Старый 13.08.2011, 18:06   #961
47ou
47ou не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 6
Косс, подъем влияет на момент, а фаза на диапазон оборотов, где этот момент будет. Фаза больше-на более высоких оборотах этот момент доступен (много зависит от перекрытий). Профиль кулачка влияет на время открытия клапана в полностью (или почти полностью) открытом состоянии. Т.е. с "тупыми" кулачками клапан дольше открыт "по полной", а с "острыми" наоборот, но с ними возникает какое-то явление, влияющее на наполнение из-за ускорения клапана. Как-то так
47ou вне форума
Старый 13.08.2011, 18:12   #962
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Сообщение от 47ou Посмотреть сообщение
Вот понятный и развёрнутый ответ! По хорошему спасибо! Получается, что нормальный валик для города и на стандартном ресе с отдачей до 6.5 оборотов, хорошо работающий во всём диапазоне это подъём до 9 и фазой до 270?
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 13.08.2011, 18:36   #963
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже вопрос . Если я не собираюсь крутить больше 7500 ( кит-спорт установлен) ,то и установка валов с большим подъёмом не имеет смысла?
aprior100 вне форума
Старый 13.08.2011, 19:27   #964
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
При какой фазе заводские перекрытия покатят? от скольки до скольки?
С фазой около стоковых валов. Там нормально просчитана отдача и по моменту и по мощности.
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему заложили ограничение 9. Можно и 10 поставить, и даже 10,6. У SergSS стояли валы 10,0 ОКБ двигатель, он был доволен.
Сообщение от aprior100 Посмотреть сообщение
Имеет.
vovan вне форума
Старый 13.08.2011, 19:59   #965
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Просто до 9.0 без доработки лезет. Сам свидетель когда поехал валы устанавливать 8.9. Остался там приблизительно 1мм мастер сказал. И самое главное чтоб гидрики родные жили дольше то база должна быть не меньше 32 мм. На Стольниках они 32мм.
Вопрос ещё. вот есть валы Брагин 7.8 244 и 8.6. 256. Можно тогда поставить оба 8.6 256. лучше тогда подьём побольше чт об мошность была и фаза немного узкая. Вот кокрас есть валы ОКБ двигатель 8.9 256 фаза как она будет? Кокрас острый кулачёк,База 33мм и вроде хорошие валы как я знаю!
КАК ВАМ ТАКОЙ РАСКЛАД?
15111980 вне форума
Старый 13.08.2011, 20:52   #966
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Вот и мне счастье привалило )))
Стольники 9,8 фаза 306
Теперь жду остальные запчасти и ставить настраивать и радоваться жизни )))
Fox_butovo вне форума
Старый 13.08.2011, 22:42   #967
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от Fox_butovo Посмотреть сообщение
поздравляю, злые валы !!! правильно приготовить и поедет зло !!!
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 13.08.2011, 23:32   #968
Fox_butovo
Спасибо! ) обещали кипяток от радости ) поживем посмотрим ))) осталось еще чутка подождать всево то две недельки максимум три ) хотя жжжуть как не терпиться.
Старый 14.08.2011, 01:27   #969
aprior100
Изображений: 45
Сколько отвалил за валы? И до скольки крутить думаешь? (когда поставишь)
Старый 14.08.2011, 02:17   #970
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
имеет, однако нужно смотреть по перекрытиям подойдут ли те или иные валы
Чем выше подъём, тем выше мощность! Чем шире фаза, тем на больших оборотах доступен момент?
все совсем не так однозначно... все определяется профилем вала, т.е. если у одних валов фаза шире, чем у других - это вовсе не означает, что мощность на них будет достигнута на более высоких оборотах.
Fox_butovo,решил какие перекрытия будешь ставить?
And85 вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
