Старый 05.11.2014, 15:33   #961
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: У кого какие валы??? часть 23..
galansky63, у прокара была приспособа для регулировки перекрытий верхним способом
http://procar63.ru/52-dlya-klientov-procar
Alekz96 вне форума
Старый 05.11.2014, 15:59   #962
G_L_P
Автомобиль: 21104
G_L_P не успел проявить себя
Сообщение от Aleksus Посмотреть сообщение
смесь просто вылетает в выпуск и там от нагрева взрывается, вот и хлопки поэтому, хотя может с углом зажигания намудрили чего и смесь догорает в коллекторе.
Настройщик говорит эта версия не подходит, с углами и смесью всё четко
G_L_P вне форума
Старый 05.11.2014, 16:53   #963
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Alekz96, а при чем тут приспособа? я про другое спрашиваю, а что касается приспособы чертеж этой пластины уже отдан фрезеровщику, индикаторы найдены. проблем насчет этого ваще никаких
galansky63 вне форума
Старый 05.11.2014, 16:59   #964
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
galansky63, дак ихней приспособой регулировка производится не упиранием индикатора в гидрик, а в кулачек
Alekz96 вне форума
Старый 05.11.2014, 17:31   #965
galansky63
Alekz96, прочитал статью, то есть они утверждают что гидрик должен быть прокачен? если ставишь новый как его прокачать искусственно?
Alekz96, че думаешь делать приспособу по их методу?
Добавлено через 6 минут
И если гидрик не прокачан и выставить перекрытия, то после прокачки гидрика величина хода клапана в вмт увеличится или уменьшится? я понимаю что увеличится, не? если да, то так и клапана загнуть можно с перекрытием 2,1...
На какой зазор прокачивается гидрик?? может тупо на эту величину меньше перекрытие сделать чтоб подстраховаться от загиба?
Давайте разберемся! Подключаемся, ЗНАТОКИ!
или все наоборот, в гидрике масло и после прокачки оно удаляется, ход клапана в вмт уменьшается... ? тогда ясно почему клапана до конца не закрываются и ноль компрессии если не прокачан гидрик.. и в таком случае надо разбирать гидрик и стравливать с него масло, а потом выставлять перекрытия. чет подумал, наверно этот вариант, да?
Старый 05.11.2014, 17:52   #966
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ой не пойму я чего ты заморочился ))). Гидрик естесственно должен упираться в базу вала для правильной настройки. Проверить можно щупом, делает он это или нет. Даже новый непрокачаный гидрик это делает за счет пружинки. Когда гидрик прокачан сжать его не получится поскольку масло не сжимается. Если гидрик не прокачан - в принципе он сожмется, но тебя это не волнует, поскольку при настройке ты по ИЧ смотришь ход плоскости гидрика вниз, что соответствует фактическому ходу клапана когда гидрик прокачан (масло не сжимается). Есть оговорка на величину просадки в 0,05 но по сути это значение ничего не меняет.
vovan вне форума
Старый 05.11.2014, 17:58   #967
galansky63
а почему гидрики продают в масле? чтоб прокачан был сразу? то есть ставить новые гидрики, ваще не парится и не задумываясь, выставлять перекрытия?
Старый 05.11.2014, 18:01   #968
Aleksus
Аватар для Aleksus
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 24
Aleksus не успел проявить себя
Сообщение от G_L_P Посмотреть сообщение
Aleksus у тебя такие ?
Я чет не вижу целиком вал, у твоих 9,25 база какая? мои из спорт заготовки с гранями под проворачивание ключом прям на валу и буква на торце вроде Г была. База 32,4 вроде.
Aleksus вне форума
Старый 05.11.2014, 18:04   #969
galansky63
а заморочился чтоб знать не нужно ли гидрики стравливать, в новых потому что масло...сколько его там хз.. и как ты пишешь масло не сжимается, и получится что при работе масло стравится и величина хода в вмт уйдет в ноль.. (или во время работы это невозможно и стравить можно только разобрав гидрик?)
осведомлен, значит вооружен)) просто никогда не сталкивался с этой темой
Старый 05.11.2014, 18:11   #970
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Ребята искать не охота, напишите кому не трудно, какие перекрытия у родных сток валов и что за валы у сток приоры стоят, фаза, подьём? Хотел узнать ещё никто не пробывал поиграть с перекрытиями сток валов? может уже тут делали скорее всего. хотелось бы щас узнать
15111980 вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
