Старый 01.04.2011, 15:30   #961
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Бесшумные замки
Купил я этот самый брано в официальном магазине при автосалоне, ни каких коробок, наклеек, голограмм и тп на нем не было. Назывался он точно сказать не помню как, но в названии слова "брано" не было, название что то вроде "замок нового образца 31105", замок был завернут в целлофан, внутри лежала бумажка на которой от руки написано: "замок брано левый 31105". Пока крутил его в руках заметил то, что он намного тише работает и есть лишний "рог".
С установкой проблем не возникло, все подошло нормально. Вырезал резинку под замок, одел термоусадку на "штуку" которая открывает замок(на фото видно), на болты натянул термоусадку(не думаю, что это, что то даст, но выглядит симпатично)), все смазал силиконовой смазкой. Подошло дело к регулировке, и тут начались проблемы, я реально очень долго пыжился ловив положение при котором дверь закрывается более менее не плохо. Очень большое внимание нужно уделить затяжке самого замка, если его чуть перетянуть он начинает намного хуже работать, рекомендую гроверные шайбы поставить, тк к примеру у меня он практически не затянут.
В итоге отрегулировав замок я обратил внимание на то, что усилие на ручку двери при открывании нужно было приложить довольно большое, но на следующий день дверь стала открываться намного лучше чем с родными замками и почти беззвучно, может это результат того, что я вынул малую пружину и через некоторое время большая приработалась(при вытаскивании малой пружины большая встала не очень хорошо на свое место), тк сразу такого эффекта не было. А может и не из за этого, обратно пружину ставить не стал, было лень опять все регулировать. Буду менять следующий замок пружину оставлю, может будет также хорошо.
Дверь стала закрываться на звук намного лучше чем с родными замками+резинки, и лучше чем с замками птимаш+резинки. Многие писали, что двери у них тише чем на лексусе, у меня далеко не так, даже на камри намного лучше с этим. Но результатом я доволен! В планах шумка дверей, думаю станет еще лучше. Кстати основной источник шума сейчас при закрывании, выходящий из уплотнителя двери воздух.
Цена одного замка 280р. Для тех кто живет в Воронеже в личку могу прислать где брал.
ID:	54434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54438   Нажмите на изображение для увеличения
szek вне форума
Старый 01.04.2011, 15:41   #962
Серёга-ТЛТ
Аватар для Серёга-ТЛТ
Автомобиль: LADA Priora 21703028 (1,8L)
Серёга-ТЛТ не успел проявить себя
Re: Бесшумные замки
Нет, таких не было замков.
Серёга-ТЛТ вне форума
Старый 01.04.2011, 19:55   #963
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Бесшумные замки
хз, у меня заводские замки, и два слоя велосипедной камеры, и всё тихо закрывается.
sed-oy вне форума
Старый 01.04.2011, 21:09   #964
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Бесшумные замки
szek, а ты попробуй подложи под родной замок резину от камеры, потом скажешь, будет ли разница между брановскими замками или поставь брановские без резины, просто интересно, и не только мне думаю.
Охотник вне форума
Старый 01.04.2011, 22:32   #965
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: Бесшумные замки
szek, +. Тот самый газелевский замок, он же - якобы брано когда с наклейкой.
Шумка с заменой клипс окончательно уберет лишние звуки и звон двери - будут хлопать только клапаны в багажнике. С обеими пружинками щелкает, без внутренней пружины тихо, ничего страшного от этого не будет.
Да, у меня левые и правые двери закрывались по разному, прошло после самостоятельной перекладки уплотнителей с права(воткнули криво при замене потолка), т.е. - влияет.
Mars'l вне форума
Старый 02.04.2011, 15:55   #966
szek
Re: Бесшумные замки
Охотник,
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
Mars'l, в официальном магазине применимость указана только 31105, про газель не слова.
Шторок вентиляции не слышно.
szek вне форума
Старый 12.05.2011, 22:47   #967
MerdrE
Аватар для MerdrE
MerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Бесшумные замки
С ума сойти можно. Прочитал все 97 страниц форума, но вывод-то какой? Что с замками делать-то?
MerdrE вне форума
Старый 13.05.2011, 00:07   #968
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Бесшумные замки
MerdrE, купить волговские и/или вырезать резинку под штатные)
icemania вне форума
Старый 17.05.2011, 22:00   #969
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
tatarmen не успел проявить себя
Re: Бесшумные замки
всем привет.устал всё читать скакнул с 30стр.думаю ничего не упустил.
замки родные стоят,вытащил давненько уже пружину не помню какую,т.к одна из них упала в неизвестность,с литолом упаковал туда мелко разорванный паралон,двери только передние шумовал,эфект есть,конечно с ино не срвниваю,это они должны на нас приороводов ровнятся,а то купят авто и ездят,а мы все стремится внести,что новое.
да,только с водительской стороны немного отрегулировал,а то туговато открывалась и всё красота,но попробую резину подложить.
tatarmen вне форума
Старый 24.05.2011, 11:22   #970
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Re: Бесшумные замки
в общем слухайте братаны ...))) почитал до 90стр. вкорячил на родные замки прокладки от камеры автомобильной ...поставил смазал и слегка прих...ел... дверь как то смачно с таким солидным звуком захлопнулась все таки эффект есть ! теперь другое ...поставил Газелевские Брано (у нас есть оф.магазин по ГАЗам ) все дела коробка синяя Брано с логотипами и бла бла бла ...вкорячил туда с такими же прокладками ...слов нет пришлось повозится регулировками дверей НО пишу руки по локоть в литоле и графитовой смазке на роже довольная улыбка что очередная приблуда удалась ибо раздражало с звоном захлопывать двери.. для смазки использовал смазочную смесь: 1/2 смазки для цепи мотоцикла 1/4 литол чуть ведешки для размягчения и графитовой смазки синей тож 1/4... хочу сказать что специально бодяжил смазку из нескольких компонентов в основной своей массе это была мазка для цепи мотика ...почему спросите вы ? отвечу ... просто у самого есть мотоцикл и цепь это сцуко слабое место всегда у них и 100% знаю что при обработке цепи данной смазкой структура такова что не попадает в консистенцию грязь и долго держится на самой цепи да кстати и не замерзает что тоже немаловажно (балончик прикупил зимой и катал его в 40 мороза в багажнике и нихера ...мягонькая ... кстати всем спасибо за советы в теме ибо только из многих мнений рождается истина
Добавлено через 10 минут
и кстати Брано действительно есть замки спецон заезжал в авто салон Юрма у себя в городе ... чел знакомый там работает он показал Лицензию и сертификаты на это чудо и действительно их ставят на Волгари и газели ...а то что многие писали выше что мол им подсунули с их же отпечатками и с лейбой Брано ...мля ну эт же развод чистой воды сами понимаете и искать надо не на базаре у Дяди Васи которому лишь бы втюхнуть вам "ФИРМУ" он еще и ж...у лизнет убеждая что это именно Брано... сто процентов говорю есть именно такие фирменые чорные ))) и работают тише факт кто хочет верит а кто хочет нет ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
