Старый 28.07.2014, 12:03   #961
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
У меня БК штат х1 на нём 13.3 а на акб 13.9.почему, где смотреть?
Есть масса факторов:
1. БК не является инструментальным измерительным прибором, в нём это как аппендикс/до кучи.
т.е. имеют собственную погрешность.
2. Есть БК те что берут информации U борт сети с АЦП ЭБУ,
соот. погрешность как самого АЦП, так и куда он подключен.
а есть которые имеют встроенный АЦП и измеряют на своём питании.
3. Не все БК утруждают себя калибровкой/поправкой.
4. В основном разница появляется при нагрузке в цепи,
т.е. без нагрузки могут показывать одинаково,
а как появляется нагрузка на той-же цепи, что и АЦП,
как проявляется неточность измерений,
т.к. напряжение в цепи, где происходит измерение, просело.
5. Ну и как всегда плохие контакты в цепи.
Вывод: Если БК измеряет своим АЦП - подключить отдельными проводами,
как по "+" так и по "-" и установить поправку в настройках БК,
для исключения нагрузки в измерительной цепи.
А Если БК берет информацию с АЦП ЭБУ, то проверить надёжность контактов питания ЭБУ,
но линейности измерений всё равно не достичь, т.к. ЭБУ является приличной нагрузкой в цепи.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.07.2014, 12:48   #962
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
[QUOTE=legooo;2394090]Начинать с РН и диодного моста
Это показания снимал на ходу с магнитофона , вчера при переходе в нейтраль начал отключаться ЭмуР , фары гаснут на 50% .Проверил тестером , при снятой минусовой 13.5 при одетой 13, на оборотах напряжение неподнимается . На лицо недозаряд , на габаритах за час садится .
рашид18 вне форума
Старый 28.07.2014, 17:30   #963
рашид18
Автомобиль: priora
Короче проблема была в плюсовой клейме от мистери , который поставил 2 года назад. Замерил напряжение ; без нагрузки 14.2 , со светом, туманки, кондюк на Макс, обогрев стекла зад - 13.5 , норм? Или заменить РН?
И повлияет замена Рн на 14.5 за потерю в динамике с кондюком , все-таки просадка есть и искра уже не та
рашид18 вне форума
Старый 28.07.2014, 18:21   #964
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
это чо получается,плюс и минус от БК кинуть сразу на АКБ,или как?
Атлант вне форума
Старый 28.07.2014, 18:56   #965
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
именно так
С Новым Годом !
Атлант (28.07.2014)
Старый 28.07.2014, 18:59   #966
Только вот зачем?
Какой особо смысл постоянно точно отслеживать напряжение? Главное знать его порядок...
Старый 28.07.2014, 19:06   #967
Атлант
именно так
а может только + протянуть,а - оставить как есть,или будет погрешность всё равно,а БК ни чо не будет?
Атлант вне форума
Старый 28.07.2014, 19:12   #968
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
если нужна точность и линейность поправки, то только оба и только на клеммы АКБ.
ему без разницы, он может и от кроны ...
С Новым Годом !
Старый 03.08.2014, 13:58   #969
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
На лето нет надобности в напряжении более 14.2 без нагрузки на холостом ходу.
Нафига перезаряжать/кипятить АКБ?
reg62 вне форума
Старый 03.08.2014, 21:54   #970
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
А вот стоит включить обогрев заднего стекла+зеркал сразу падает до 13-12.9. Нужно разбираться.
такая же фигня, обогрев сжирает много ~0.7-1.0 В. может так у всех?
srv вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
