Старый 31.07.2012, 16:13   #961
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
vispower, о. немного похожий звук, только он у меня тише. И появится а по мере прогрева пропадает.
KolaDOOMer вне форума
Старый 31.07.2012, 19:25   #962
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
хотя что-то непривычно, а что не пойму.
Нашел "проблемку" - при ремонте оторвали шланчик, которым я заткнул соски рессивера))) Теперь никаких непривычностей.
icemania вне форума
Старый 31.07.2012, 19:56   #963
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
icemania, у тебя клапана загибало? или нет
wert вне форума
Старый 31.07.2012, 19:57   #964
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
или нет
так бывает?
icemania вне форума
Старый 31.07.2012, 19:59   #965
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
icemania, я просто не знаю что у тебя случилось вот и спрашиваю
wert вне форума
Старый 31.07.2012, 20:03   #966
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
wert, потрудись отлистать несколько страниц)
icemania вне форума
Старый 31.07.2012, 20:28   #967
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,254
Вес репутации: 645
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Всем привет.
Почитал я тут, и понял что тоже пора менять ремень и ролики (пробег 82т.км)
Каой из 3-х вариантов выбрать?
1: Натяжной и опорный Marel;
2: Натяжной Torque (KR5015) ,опорный Marel;
3: Натяжной (KR5015) и опорный (KR5015) Torque
P.S. Помпа скорее всего ТЗА премиум.
По помпе-согласен.
Вариант №3-45тыщ легко, 60-потолок, причём, "на ленточке"
Вариант 2- следует из предыдущего-45тыков.
Предпочёл бы вариант №1, и городить ничего не нужно. Потому, что отзывы хорошие. Но смотрел бы за "всем этим добром" по своей системе всё равно.
Что в Москве шайбы нет? Да ну нах
Честно признаюсь, я шайбу 5мм не покупал. Я её нашёл, валялась на дороге. Теперь стоит под опорником от двенадцатого грм
от какого механизма она отвалилась, где была, не ведаю. Но мне на глаза попалась))) Я просто в шоке был)))
VLAD36RUS вне форума
Старый 31.07.2012, 20:31   #968
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
так бывает?
бывает!!! наверное надо в рубашке родиться))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.07.2012, 20:46   #969
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Sanek1 Посмотреть сообщение
Привет всем!
скажите пожалуйста правильно ли работает двигатель?
у меня после замены роликов и ремня грм появился вот такой же звук как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=QEzQQZnUttk
звук идет от натяжного ролика, при сбрасывании оборотов, до замены ремня такого не замечал.
Так шумит новый ролик Gates. На 8 клапанной чепырке был такой четко различимый шум на холостых. После замены ролика на новый Gates, шум появляется только при сбросе оборотов и стал намного тише - слышно только если прислушиваться. ИМХО, это особенность работы данного ролика.
Старый 31.07.2012, 21:14   #970
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 645
Кстати, что-то прикинул, и теперь думаю, что при выборе Марел или Турку, предпочёл бы Турку. Почему? Смазка, в случаях вылета из ролика, усаживается на пластиковую обойму. у Марела-на ремень.
Добавлено через 10 минут
Я не очень понимаю подобные фразы. Ролик данный, типа, для того, что бы все слышали, что он в моторе есть? Так, что ли? Не должны, в моём понимании, ролики, гудеть ВООБЩЕ. Если ролик гудит новым-то это есть брак завода, его изготовившего. А как иначе-то? Должны быть причины шума подшипника. Ничего удивительного, например, что какой-то один шарик, например, с трещинкой, или вообще сырец недокалёный. Это-причины. А всё, что Вы говорите, особенность-я в это не поверю никогда.
По роликам грм у меня не было прицедентов, правда. Зато ступичный на шестёрке, советский ещё, гудеть принялся сразу. Во время промывки его и дальнейшего осмотра, собственно, трещину в ролике и обнаружил
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
