Старый 23.11.2012, 22:35   #961
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: БАРНАУЛ СТОЛИЦА МИРА!!!(часть четвертая)
вояки с блокировками рвут
Ну с блокировкой-то все понятно. Просто изначально полуоси не рассчитывались на использование блокировки. А здесь получается, что весь крутящий момент передается через одну полуось (а она там не такая уж и большая по диаметру). Соответственно - с блокировкой можно и вояковский мост изодрать (отмечу - именно полуоси там будут слабым звеном), если без башки ездить.
чудес не бывает.
Да никто и не говорит, что военные мосты вечные. А если делать так, как говорит Антон - купить ушатанные и перебрать... Сдается мне, что зч - то на них днем с огнем не найдешь.
Стремление похвальное!
Спасибо!))))) Но все равно - я в этом "проекте" играю роль больше наблюдателя, ну и подмогнуть чего, да мысля какая-нибудь умная в голову иногда заскочит!!))))))
ГП моста с редуктором рассчитана на меньший крутящий момент, чем у обычного моста
Если раздатка и коробка одинаковые на военном и гражданском УАЗе, то крутящий момент - то подводится один и тот же! Только на колесах он увеличивается за счет редукторов. Я думаю, что ГП том по размерам может быть и меньше, а вот по прочности - не должна. А по размерам она там меньше за счет того, что передаточное число моста реализуется на двух ступенях.
Mishanja вне форума
Старый 23.11.2012, 22:56   #962
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Но, может, это предрассутки...
Так и есть, он больше 70 кмч очень тяжко идет, и жрет как конь!
Сообщение от Silver_22rus Посмотреть сообщение
Да с хайджеком беда. Может какие нибудь замки навесные продают, тросовые как для великов например???
На газике был прикурчен к багажнику(задниму) и парой тросовых замков....
Поскольку тоже слышал, что вояки с блокировками рвут,
Еще как рвут! С газом гденьть на кочках(именно на кочках с твердым грунтом, либо в говне в ченьть твердое уперся) переборщил и улыбаешся минимум с недоприводом, максимум воще без полуосяк!
Даже с бошкой не мало риска!
Найдешь но дороже колхозников...
Одинаковая, все что меньше(точнее больше) уже тюнинг.
ANTO вне форума
Старый 25.11.2012, 20:51   #963
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сегодня в лес выезжал. Тренировался... на цепях ездить. Технологию одевания, вроде, освоил - поднимаешь машину Джеком, сдуваешь колесо, одеваешь цепь ровно и плотно, по возможности, накачиваешь колесо и все. Но, одел только на передние колеса, на задние поленился. )))) Честно сказать, по снегу цепи не очень понравились, зарывается машина при буксовании и не едет. Даже раскачка мало помогает. Спущенные колеса, ИМХО, едут более предсказуемо. Наверное, опыт набирать надо. ))) Завтра, если успею, видео выложу, не все заснять удалось, но как роет, видно.
Dmit вне форума
Старый 25.11.2012, 20:59   #964
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Чета замороченая технология!))) их раскладываешь на дороге, наезжаешь и цепляешь!)) Все, главное зацепить правильно, чтоб замок сбоку был!
ANTO вне форума
Старый 25.11.2012, 21:26   #965
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Точно)) всегда так думала их одевают, и еще какой-то крабик, который поворачивается и затягивает цепь. Валяются в гараже, раньше, когда не было шипованной резины ими пользовались автомобилисты в сложных случаях и в городе
OgARE_ha вне форума
Старый 25.11.2012, 21:28   #966
Dmit
Аватар для Dmit
А как это в рыхлом снегу по колено сделать? ))) Или в грязи... Заранее-то не интересно и не охота, вдруг так проскочишь... Вот и пробовал, как в боевых условиях... Да и, с применением классического метода, их потом подтягивать надо, через 10-20 метров. А так, с одеванием на сдутое колесо и последующей накачкой, они срезу плотно сидят.
Dmit вне форума
Старый 25.11.2012, 21:31   #967
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Вариантов замков много, а надевают их всегда так)
Вот это и есть главная ошибка!)))) Подготовиться надо перед гов....м! И передок включить, и цепи одеть и понижайку если гов..о намечается серьезное))))) Очень часто зарывались пытаясь проскочить только на задке, а передок потом уже не помогает))) только сила и лопата!))))
ANTO вне форума
Старый 25.11.2012, 21:31   #968
Dmit
Аватар для Dmit
Ну это наверное совсем раньше, когда дороги вообще не чистили. Иначе, на более менее твердом покрытии все покрышки измочалить можно, не говоря уже про асфальт.
Dmit вне форума
Старый 25.11.2012, 21:32   #969
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Те покрышки, на которые их надевали измочалить не возможно!!!))) Вспомни снежинки и бублики!
ANTO вне форума
Старый 25.11.2012, 21:38   #970
Dmit
Аватар для Dmit
Согласен на все 100%. Но, обычно, цепи лежат в багажнике, заваленные всяким барахлом, и одевать их лишний раз не охота. Засадные участки появляются не так часто и "плавно нарастая", поэтому сначала уверен, что проедешь, а когда понимаешь, что колес не хватает, назад, на сухое, выбираться далеко и опасно. Поэтому для себя считаю такую ситуацию более вероятной. Но если "на покатушки" собираться, тогда понятно, сразу одевать надо.
А вообще, колеса нормальные нужны... Хлопотно с цепями...)))
Добавлено через 34 секунды
Dmit вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
