Старый 02.07.2010, 20:52   #971
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Ну вообще-то, если вспомнить физику, то давление и объём конкретного вещества при постоянной температуре чётко связаны между собой (уравнение состояния называется)! В нашем случае это закон Бойля — Мариотта: PV=const. То есть, зная давление, можно безошибочно определить объём вещества.
Старый 02.07.2010, 22:47   #972
Gnom
Аватар для Gnom
Gnom не успел проявить себя
Да но как раз температура "вещества"не постоянна.
Gnom вне форума
Старый 03.07.2010, 07:24   #973
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
во во.точна.и если делать кустарно на весах взвешивая то нада пересчитывать учитывая температуру.
а закачивать по давлению не есть айс.те самые плюс минус 20гр допуск не угадаеш.те кто по моему совету делали полную перезавправку посл закачки по давлению говорили что не у кого количество не совпадало с нормой.
тем более что в системе плюс к температуре наружной происходит изменение температуры в испраителе
Moiseikin вне форума
Старый 03.07.2010, 08:04   #974
Fudoshifu
Аватар для Fudoshifu
Автомобиль: Приора 217230-03-018
Fudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скороFudoshifu станет известным достаточно скоро
Сообщение от GOREC05 Посмотреть сообщение
читал читал.. задавал вопросы.. но так и не узнал и не нашёл ответа(((
почему кондей нормально работает только когда едешь стабильно ну на какой то скорости скажем второй или третий.. в городе при езде с постоянными пробками и светофорами он не морозит(( компрессор отключается(( при троганьях и т п.. только когда поедешь и будешь ехать он включится((( так же когда остановишься и постоишь чуток тоже начинает морозить но чуть слабее...
так что в городе с постоянными торможениями и ускорением с установками МИН и на полную вентилятор.. я потею(((
на ТО1 меня мягко так отправили куда подальше... так как кондёр говорят работает мы ничего не можем сделать((( в гараже включил кондёр всё работает когда стоит вот и говорит мне езжай)))
Так для размышления, я не спец, так чисто логические умозаключения.
Так как когда брал приорку читал на форуме о том что на машинах с кондером меняли одно время генератор,так как стоял какои то маломощный(точно не помню).Отсюда делаю вывод что привод кондера электрический.а единственным связующим звеном между генератором(читаи кондеем) и движком - это ремень генератора.
1.Проверить ремень генератора.
2.Проверить генератор.
Допускаю что детали кондиционера в норме,т.к. при движении все работает нормально.
Но это как уже сказал так мысли в слух.
Fudoshifu вне форума
Старый 03.07.2010, 11:07   #975
Сообщение от Gnom Посмотреть сообщение
Нет, я примерно это и имел ввиду. Температуру обязательно надо учитывать!!!
P.S. Я лично за полную перезаправку системы кондиционирования!
Старый 03.07.2010, 11:46   #976
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от yuriy1977 Посмотреть сообщение
невнимательно читал - "кондей морозит в т.ч., когда машина стоит"
если есть проблема с натяжением ремня - она будет слышна )))
Denis_ZDV вне форума
Старый 03.07.2010, 14:44   #977
Fudoshifu
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
Читал!!!Там есть еще слово "слабо" а это означает что он работает не так как при движении а это в свою очередь указывает что проблема возможна имено в месте их стыковки(кондея и ДВС).Но повторюсь я не спец.Это просто логика.
Не всегда это так.Из личного слабый натяг ремня и никаких звуков это выдающих!Соответственно и не лез,исправил слесарь на 1 ТО, ткнув носом типа "че раньше не видел?".
Старый 03.07.2010, 14:49   #978
Fudoshifu
Кстати жена заглянув через плечо и прочитав проблемку поведала.
Что до моеи заправки фреоном, такая же ерунда была.Говорит что перегазовка до отсечки спасает на какое то время- кондеи нормально начинает морозить.
Старый 03.07.2010, 15:06   #979
Denis_ZDV
думаю, ключевое здесь:
... Так для размышления, я не спец, так чисто логические умозаключения...
это же касается и ремня, его натяжения
... Кстати жена заглянув через плечо и прочитав проблемку поведала ...
хочется иметь решение проблемы, или, хотя бы, понимание ее происхождения... домыслы уровня мужиков из гаража - "наверное у тебя какой-то датчик барахлит" неинтересны
проблема существует не только у горца и у меня, еще 2-х людей знаю в реале с такой трабблой, именно на новых машинах весны-лета 10 года. Все показатели давления в норме. Единственное понимание заключается в том, что:
1. новая модель халы
2. сервисники с такой трабблой еще не сталкивались, как и автоваз
3. отгонять машину независимым мастерам, занимающимся кондеями, смысла не вижу - так как гарантированно будут присутствовать финансовые потери и будет отсутствовать гарантированный результат.
4. 08.07 у меня запланировано полное обследование режимов работы кондея - надеюсь, что результатом будет являться понимание проблемы, а не домыслы
типа того )))
Старый 03.07.2010, 15:32   #980
Fudoshifu
Для решения проблемы,нужно как минимум видеть авто!А здесь(на форуме) его точно не увидят и решения не наидут.Самое лучшее подскажут направление в котором рыть.
типа того )))
А вот это верное решение.И искренне надеюсь что обследование будет проведено тщательно и не по расп....ки, как на некоторых сервисах и решение Вашеи проблемы будет наидено.Удачи.
И еще в первом самом своем сообщении на форуме по отказам Вы почему то указали что у Вас климат Панасоник?
Последний раз редактировалось Fudoshifu; 03.07.2010 в 15:56.
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
