Старый 04.09.2011, 21:48   #961
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
sms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком света
Re: Стеклоподъемники
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Щёлкает релюшка. А потугов мотора при этом не слышно? Если нет, то либо сдох мотор, либо провода повреждены и питание до него не доходит
как раз и у меня такая фича!!! щёлкает так же... разбирал, отсоединял стекло от направляющей и сразу всё начинает работать, ставишь обратно - поднимет, опустит, опять поднимет и стало всё, опять по новой! что за фигня такая?! закусывает стекло или у мотора щётки западают, не хватает тямы?!
sms вне форума
Старый 05.09.2011, 10:59   #962
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от sms Посмотреть сообщение
У меня такое было один раз с новья на задней правой двери. Аналогичным образом поправил стекло и болше проблем не было.
Может сам стеклоподъёмник плохо затянут или стоит криво и время от времени стекло перекашивается?
face вне форума
Старый 05.09.2011, 12:33   #963
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
да вроде бы всё перепроверял, хорошо затягивал, но ощущение такое, что при подъёме стекла до крайней точки, там что-то закусывает или наискось становится всего лишь самую малость, потом опускать уже не может! задрало уже мля!!! может воще стеклоподъёмник поменять?! какой-нить рычажный поставить?!
sms вне форума
Старый 06.09.2011, 12:50   #964
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
короче разобрался я с этой проблемой, купил новый)))... и на другую сторону))... слева, где была проблема, была заусеница на верхнем ролике, вот она и закусывала, когда на неё попадаешь, немного пришлось поработать напильником! недолго думая навернулся и правый - там оказалось, что тот же злочастный верхний ролик погнулся вместе со шпилькой, на которой он сидит, его там перекосоё...о, не стал ничего думать, купил новый такой же и заменил! так что если кому нужен правый передний стеклоподъёмник на запчасти, а мож кто его реанимирует, мотор-то живой, обращайтесь!
sms вне форума
Старый 07.09.2011, 08:36   #965
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В общем, столкнулся с проблемой водительского стеклоподъёмника.
Стал пошагово открываться/закрываться. подключали к пассажирской двери, двиг работает нормально.
При открытии/закрытии слышно, что отключается реле на ЭП. Время шага открытия/закрытия всегда одно и тоже, примерно полсекунды.
Скажите, что ещё проверять, в виду отсутствия заведомо рабочих и блока управления ЭП, и самого ЭП?
BlackSiberia вне форума
Старый 07.09.2011, 21:06   #966
Капрал
Капрал не успел проявить себя
У меня тоже интересная проблемка вылезла.При закрытии в самой верхней точке идет трескотьня какая то.Как будто редуктор прокручивается.В самой нижней ничего все стопорится.Что можете подсказать коллеги.Разборка частичная и визуальный осмотр ничего не дал.
Капрал вне форума
Старый 08.09.2011, 00:51   #967
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
Сообщение от Капрал Посмотреть сообщение
если есть трескотня, значит, что-то с механикой, надо её смотреть... это только снять полностью, осмотреть ролики, тросы и всё остальное. Поверхностно можно не увидеть!
sms вне форума
Старый 13.09.2011, 09:58   #968
Игого
Игого не успел проявить себя
Re: Не работает правый стеклоподъёмник
Не работал стеклоподьемник правый , на той недели прочел что нужно нажать на кнопку и одновременно хлопнуть дверью по сильнее.
Короче я так и сделал ...после чего моторчик заработал , но опустив стекло он его больше не поднял (короче оно провалилось).
Съездил потом по гарантии поменяли!
Игого вне форума
Старый 14.09.2011, 16:15   #969
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
проблема этих стеклоподъёмников в том, что они тросовые, причём самой хреновой конструкции (меня это достало, решил разобрать всё и понаблюдать экспериментально)! сам мотор расположен в стороне, при подъёме-спуске стекла он посредством троса перекашивает металл. направляющую-планку, причём при крайней точке подъёма стекла сам "лифт" упирается в верхний пластиковый ролик без всякого ограничителя, который тоже никакого качества, при этом появляется закусывание, которое все благополучно лечат хлопком двери или по двери )))... но это всё до поры до времени, пока эта планка имеет более-менее правильную геометрию и если живой один из роликов. Со временем, при частом закусывании, на верхнем ролике появлются зазубрины, которые его и разрушают, откалываются кусочки и т.п. У меня была проблема с правым стеклоподъёмником в том, что немного погнуло шпильку, на которую одет верхний ролик, поэтому его и стопорило!
вот таковы мои наблюдения... и вывод, ставить надо рычажные, с мотором находящемся на самой планке, т.е. ездит вместе со стеклом!
sms вне форума
Старый 15.09.2011, 12:00   #970
Игого
А как то лечится дрбезг стекол на кочках? это жуть какаято
Игого вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
