Старый 11.10.2012, 05:25   #961
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
как это вообще возможно без передачи??
Это из-за дифферениала. Только вот почему второе колесо также не крутится - ХЗ. Может подклинивает чего..
Mishanja вне форума
Старый 11.10.2012, 05:28   #962
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
заведена но на нейтралке и на ручнике. с какого перепуга ступица крутится????как это вообще возможно без передачи??
Всё нормально, значит масло в коробке есть и дифференциал работает. первичный вал на нейтралке всё равно крутится - эффект гидромуфты наверное создается, меняй колёса с заглушенным двиглом
если не замечал на морозе на нейтралке она и ехать может с холодным маслом
kogon22 вне форума
Старый 11.10.2012, 06:00   #963
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
как так то???
Да все нормально. С левой стороны колесо колодками, наверное, подклинивает немного, а с права - более свободно, из-за трения в масле, крутится привод.
Добавлено через 27 секунд
Вот-вот.
Dmit вне форума
Старый 11.10.2012, 09:22   #964
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
и самое интересное в том что с левым колесом такой беды нет. а с правым возникала такая проблема только после снятия колеса. когда откручивал болты с колеса и его снимал - колесо не крутилось! как так то???
Саня, крепись !!!! По всем признакам у тебя дифференциал в коробке работает!!!!! ))))))))))))))))))))))))))
ANTO вне форума
Старый 11.10.2012, 09:25   #965
Mishanja
Аватар для Mishanja
)))))))))))) Оу щет!!!!)))) Этого не может быть!!!!!!)))))))
Mishanja вне форума
Старый 11.10.2012, 11:25   #966
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Mishanja,
kogon22,
ANTO,
Спасибо! успокоили!!) а я уж в панке был)))
Alexsgv вне форума
Старый 11.10.2012, 22:43   #967
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
блин...опять проблема....
с похолоданием обратил внимание на следующий глюк:
печка на минимальной скорости. температура максимально в жаре.
завожу с пульта. грею. выхожу из дома. сажусь в машину. движок горячий. а печка фигарит холодом. поначалу думал термостат или другая беда. тосол проверил - все ок.
потом в следующую поездку завожу машину (холодную) ключом. печка фигачит - как в бане!
поначалу не понял закономерности. позже специально проведя эксперимент пришел к выводу: завожу с пульта - тепла нет. завожу ключом - тепло идет.
че опять за бред то у меня???помогите разобраться!
чисто логически как связан способ заводки авто с печкой?? тупо есть зажигание - дует. нет зажигания - не дует. как на температуру то это влияет? голову сломал уже...
Alexsgv вне форума
Старый 11.10.2012, 22:53   #968
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
По каким то причинам при автозапуске не довключается зажигание, как будто ключ чуть не довернут получается...
Добавлено через 5 минут
Бдиться мне связано это с последней вылазкой электрика к ручнику, ведь и дхо и сига на ручнике сидят у тебя.
ANTO вне форума
Старый 12.10.2012, 11:37   #969
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
врят ли...он тупо выдернул рылюхи которые включали от ручника ДХО....проводку не трогал...только выдернул их.
Alexsgv вне форума
Старый 13.10.2012, 05:19   #970
Mishanja
Аватар для Mishanja
Появился скрежет при заводке на холодную. Он появляется секунды на 3, когда стартер отпускаешь, а потом пропадает... Неважно - выжато сцепление в этот момент или нет. На ремень особо не похоже... Что это может быть?..
Mishanja вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
