Старый 14.10.2014, 17:50   #971
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Re: Выбор сигнализации
Сообщение от Gringo37 Посмотреть сообщение
Нет Lin адаптера на ней нет, но может купить Модуль ComfortLIN отдельно?
конечно можно!
Я себе так и сделал.
Но, если бы знал заранее, то наверное купил бы сигу со встроенным адаптером.
kindel вне форума
Старый 16.10.2014, 14:50   #972
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Народ! Подскажите кто знает (кто не знает не флудите). Поставили мне Старлайн Е90, все красиво и четко. Раньше в сигналках была фишка по отключению сиги с помощью кнопки "Валлет" и производитель рекомендовал менять штатный код на свой, а в этой сигналке нашел только про вход в сервисный режим с помощью этой кнопки. Сообственно вопрос, ти есть в этой сигналке возможность отключения ее с помощью кнопки и нада там какой код менять? Или технологии ушли далеко вперед от пивного ларька где я завис и теперь фишка с этой кнопкой неактуальна?
Спасибо за ответы на вопрос!
P@vlik вне форума
Старый 16.10.2014, 18:53   #973
www-shurik
Аватар для www-shurik
Автомобиль: Лада Гранта 219010
www-shurik не успел проявить себя
Код по умолчанию = 3
В доп.функциях можно задать их 2 или 3х цифр будет код и задать сам код.
Вход в меню (кажется пять нажатий на валет и включить зажигание).
Потом для входа в меню настроек (AF) нажать кнопку "3" на пульте до сигнала, потом кратковременное ещё раз кнопку 3. Потом кнопкой 2 долистать до нужной функции (нет книги под рукой) - это функция "Персональный код" - 4 варианта; число 3 (по умолчанию), 1 значный, 2 значный, 3 значный.
А вот как задавать код не точно помню. Как открывать помню примерно - открыть дверь, оставить открытой, включить зажигание и нажать на кнопку валет число раз, равное первой цифре и так далее (если есть 2я и 3 - то повторить) и авто снимется с охраны
Соотв. по умолчанию - это цифра 3 - т.е. открыл дверь, включил зажигание, нажал три раза на валет и выключил зажигание - всё, охрана снята.
Добавлено через 11 минут
Кстати установщики часто забирают вторую книгу из комплекта.
Её можно скачать с сайта старлайн.
Я помимо этих функций настрил ещё - автозакрытие замков через 10 сек после включения зажигания.
Настраивал режимы доп каналом и провисывал алгоритм для них - всё это описано во второй книге (руководство по установке).
По началу тоже недоумевал, как всё делать, но когда зашёл на сайт старлайна, то и узнал о том, что 2ю книгу видимо спецом не отдают, только руководство по эксплуатации, видимо чтобы сигналка казалось "чёрным ящиком", с которым без спеца не чего не сделать .
www-shurik вне форума
P@vlik (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 23:12   #974
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сообщение от www-shurik Посмотреть сообщение
У мну весь комплект на руках. Патихому изучаю и в кнопки тыкаю.
P@vlik вне форума
Старый 16.10.2014, 23:37   #975
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
В руководстве все хорошо расписано, что и как. Сначала все внимательно прочитай, ничего сложного там нет. А если уж совсем все плохо и тебе не понятно, то поможет только нормальный специалист.
ZOLOTOI вне форума
Старый 20.10.2014, 13:41   #976
temirtausec
Автомобиль: Priora wagon
temirtausec не успел проявить себя
Поставил starline e90 can+lin, ставил сам, не могу разобраться как отключить пошаговое открывание дверей, если со штатного ключа отключают то двери при движении закрываются, на днях другу такой же комплект поставил ему мастер сделал двери открываются с одного нажатия и не закрываются когда ехать начинаешь, мастер говорит что не помнит как делал?
temirtausec вне форума
Старый 20.10.2014, 15:27   #977
ZOLOTOI
Сообщение от temirtausec Посмотреть сообщение
Пошаговое открывание убирается на штатной сигнализации, а чтобы не блокировались двери при движении надо на сторонней сигнализации изменить настройки, почитай руководство, там все доступно написано.
ZOLOTOI вне форума
Старый 20.10.2014, 16:08   #978
kindel
Аватар для kindel
Я у себя делал так.
На штатной сделал режим поэтапного открывания... А лин-адаптер настроил на открывание всех дверей.
(StarLine A61 + ComfortLin)
kindel вне форума
Старый 20.10.2014, 19:27   #979
temirtausec
У меня не модуль comfortlin, а сигнализация с can+lin шиной, завтра попробую в настройках покопаться, сидел читал инструкцию так и не понял где именно копать, попробую изменить пару пунктов в настройках
Старый 22.10.2014, 18:25   #980
__artist
__artist не успел проявить себя
Нужен совет по сигнализации, выбор между старлайн а91 и а93 can+lin, возможна ли установка по can+lin на автомобиль 2011 г.в., и в чем разница в процессе установки и эксплуатации?
__artist вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
