Старый 07.07.2013, 06:50   #961
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
В зависимости от результатов теста всего лишь нужно:
- снять и проверить крышку термостата (Тоткр/закр и ход) с помощью термометра/термопары мультиметра;
- убедится в достоверности показаний приборки;
оба действия осуществимы, как проверять здесь (на форуме/в теме) есть.
ход термоэлемента как проверить и сколько он должен быть?
Tramp вне форума
Старый 07.07.2013, 08:29   #962
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
А я похоже рано начал радоваться. На днях стоял в пробке, на улице +31, солнце палит нещадно, температура опять 99 и замерла с включённым кондеем. Вечером ехал по городу показывает 87 - 90, редко 93. Может это и вправду нормально для движка - 99 гр? Какое-то заговоренное число для моего авто. Температура замирает именно на 99 с кондеем, без него ползёт вверх, но сбивается вентилятором на 101 или 105 гр.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 07.07.2013, 09:21   #963
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Не менее 8 мм. при +102*С, т.е. тарелки клапана поднимаются на 8 мм. Если открытие больше - будет только лучше.
Для оценки хода я использовал планку из ст/полосы, согнул уголком, вставил под стойку упорной пластины и отметил начальное положение тарелки клапана байпаса. Потом нанес маркером мм. шкалу.
Фото http://www.priorovod.ru/blog_attachm...3&d=1359101721
Про проверку http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
Старый 07.07.2013, 15:43   #964
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Da Vinchi, снимай бампер и мой радиатор.
Сегодня снял бампер, т.к. на трассе насадил кучу кузнецов, и поехал на мойку. По дороге домой температура выше 93 не поднималась, пока парковался у дома, температура поднялась до 96гр. Далее тест: авто проработало несколько минут, темпнратура дошла до 101гр, включилась первая скорость вентиляторов и о чудо, температура мгновенно опустилась до 96гр. Раньше на второй скорлсти приходилось ждать минут 5 пока температура опуститься до 96гр.
На этом тест не закончен, понаблюдаю еще в пробках.
Так что, не нужно торопиться менять крышку, нужно начать с элементарного, помыть грязный радиатор.
darkline вне форума
Старый 07.07.2013, 15:50   #965
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Ага и сетку перед радиатором поставить
Старый 07.07.2013, 16:01   #966
darkline
Аватар для darkline
леха=60, уже поставил)))
darkline вне форума
Старый 07.07.2013, 16:07   #967
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Я ездил мыл радиатор. Стало лучше, но с заменой термоса все стало как надо. Кстати по трассе вне зависимости от температуры окружающего воздуха 88-90С
Жара + пробка, а обдува никакого и конечно температура ползет. И у меня также застывает на 99 потом врубается на 100С карлсон и резко сгоняет до 95С.
Всё у тебя нормально. Если в движении температура падает, а не стоит на 99-101С.
GEMINI вне форума
Старый 07.07.2013, 16:11   #968
darkline
Аватар для darkline
Забыл написать что это при работающем кондере. Раньше было 99гр. в любом режиме.
GEMINI, стара твоя старушка)))) может что то не так работать.
darkline вне форума
Старый 07.07.2013, 17:58   #969
Alexod
Да живи себе спокойно - нормальный режим работы в пробке - нагрелся до 101-102 - сбросил на 96 и так все время. Если включен кондей то тут уж как повезет - у него вентилятор молотит вне зависимости от состояния двигателя ( мы говорим о тепмпературах до 101 - если выше то конечно будет охлаждаться приоритетно двигатель) и устанваливается некоторое терморавновесие, которое зависит от внешнего воздуха, частоты троганий с места и длины прокаток в пробке и что самое важное: от режима работы кондиционера - если в салоне уже прохладно, то включаться он будет реже и температура ож будет занимать более высокое значение. Ну вообщем не забивай себе голову исскуственной проблемой.
Alexod вне форума
Старый 08.07.2013, 08:36   #970
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Alexod, ну и хорошо, успокоил ))))
+79063119039
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
