Старый 03.11.2011, 19:43   #961
"MK"
Аватар для "MK"
"MK" не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
меняй датчик у меня токое было!
"MK" вне форума
Старый 03.11.2011, 20:56   #962
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Может стоит проверить напряжение в сети ,подзарядить аккумулятор допустим если пресловутые "1"и"0" недостаточного уровня т.е. напряжения
напруга в норме.при этой температуре примерно 14.5.у меня клиновский гена.он автоматически регулирует напругу зима лето.и мульитроникс.он и расказывает об ошибке.и онлайн контролирует кучу парметров в том числе напругу на диспейл выве.
если не мултитроникс яб и не знал обо этой ошибке
Moiseikin вне форума
Старый 03.11.2011, 21:03   #963
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от "MK" Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что дело в датчике!
К174 вне форума
Старый 03.11.2011, 21:07   #964
Moiseikin
так втом и прикол шо уже два раза менял.седня третий поставил
правда одинаковой марки.маркировка не такая как стоял с завода. но разницы нет.
тока что размотал жгут все прощупал.все окей попшикл разем вдшкой и поставил все назад .сбросил контролле.посмотрю че будет завтра
Старый 03.11.2011, 21:53   #965
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Moiseikin, посмотри тут http://forum.adact.ru/index.php/topi.../page__st__330
пост 339,340, 342 кое какие мысли
dwadzatka вне форума
Старый 04.11.2011, 00:12   #966
Сергей Г.
Автомобиль: 2171
Сергей Г. не успел проявить себя
Ребята подскажите,машина новая 3 месяца 2171 как только похолодало утром при заводке слышен свист под капотом как будто подшипник. после прогрева всё проходит.Может где помазать? Ежу недавно. Спасибо!
Сергей Г. вне форума
Старый 04.11.2011, 00:23   #967
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Сергей Г. Посмотреть сообщение
Ремень генератора подтяни.
Voveykin вне форума
Старый 04.11.2011, 06:37   #968
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Тоже проблема! Перестала гореть лампа давления масла! С чего копать? Датчик или приборка? Как их проверить?
Снимаешь разъём с датчика и при включенном зажигании замыкаешь на "массу", если загорелась значит датчик, если нет: проводка или приборка.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 04.11.2011, 08:17   #969
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
спасибо! Сегодня попробую!
К174 вне форума
Старый 04.11.2011, 09:00   #970
Moiseikin
dwadzatka,
угу почитал.в принципе симтомы не те.раскачки нет ХХ отлично держит.глюк мой бывает на средних на разгоне.хотя мысля полезная.нада будет внимательно шкив осмотреть.мож че прилипло к нему.ибо до этого 2.5 года бегала отлично.
седня глюка не было
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
