Старый 05.06.2014, 23:16   #961
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Foland11, можно попробовать, вдруг прокатит))))
Alekz96 вне форума
Старый 06.06.2014, 15:28   #962
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Откуда он возьмется, приход. Корпус фильтра не радиатор
хоть ищи хоть не ищи, но приход есть на 10гр ниже воздух на впуске
Экспериментировал с воздухозабором на 2112, по моим наблюдениям приход от любых модернизаций может быть заметен только в пробках, когда расход воздуха минимален, а подкапотное перегрето и не вентилируется встречным потоком. После начала движения температура всаса достаточно быстро опустится и будет практически равна температуре воздуха на улице.
В пробках до 70 градусов доходило, датчик был засунут в воздушный фильтр и находился в потоке воздуха. На мой взгляд в пробках нагревается всё вокруг и греет впускной воздух понемногу и отовсюду - и через корпус фильтра, и через резиновую гофру, и через дросель, и через впускного паука, не забываем про нагрев воздуха через трение о стенки воздуховодов, если уж заморачиваться, то изолировать нужно весь впуск и полировать до блеска. )))
Вот такой холодный впуск (см. фото) очень даже ничего, даже в пробках воздух практически не нагревался, но был риск схватить гидроудар в глубоких лужах, поэтому проездив одно лето отказался.
Там от этой трубки пластиковая гофра диаметром 65мм по небольшой дуге идёт в воздушный фильтр.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 06.06.2014 в 19:31.
Gennadiy K вне форума
Serg901 (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 18:14   #963
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Сообщение от SIgor Посмотреть сообщение
Всего пару месяцев как купил приору, но планшет воткнул сразу.
У кого планшет навсегда встроен, откликнитесь, вопрос по температуре аккумулятора в нем.Вложение 106540
SIgor, Тоже использую планшет в авто. Samsung P7500 при температуре в салоне ниже нуля отказывается принимать зарядку и каждую минуту выводит об этом сообщение. Поэтому зимой забираю его домой.
SignalMan вне форума
Старый 06.06.2014, 23:07   #964
Ну не совсем в пробках. Если впуск как в 2110 и как часто бывает ставят уплотнение капота спереди (от пыли, грязи), то влияет и в движении. На стоящем авто, при +27*С, было с впуском из МО +64*С (+67*С с работающим вент-ром).
Старый 07.06.2014, 14:11   #965
AlexFlab
Сказал(а) спасибо: 9
AlexFlab не успел проявить себя
Дружбан в свою Priora Coupe хэтчбек 3 дв хочет воткнуть УСИЛИТЕЛЬ КУЗОВА ПРИОРА, насколько оно может влиять на жёскость , управляемость. Оправдана ли установка в не раллийную тачку.
AlexFlab вне форума
Старый 07.06.2014, 23:23   #966
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от AlexFlab Посмотреть сообщение
Кардинально!
Определенно!
AlexFlab (09.06.2014)
Старый 08.06.2014, 22:16   #967
2peek
Аватар для 2peek
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
2peek не успел проявить себя
А твой дружбан знает что данные приколюхи нужно ставить в комплексе? То есть их нужно ставить еще и с другими "растяжми".
2peek вне форума
Старый 08.06.2014, 23:33   #968
Сообщение от 2peek Посмотреть сообщение
Почему же обязательно в комплексе. Усилитель кузова, на Приору ставить можно и без растяжек, в соответствующей теме это не раз обсуждалось, например http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=36 Растяжка передних стоек, распорка рычагов, УЩП и т.д. - дальнейшие шаги для повышения управляемости.
Старый 09.06.2014, 19:03   #969
Gennadiy K
+1. Надо ещё понимать, что именно даёт и на что повлияет каждая растяжка в каждом конкретном случае.
Там при этом важно не нарушить предсказуемость и сбалансированность поведения машины, а не имея опыта настроить поведение машины будет сложно. А то можно добиться офигенной управляемости, но при этом в критической ситуации мгновенного срыва в неуправляемый занос. А это ещё большее зло, так как Спидигонщик будет думать, что у него с это распоркой теперь офигенско-управляемый таз и будет гонять на больших скоростях.
Геннадий К
Старый 09.06.2014, 19:32   #970
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Gennadiy K, подразумевается, что вкладывая деньги в тачку, также планируется обучение вождению. Например какие либо курсы контр аварийной подготовки. Или я один такой?
yklon вне форума
Serg901 (09.06.2014)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
