Старый 17.11.2017, 18:38   #961
katran
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от adomakha Посмотреть сообщение
на вид еще живые
Они почти новые, ищите проблему в другом.
katran вне форума
Старый 17.11.2017, 19:19   #962
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
щетки уже износились и еле-еле достают до контактных колец
Если такие ещё остались, судя по состоянию щёток.
Александр 443 вне форума
Старый 18.11.2017, 01:58   #963
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Афиноген Полюгаев, вот такой трехпроводной
а если подключить от прикуривателя?
У трёхпроводного цепи питания и измерения раздельные. Провод питания удобно подсоединить так, что бы прибор работал только на включенном зажигании, иэмерительный провод - туда, где точнее можно измерить. Определить просто, по очереди подключаем провода к питанию, на каком засветился, тот питание.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 19.11.2017, 08:40   #964
AAA
Автомобиль: приора 2172
Вес репутации: 11
AAA не успел проявить себя
Падение напряжения.Замеры на генераторе:без потреб.-14,15,дальн.свет-13,97,дальн.свет+обогрев стекла-13,83,+печка-13,73.Замеры на АКБ-13,95; 13,5;13,25;13,14 Где искать?
AAA вне форума
Старый 19.11.2017, 08:56   #965
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
1. Очевидно РН с.о., который меряет напряжение на доп. диодах, а не на плюсовом болту гены.
Заменить РН с.о. на РН н.о.
2. А также смотрим надёжность контактов, вот на проводе от гены на АКБ - четко видно что контакты не к чёрту.
3. На ХХ, при измерениях, не следует включать много нагрузки (обогревы), т.к. гена на ХХ не может дать более 50% мощности.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 19.11.2017, 12:30   #966
AAA
Вес репутации: 11
Роман,надежность каких контактов смотреть?
AAA вне форума
Старый 19.11.2017, 12:47   #967
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
да, обычно это ржавые/окисленные болты, гайки, шайбы, клеммы на проводах.
Очень часто клемма на проводе, к плюсовому болту генератора, сильно окисляется.
Её нужно поменять, на наконечник, и желательно пропаять к проводу.
Луженые медные наконечники практически не окисляются и место контакта с проводом закрыто от внешней среды.
А так-же с другой стороны провода, в блоке предохранителей у АКБ, контакты с шиной и предохранителями.
(плюсовая цепь от гены - болт гены, провод в блок предов у АКБ, шина на два преда, с них на шину, с шины на провод идущий к + АКБ)
Ещё часто плохой контакт по "земле", минус с гены идёт на кронштейн, с кронштейна на блок, с блока на ГБЦ и с ГБЦ провод на минус АКБ.
Для надёжного контакта, по минусу, можно просто продублировать - с корпуса гены прокинуть провод на клемму подключаемую к АКБ.
ID:	126393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126396   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.11.2017 в 13:17.
Старый 19.11.2017, 19:19   #968
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Так где правда Роман? Мне с пеной у рта старожилы доказывают, что этого делать не надо, якобы всё достаточно прочистить и всё.
Basistion вне форума
Старый 19.11.2017, 19:29   #969
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Если всё чисто, то это действительно так,
но этого практически не достичь с родным конструктивом,
когда машине более 3 лет, т.е. естественный износ в агрессивной среде,
с применением таких клемм и плохого механического контакта.
С Новым Годом !
Старый 19.11.2017, 19:49   #970
Basistion
Вес репутации: 10
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=896
Значит ли это, что я правильно поступил? А на хейтерство старожилов значит не обращать внимания?
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
