Старый 26.01.2013, 17:40   #961
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 3
резистор то был запланирован чтоб снизить яркость свечения в режиме габариты
Измерь напряжение на габаритах, возможно, там не 12 Вольт, а меньше, по какой-то причине... Чудес-то не бывает. Схем на Приору не осталось, точнее сказать пока не могу.
Dmit вне форума
Старый 26.01.2013, 17:57   #962
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
с этим сложно. я не умею да и мерить не чем)
щас идею родственник подкинул - купить переменный резистор и поэксперементировать воткнув его вместо имеющегося на 470 ом. найти таким образом в каком положении будет работать. потому померить его и купить соответствующие резисторы. но поскольку эскор завтра не работает вся эта тема откладывается до рабочих будней...
Alexsgv вне форума
Старый 26.01.2013, 18:02   #963
Dmit
Аватар для Dmit
Кстати, полупроводники чувствительны к температуре. При низких температурах напряжение, падающее на диодах при их свечении, увеличивается. Может быть поэтому дома, в тепле, работает, а на улице, с резистором нет. Но это только предположение, в любом случае резистор подбирать надо.
Dmit вне форума
Старый 26.01.2013, 18:04   #964
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
все может быть. пока пришел к выводу что надо побаловаться с резисторами...
Alexsgv вне форума
Старый 26.01.2013, 18:48   #965
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Через резистор в 470 ом подключил к габаритам- не горят!! Убираю резистор - всё ок от габаритов тоже всё работает. Не пойму в чем дело!!? Дома от аккумулятора подключал и резистором и без всё работало! На машине через резистор работать отказывается. Что я делаю не так???
т.е не на машине при подключении ч/з резистор светили с ослабленной яркостью?
смею предположить гдето контакта от габаритов до светодиодов нет, или к минусовому проводу цеплял.
физика это не бухгалтерия тут ничего бесследно и беспричинно не пропадает.
да сей час не минус 40, вон тает всё, думаю причина в другом.
kogon22 вне форума
Старый 26.01.2013, 19:01   #966
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
Alexsgv,
ну вот, яж говорил надо методом тыка подбирать.
А ты когда подключал "-"и "+" не перепутал местами на габаритах, может из-за этого?
А так воще клево получилось, я жду не дождусь тепла, чтоб себе так же замутить.
Добавлено через 7 минут
Alexsgv, а ты еще попробуй провода местами поменять (провод, который с резистором прицепить на стоп, без резистора к габариту) и погляди чего будет. Может правда на габариты напряжение меньше идет.
den_22 вне форума
Старый 26.01.2013, 19:05   #967
Dmit
Аватар для Dmit
Отлично сказано! )))))))
Dmit вне форума
Старый 26.01.2013, 21:04   #968
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
хочешь сказать что вот от этой штуки котрая 2112 рублей стоит будет толк? это теория что будет помогать с радарами или практика такова?
БУдет именно с триногами, которые чуть дальше ловят гайцы в машине(на трассах обычно) В большенстве случаев во избижании помех, гайцы ставят очень узкий угол, и если эта коробка действительно глушит на 5-10 метров, то этого хватит. Это практика, об этом не рассказывал человек, фирма которого поставляет(и обслуживает) гайцам эти радары!
ANTO вне форума
Старый 26.01.2013, 21:06   #969
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
ANTO, ясно. так то интересная штука))
Alexsgv вне форума
Старый 26.01.2013, 21:12   #970
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
вот моя схема подключения
Alexsgv вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
