Старый 14.01.2018, 08:33   #961
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Проблема с генератором (часть 8)
https://auto.today/bok/3249-trehurov...yazheniya.html
А кто нибудь ставил ?
мне советуют поставить- и переключать зимой и летом.Стоит 500 руб.
Уровень «min» - соответствует 13,6 Вольта и применяется для работы в условиях высоких температур окружающей среды (больше +20оС ), или при «тяжелой» эксплуатации автомобиля (городские пробки, длительные подъемы в горной местности и т.д.);
Уровень «норма» (среднее положение переключателя) соответствует показателю в 14,2 Вольта и предусматривает использование транспортного средства при окружающей температуре от 0ºС до 20ºС;
Уровень «max» (14,7 Вольта) – рассчитан на работу в условиях отрицательных температур окружающей среды; при необходимости подзарядки сильно разряженного аккумулятора, что вызвано подключением различных потребителей тока (телевизор, магнитола и т.д.) при неработающем моторе; после длительной стоянки.
Главной отличительной чертой трехуровневого генератора есть наличие нового реле. Его работоспособность и качество значительно выше, чем у стандартной детали, что позволяет трехуровневому регулятору делать напряжение более стабильным, защищая всю электрическую систему автомобиля от резких перепадов в сети.
Вася75 вне форума
Старый 14.01.2018, 10:04   #962
Сказал(а) спасибо: 333
Вася75, Говорят щас они работают хорошо, но я их испытывал в 2009 году. Их тогда еще не было в продаже, заказывал прям с завода. Из трех штук, два наипнулись быстро, один работает до сих пор.
Вася75 (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 15:51   #963
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
мордер, здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...09&postcount=4
фоты выпрямительных мостов генераторов - где 6, где 8 силовых диодов, с дополнительными диодами, где нет доподнительных диодов.
Уже по этому можно в этой же ветке по ссылке http://www.priorovod.ru/showthread.p...09#post1942509 опознать марку гены
oleinap вне форума
мордер (14.01.2018)
Старый 17.02.2018, 10:32   #964
Николай Валерьевич
Автомобиль: Лада Приора217030
Николай Валерьевич не успел проявить себя
КЗАТЭ 115А ставил вместо"умершего" ПРАМО 80А спустя 4 месяца идёт звон металла при запуске и до остановки двигателя.можно ли переставить полностью ротор с ПРАМО на КЗАТЭ
Николай Валерьевич вне форума
Старый 17.02.2018, 11:15   #965
зверье
Аватар для зверье
Автомобиль: гранта
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
зверье не успел проявить себя
там размеры разные,если не изменяет память
зверье вне форума
Старый 17.02.2018, 19:09   #966
_Aleksandr
_Aleksandr не успел проявить себя
Помогите, проблема с генератором, приора 2012год, есть кан шина, на генераторе, место контакта D, контакты L и DF/ как понять эти контакты?
_Aleksandr вне форума
Старый 17.02.2018, 19:47   #967
зверье
Аватар для зверье
Автомобиль: гранта
ищите проблему в генераторе, зачем вам кан шина
зверье вне форума
Старый 18.02.2018, 09:09   #968
_Aleksandr
распиновку надо, хочу ходовые подключить, от обмотки возбуждения, мне нужно знать, управляет обмоткой возбуждения мозги, или как раньше через приборку
Старый 18.02.2018, 10:32   #969
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Тестером проверить не судьба?
eagle вне форума
Старый 18.02.2018, 11:20   #970
Сообщение от _Aleksandr Посмотреть сообщение
распиновку надо,
Колодка Х1 контроллера.
17 пин - вход DF, 48 - вход L.
Контроллер управляет. А лампа включается и выключается по Кан-шине.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
