Старый 21.03.2011, 01:03   #961
Киев не успел проявить себя
Re: Ответ: FAQ по основным неисправностям двигателя
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
Прошивкой все убирается....
Не че не убирается. Я пошил, а оботы как плавали, так и плавают! А еще троит! И расход не месте!Ё
Киев вне форума
Старый 21.03.2011, 01:09   #962
Re: Общие вопросы по двигателю
Подскажите! Свечу заливает маслом, и мощность меньше стала! Двиготель по моему троит. Что делать?
Киев вне форума
Старый 21.03.2011, 03:22   #963
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Киев Посмотреть сообщение
Ты имеешь в виду разгоняться стала хуже или что?
И какую именно свечу, именно забрасывает в камере сгорания маслом или в свечном колодце оно присутствует? В первом случае может быть маслосъёмные колпачки или поршневые кольца, во втором решается проклейкой крышки ГБ и/или пастели распредвалов.
Чек моргает?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.03.2011, 05:02   #964
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Интересный баг всплыл. Если стоять в пробке - на холостом ходу иногда присходит провал оборотов, всплывает чек с ошибкой 0171 ( бедная смесь). Через полчаса езды пропадает. Загорался уже дважды, один раз на 1\3 бака, второй раз на 1\4. Параметры ЭСУД в норме ( дмрв, рхх,впрыск,дк).
Что же это может быть? Подклинивает РХХ или вода в баке? Или подсос?
Накануне заменил ДМРВ с врущего ( 10.5 - 11 кгч) на нормальный ( 9 - 9.5 кгч), вот баг и всплыл. Если врать в плюс по воздуху - бензина впрыскивается больше и баг "маскируется". Явно какие - то не лады с воздухом. Но тогда откуда кратковременный провал перед загоранием чека? Клин рхх?
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 21.03.2011, 19:02   #965
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
Попробуйте посмотреть здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...00&postcount=7
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 21.03.2011, 21:29   #966
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Спасибо, но в диагностические карты я уже смотрел. Баг бывает только через минут 15 после старта на холодную, далее в течение дня не проявляется. Седня ковырялся - обнаружил слегка ослабленный шланг ВУТ, но вряд ли это было причиной. Поперещелкал все разъемы, подтянул все возможные подсосы. РХХ пока не менял, ДК тоже. А больше и грешить не на что... Завтра отпишусь
Zoim вне форума
Старый 22.03.2011, 07:20   #967
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Недавно поменял катушку зажигания. Недавно появилась проблема, если резко на ходу нажать на педаль газа, то машина не как раньше резво разгоняется, а будто что-то мешает. Держит чтоли ее что-то. Раньше такое было, тоже тупить начинает, потом схватывает и пошла, а тут как тупит, так и тупит. Вот грешу либо на зажигание, либо может инжектор почистить?
Последний раз редактировалось has; 22.03.2011 в 07:30.
has вне форума
Старый 22.03.2011, 18:27   #968
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Вы возможно не придали значение одному обстоятельсву. Если не горит лампа "СЕ" это не значит что нет ошибки... Ошибка 0171 зажигает лампочку на третьем драйв-цикле (поездке), просто контроллер ждет когда она вылезет третий раз подряд. В первых двух поездках ошибка просто неактивна.... Но она есть!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 22.03.2011, 19:43   #969
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Airat 102RUS, ты же сказал чек не горит, а потом
Сообщение от Airat 102RUS Посмотреть сообщение
Проблему вылечил может кому будет интересно.
Сегодня заехал на диагностику Иногда проскакивали пропуски в 1 и 3 цилиндрах.
Как не горел чек когда были пропуски??
Region116rus вне форума
Старый 22.03.2011, 19:54   #970
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Может быть вполне, если количество пропусков меньше порядка 300. Пропуски могут возникать и тут же сбрасываться на ноль. Так что даже если есть редкие пропуски, чек не горит.
AHT вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
