Старый 15.08.2012, 19:40   #961
Ncafeo
Ncafeo не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Вентилятор включается при 102-105 гр (в зависимости от прошивки)! Скорее всего просто приборка у тебя завышает показания! Продиагностируй, при какой температуре ОЖ включается у тебя вентилятор(она всегда одинаковая, заложена в программе)
Без пробок тоже можно по разному ехать! Мне кажется у тебя всётаки проблема с термостатом ещё, я бы снял проверил!
хорошо попробую,в кастрюльке для начала его проварю)...
генератор сегодня проверили всё в норме...как то странно,а на диагностике на компе показывал мало..
кстати ОЖ у меня мутно-темное зеленого цвета,тосол,мб стоит заменить на антифриз и на какой?
Ncafeo вне форума
Старый 15.08.2012, 19:41   #962
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
А он еще до сих пор не снял термостат?
Ничего, зато зимой теплее будет))))))
К174 вне форума
Старый 15.08.2012, 19:44   #963
Сообщение от Ncafeo Посмотреть сообщение
Тосол зеленого цвета? Скорее CoolStream залит.
Старый 15.08.2012, 19:46   #964
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Тут вопрос финансов, есть много тем здесь, по поводу какую ОЖ залить, каждый выбирает по финансам и по своим предпочтениям! Я на заводском антифризе езжу Феликс, меня устраивает, я этим голову не забиваю...
мб стоит заменить
Лишнем не будет, но ты сначала с системой охлаждения разберись!
К174 вне форума
Старый 15.08.2012, 19:59   #965
Ncafeo
разбираюсь,посмотрю термостат ещё раз хотя как положенно открывает,а там уже буду менять ОЖ,т.к. радиатор на мойке мне помыли керхером,толку 0)..
Ncafeo вне форума
Старый 15.08.2012, 20:13   #966
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Главное чтобы до конца открывал!
К174 вне форума
Старый 15.08.2012, 20:22   #967
Сегодня менял термостат, т.к. начало открытия стало на 93гр (проверял по нижнему шлангу радиатора и бортовику). Начал замечать что и по трассе стало более 95гр. И в городе карлсон молотит около 2-3 мин (у меня включение на 103гр, выключение на 97). Значит термостат не полностью открывается. Кипячение термостата подтвердило мои догадки. В кастрюле открытие действительно было 93гр и шток при 100гр выдвигался всего на 5мм (неполное открытие). На новом открытие при 85гр, шток выдвигается при 100гр на 10мм (разница со старым очевидна). На авто с новым термосом стало - открытие при 85гр (нагрев нижнего шланга), включение карлсона при 103гр, отключение при 97, падение до 95гр. Но вентилятор работает около минуты (вот что значит полное открытие термостата!). По городу и трассе завтра проверю. Вот такая моя история с термостатом.
Новый поставил Прамо, в сборе с крышкой.
Старый 15.08.2012, 20:51   #968
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну зачем сразу лезть в СОД, по приборке судить НЕЛЬЗЯ, нужно в первую очередь узнать истинную температуру
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.08.2012, 23:26   #969
Димок!
Димок! не успел проявить себя
Не-не, реально многова-то! Поверь, я 90% пробега езжу по трассе, и температура ДВС даже +42 в тени при движении не менее 90 км/ч , ни разу не поднималась выше 90-91! Я думаю, что у него либо термостат не полностью открывается, либо даже не знаю что)))))) на помпу грешить даже не хочется, хотя была такая хрень на 2115!
Охренеть 90-91 градус по трассе не поднимается!!! У меня хоть где трасса, город 105-107 град. а когда кондеей включаешь на перегрев идет!!! И че делать ума непреложу (Все работает все датчики и т.д и т.п)
Димок! вне форума
Старый 15.08.2012, 23:59   #970
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Димок! Посмотреть сообщение
Если температура указана по приборной панели, то она может и врать, как американский репортер. Особенно, если все остальное в полном порядке. Также может врать и "приборкин" датчик температуры. При этом сама панель и датчик могут быть вполне исправны, а бортовое напряжение на них может быть маленьким.
Если все детали и системы СОД заведомо исправны и впорядке, а температура на приборке лезет в красную зону, то бросаем все и начинаем смотреьт электричество...
в571оа вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
