Старый 17.01.2012, 22:04   #971
AND_NN
Аватар для AND_NN
AND_NN не успел проявить себя
Re: Датчик удара
AND_NN, Не хотел писать. Руководство по эксплуатации ты изучил. Теперь подскажи как это приделать к штатной сигнализации приоры?
Есть несколько вариантов подключения синего провода(LAN):
1.К контакту Х4.4 модуля двери водителя или к коричневому проводу на активаторе водительской двери, что в сущности одно и то-же. После закрытия двери датчик отрабатывает задержку и встает на охрану. В данном варианте выход датчика можно подключить к концевикам дверей, капота-багажника или к разъему на блоке электропакета.
2.Через конденсатор 10-20мкФ подключить к "массе"("+" к синему проводу, "-" к "массе"). В этом случае выход подключаем к среднему контакту соответствующего разъема на блоке электропакета. После подачи питания на датчик, он сразу встанет на охрану, тревоги от него не будет, т.к. авто не под охраной.
3.К дополнительному выходу дполнительной сигнализации( у кого есть) на котором пропадает "масса" после постановки на охрану.
AND_NN вне форума
Старый 19.01.2012, 15:57   #972
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик удара
Сообщение от AND_NN Посмотреть сообщение
Не рассматривал вариант, что при начале поездки, хоть с кнопки, хоть с солдатика, закрываешь двери и датчик встает на охрану (пытается).
Зачем городить огород с кондерами и т.д. когда все можно подключить к штатному разьему?
У большинства дополнительных сигнализаций , в комплекте идет датчик удара, и не только он. Смысл тогда покупать MS?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.01.2012, 21:28   #973
AND_NN
Аватар для AND_NN
Re: Датчик удара
Датчик на охрану конечно встанет, но тревоги от него проходить не будут - сигнализация не на охране
Попадались датчики которые не хотели вставать на охрану при подаче на него питания. Поэтому пришлось "городить огород"
Смысл есть. MS-TL4s это датчик удара и перемещения. А во-вторых, если он правильно установлен, отсутствуют ложные срабатывания, в отличие от датчиков "в комплекте"(не скажу про все, но очень многие).
AND_NN вне форума
Старый 19.01.2012, 22:47   #974
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Датчик удара
Сигнализация не будет срабатывать, если датчик подключен к концевикам, если его подключить к штатному разьему, то при подачи минуса на вход, ( независимо на охране или нет авто) будет сработка сирены. Это было испытано на собственном контроллере, когда занимался установкой данного датчика.
Ты забыл дописать , что и наклона
Старый 19.01.2012, 23:25   #975
AND_NN
Аватар для AND_NN
Re: Датчик удара
У меня другая статистика: тревога по штатному разъему не проходит при снятой охране и в первые 30сек. после постановки на охрану.
Если по каждой тревоге по входу срабатывает сирена,то как к нему подключать датчики?
AND_NN вне форума
Старый 19.01.2012, 23:53   #976
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Датчик удара
Первые 30 секунд, это условное понятие. Питание на разьеме, +12В появляется секунд через 15, замерял... Про сработку, в моем случае, случайно коротнул щупом, ногу массы и вход. Машина на охране не была. Сирена заорала. Хотя более логично бы было , чтобы триггер срабатывал бы при постановке на охрану.
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 20.01.2012 в 13:09.
Старый 20.01.2012, 21:31   #977
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Датчик удара
вот и сдох мой датчик удара, заказанный на AvtoGSM.ru отправляю в гарантийный ремонт, подключал правильно, 3 раза проверял, отработал наверно неделю, сегодня перестал((((
Сашок вне форума
Старый 21.01.2012, 14:09   #978
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Датчик удара
как это произошло?!
icemania вне форума
Старый 21.01.2012, 23:11   #979
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Re: Датчик удара
подскажите как проверить датчик удара на работоспособность?
достался нахаляву Alligtor 302, вот хотелось бы посмотреть работает он или нет...
от него отходят 4 провода: красный, черный, зеленый и синий
Elektro_Ded вне форума
Старый 21.01.2012, 23:25   #980
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Датчик удара
Elektro_Ded имхо так: красный плюс, черный минус) и постучи по нему - диоды покажут срабатывание - значит скорее рабочий, чем нет.
icemania вне форума
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
