Старый 16.05.2011, 10:32   #961
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от Azeri Посмотреть сообщение
denisKa,
Тогда пожалуй нужно поискать,что либо проще,вместо фокалов
я тебя не отговариваю от 3-х полоски! но ИМХО найди у ся в городе мастера, который ее сможет воткнуть!! и вот тогда будет тебе Щастье!.
denisKa вне форума
Старый 16.05.2011, 20:37   #962
Azeri
Аватар для Azeri
Azeri не успел проявить себя
Мммм есть трабла небольшая)))Особенно с мастером в моём городе,ну я думаю найду.
Ваше мнение становиться для меня всё более авторитетным,так что ребята,подскажите с формой корпуса для данного сабвуфера Morel Ultimo-SC124
30 см (12 дюйм.)
600 Вт (номинальная), 2000 Вт (максимальная)
Чувствительность-87 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот-10 - 900 Гц
Импеданс-4 Ом
Установочная глубина 145 мм
Установочное отверстие 263 мм
Свобода-это чуток правее педали тормоза...
Последний раз редактировалось Azeri; 16.05.2011 в 20:50.
Azeri вне форума
Старый 17.05.2011, 10:18   #963
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
30 см (12 дюйм.)
Импеданс-4 Ом
нада мерить - снимать параметры Тиля-Смолла.
или искать в архиве Автозвука там как то раз мерили Ультимо (если я все правильно помню)
denisKa вне форума
Старый 21.05.2011, 20:17   #964
713 05
Аватар для 713 05
713 05 не успел проявить себя
Привет форумчанею. у меня беда с штатной заводской музыкой. иногда зависает помогает только отсоединение массы АКБ, на кнопки управления магнитолы не реагирует при зависании. не знаю вчем беда, внеправильном подключении или в самой магнитоле. питание дали на нее вроде со входа на зажигании.
713 05 вне форума
Старый 21.05.2011, 23:06   #965
TurnCars
Аватар для TurnCars
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
TurnCars не успел проявить себя
Morel Ultimo-SC124
Около 40 литров при использовании оформления "закрытый ящик". Если не устроит звучание - можно синтепоном набить ящик и получить "виртуальное" увеличение объема на 10-20 %. Также, можно и уменьшить объем, поместив вовнутрь объемный предмет (ы). Но, скорее всего, всё устроит. В крайнем случае можно фазоинвертор призвать на помощь.
Сообщение от 713 05 Посмотреть сообщение
В самой магнитоле, имхо. Посоветую сменить ГУ.
|car's motion|
TurnCars вне форума
Старый 22.05.2011, 06:53   #966
Lexavik
Аватар для Lexavik
Автомобиль: priora
Lexavik не успел проявить себя
Заранее извиняюсь, если такой вопрос уже был. Как подключить 2 усилка на магнитолу с 2 выходами. Сейчас стоит 1 через разветвители на 4 динамика, хочу еще саб поставить+2-х канальный усь к нему. Это возможно?
Lexavik вне форума
Старый 22.05.2011, 10:30   #967
Брянский партизан
Аватар для Брянский партизан
Автомобиль: ВАЗ 2171
Брянский партизан не успел проявить себя
Кто что может сказать о Kicx PD5.2 ?
Хочу в двери посавить?
Если вещь не поломана, не чините её.
Брянский партизан вне форума
Старый 22.05.2011, 23:08   #968
TurnCars
Аватар для TurnCars
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Lexavik: На самом усилителе (первом) нет линейных выходов? Если есть - подключайте второй усилитель к ним.
Сообщение от Lexavik Посмотреть сообщение
Как вариант - в разветлители подключить еще пару разветлителей. Возможно, придется немного подкрутить регуляторы уровня на усилителях.
Брянский партизан:
Обычная акустика. Присмотритесь еще к Challenger SLS-13.2 или Varta SPB5.2.
|car's motion|
TurnCars вне форума
Старый 22.05.2011, 23:57   #969
VerWolf
Аватар для VerWolf
VerWolf не успел проявить себя
Всем привет. Имеется кое какая проблема. Наконец то я, точнее мне установили музыку. Ребята сделали всё на высшем уровне, в смысле шумку, проставки, прокладка проводов, подключение, но они мне ничего толком не настроили, так как не знают как на альпе настраивать поканалку. Я сам почитал мануал про голову и про усь, но тоже понятно не всё. Плиз подскажите с настройками, может у кого такая система, что и куда тыкать, как настроить кросс на ГУ и как настроить усь? Голова Alpine 9887, усь DLS MA41, акустика пока только фронт поканалка DLS R6A LE.
VerWolf вне форума
Старый 23.05.2011, 01:55   #970
TurnCars
Аватар для TurnCars
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
VerWolf:
Попробуйте так:
Отключите полностью фильтры на усилителе и все настройки проводите с фильтрами ГУ. Высокочастотники ограничьте снизу на 4 - 5 кГц и выберите спад 6 дБ/октаву (не поленитесь проверить звучание со спадом 12 дБ/октаву). Мидбасы ограничьте сверху до 2,5 - 3 кГц со спадом 12 дБ/октаву. Если будут наблюдаться неприятные перегрузки на низких частотах при околомаксимальных громкостях, то подрежьте мидбасы и снизу - думаю, что ограничения в 50 - 60 Гц будет достаточно.
Определите максимально комфортную громкость: выставите на ГУ громкость, равную 80-85 % от максимума и начните крутить регуляторы уровня на усилителе. Когда достигнете порога явно слышимых искажений - немного верните назад регуляторы.
Точных цифр по настройкам дать невозможно, так как настраивать все надо на свой слух. Лучшей настройкой звука будет та, которая понравится именно вам по звучанию.
Хоть эта акустика и считается басовитой - саб все же не помешает и тогда можно снизить искажения на басах еще больше, подняв нижнюю частоту среза мидбасов до 70-75 Гц.
|car's motion|
TurnCars вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
