осмотрел ДУ, всё в норме т.е. ДЗ закрыта, дело не в тросике.
Заглушил, пытаюсь завести, стартером крутит и не заводится. передёрнул все разъемы с датчиков, не помогало (думал не контакт). прошло минут 15 и сама как ни в чём не бывало завелась. Чудеса )))
Я так думаю что неисправность в РХХ или ДПДЗ, т.к. при закрытой ДЗ тока они могли обороты поднять самопроизвольно, но почему вот она потом не заводилась, может у кого что было похожее???
На всякий сменил РХХ и ДПДЗ. Больше глюк этот не повторялся, БК ошибок не выдало.
p.s. приора 2009г.в., пробег 35т.км., РХХ-омега, ДПДЗ-безконтактный, ЭБУ-январь 7,2+, прошивка Паульса v8. Бензин 95-лукоил.
Huntsman86 вне форума
Старый 12.11.2011, 00:52   #968
rasamaxa
rasamaxa не успел проявить себя
Ребята нужна помощь!!!!!!!!!короче дело такое- машина при резком нажатии на газ с 1500до 2500 оборотов перетраевает(на ходу и на месте), а в остальных режимах работает хорошо,если медленно обороты повышать работает нормально.Свечи поменял но не факт ,что попал на хорошие они результата не дали((((делал диагностику ошибок нет,вот что может быть?пробег 49500км
rasamaxa вне форума
Старый 12.11.2011, 01:35   #969
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
rasamaxa, топливный фильтр , сеточку в топливном модуле бензобака проверяли?
Андрей 1974 вне форума
Старый 12.11.2011, 01:47   #970
rasamaxa
вот думаю завтра поехать заменить топ.фильтр,датчик положения зослонки и еще проверю колпачки на катушках но вот на счет топливного фильтра сомненья на оборотах то давления и проходимость топлива хватает же?кстати проехал на нем около 15000
а сеточку сложно из насоса достать?
rasamaxa вне форума
вибрация
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
