Старый 17.02.2012, 09:06   #961
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
По русски это звучит:" Меня задавила жаба взять этот регулятор и надо как-то обосновать."
Пусть будет так. Я же написал, что это только моё мнение.
А самое главное-этот РН меряет напругу на клемме акка и поэтому не надо сношать мозги с потерями на массах.
А вот это как-раз наоборот не самое главное. Если у Вас потери напряжения в массах (клеммах), то Ваш регулятор будет пытаться поднять напряжение увеличением тока возбуждения генератора. Но у него ни чего не получится, т.к. оно (напряжение) будет теряться (читай нагревать места плохого контакта), но при этом и генератор, и сам регулятор будут работать при повышенных нагрузках. Вот если бы это устройство измеряло и сравнивало напряжения на АКБ и на шпильке генератора, и при существенной разнице как-то сигнализировало водителю, вот тогда это здорово. А так это просто особенность данного решения, у которого есть и + и -, не более.
По поводу гены БАТЭ 90А. мощнее гена нах. не нужен.
Согласен полностью. Хороший генератор.
Сообщение от il82 Посмотреть сообщение
А "гениальное" конструкторское изобретение, когда у ремня генератора на машинах с кондиционером или ГУРом сектор обхвата шкива генератора меньше 90гр? Ни на одной иномарке такого я не видел, везде ставят дополнительные обводные ролики, а на приоре любая лужа приводит к проскальзыванию ремня!!!!! Причем без БК этого не узнаешь- ремень-то не свистит, а просадка напряжения очень ощутимая.
Лажи хватает у всех производителей! http://www.zr.ru/a/397249/
Замените ремень и регулятор напряжения, и будет Вам счастье. Ни чего ни куда не проскальзывает и ни чего ни куда не просаживается уже третий год.
Старый 17.02.2012, 10:12   #962
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
И второй момент: почему я должен менять каждые 2-3- года АКБ?
http://www.partnerauto.ru/jp_13.php
Встречный вопрос: А, что с этим рн, вы не будете менять АКБ?
Теперь к этому "гениальному" решению добавте, гениальное решение дяди Феди.
Vepr 82 вне форума
Старый 17.02.2012, 10:13   #963
Вес репутации: 28
Spike@, как проверить «подкову» снятую?
Цешка (тестер) имеется
Старый 17.02.2012, 10:19   #964
vlixup, Ставишь тестер в режим проверки сопротивления (Омметр). Во многих тестерах есть отдельная позиция для проверки диодов. Ну и проверяешь на пробой и на замыкание на корпус подковы.
http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_d...B5%D0%BB%D0%B8
Последний раз редактировалось Spike@; 17.02.2012 в 10:33.
Старый 17.02.2012, 10:32   #965
Вес репутации: 28
Spike@, и что должно показать? Вроде есть такое там. А что на что замыкать?
Старый 17.02.2012, 10:36   #966
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
vlixup, У каждого диода, есть, катод и анод, т.е. в одну сторону он пропускает в другую нет. Ставишь цешку на треугольник с палочкой и прозваниваешь.
Vepr 82 вне форума
Старый 17.02.2012, 10:49   #967
vlixup, Блин, ну как тебе словами то описать, даже не знаю.
В подкове 6 или 8 диодов (скорее всего 6). У диода два контакта, один по сути корпус, другой проводок. Вот в одном направлении должен звониться, в другом нет.
Может так понятнее будет:
Старый 17.02.2012, 10:51   #968
Вес репутации: 28
Spike@, у меня их 8
Старый 17.02.2012, 10:54   #969
Значит у тебя средний вывод звезды есть, ну или просто подкова установлена для звезды.
Старый 17.02.2012, 11:22   #970
Вес репутации: 32
Может поможет понять:http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...eneratora.html
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
