Старый 29.03.2013, 19:44   #961
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Сказал(а) спасибо: 1,805
Вес репутации: 915
Re: Автофлудилка 13 серия ))
И как ее менять то?
Никак.
А странная - сложностями с подачей смазки и герметизацией ступиц) Плюс масла для моста больше надо. А так в Волге там тока по нижний край чулков масла лить.
Никакой сложности. Что там, что там - один сальник. Зато, насколько проще подшипники менять. На полуоси заипешься стопор сбивать/срезать, потом ищи чем новый погреть, чтобы напрессовать. А тут два конических, как спереди. У меня на две стороны с перекурами три часа уходило и инструмента никакого волшебного не надо.
Axt вне форума
Старый 29.03.2013, 20:20   #962
kot,,perm
Аватар для kot,,perm
Автомобиль: TLC Prado
kot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущее
Это ты про какую машину ?
kot,,perm вне форума
Старый 29.03.2013, 20:33   #963
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Вес репутации: 915
Сообщение от kot,,perm Посмотреть сообщение
Это газэл! В принципе, во многих грузовиках так.
Чиста паржать:
Axt вне форума
Старый 29.03.2013, 20:51   #964
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
На мой взгляд, как водителя грузовиков, в этом плане как раз всё удобнее и проще. На КамАЗе в ступице масла совсем "маненько", поступает из моста само сколько надо и подшипникам хватает вполне, ходят они очень долго. Сальник ступичный работает на обойме, запрессованной на "горячую".
При снятии ступицы подшипники практически почти чистые. В отличие, например, от Урала или КамАЗа - "вездехода", где ступицы набиты жирной смазкой типа "солидол". Весь извозишься в этой "каше", состояние подшипника не сразу разглядишь... Если же ещё масло из моста попадёт в ступицу и дальше через сальник всё это "ассорти" на тормозные колодки и всю округу)
Да, на грузовых всё проще. Только грязнее, тяжелее и гораздо крупнее)))
Россиянин вне форума
Старый 29.03.2013, 21:24   #965
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
У мну в Вольве и сзади конические, только что толку, сепаратор все равно как-то хитро напрессован, в руководстве не написано как менять, написано "обратитесь к специалисту))
А на Волге да, тот еще гемор менять, я когда мост задний ремонтировал решил поменять, хотя мужики в гараже в один голос твердили "вкатывай полуось от другой и не парь мозг". Кое-как с матами срезали, но блин оказалось что треснула хитрая втулка, которая за каким-то хреном сидит на полуоси и трется о набивку. Деталь кстати имеет номер еще 21-****) Обегал все газомагазины, не продается отдельно и все тут, только полуось в сборе (чото около 3 тыщ было вроде). Вкатил таки полуось в сборе от другой машины в итоге))
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 29.03.2013, 21:33   #966
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Вес репутации: 915
Это все от того, что зазор там регулируется шайбами разной толщины. И шайба устанавливается раньше подшипника на полуось. То есть, не угадал с шайбой - снимай подшипник.
Axt вне форума
Старый 29.03.2013, 21:38   #967
kot,,perm
Чиста паржать:
Вот ты как знал ) я сегодня пытался наладить вертушку, и пересматривал пластинки, так на некоторых русскими буквами - ДИП ПЕРПЛ )))
Старый 29.03.2013, 21:51   #968
LionTec
Аватар для LionTec
Зазор чего? В разрезе нету шайб, тока пластина-сальник-сепаратор-сальник.
Написано типа специнструмент требуется. Это еще просто книга - перевод буржуйской Хайнесовской, в особо сложные детали там не вдавались никогда. Скачал гринбук от 240й (заводское руководство по ремонту, мечтаю разжиться таким для своей все), там просто съемник хитрый для спрессовки используется
LionTec вне форума
Старый 29.03.2013, 22:07   #969
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Вес репутации: 915
Зазор чего?
Как чего? Ступицы. Подшипник-то конический. Пластинами разной толщины и регулируется, назвал не так.
Axt вне форума
Старый 29.03.2013, 23:12   #970
LionTec
Аватар для LionTec
Написано что зазор выставлен изначально "конструкцией подшипника". Одноразовые короче))
LionTec вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
