Старый 01.07.2012, 19:25   #971
Антуан
Автомобиль: 217230
Антуан не успел проявить себя
Re: Полная Шумоизоляция
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Лучше клейте вибропласт голд
да, в двери лучше он
Антуан вне форума
Старый 03.07.2012, 11:17   #972
marhello
Аватар для marhello
Автомобиль: Lada Priora 21703
marhello не успел проявить себя
Вопрос тем, кто снимал панель самостоятельно.
Как быть с печкой? Сливать антифриз или нет? И гремела ли панель (именно внутри) у кого нибудь после шумки?
Сообщение от Антуан Посмотреть сообщение
Клеил сильвером, полет нормальный.
marhello вне форума
Старый 05.07.2012, 00:35   #973
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Сообщение от marhello Посмотреть сообщение
Печка в Приоре, при снятии панели, остается на месте (в мотороном отсеке) поэтому сливать ничего не надо. Панель особо не гремит.
Добавлено через 40 минут
Сообщение от mar9863 Посмотреть сообщение
узнал вчера ,сколько стоит полная шумоизоляция в мою машину, ужаснулся, 17000 руб!!! неужели эта сумма адекватна приложенному труду???
как будто над ней пыхтеть будут человек 10 круглые сутки, за такие деньги я куплю магнитолу с офигенной компонентной акустикой, навигатор с телевизором, затонирую машину, и литые диски еще куплю комплект,
че так дорого то??? тут есть эксперты, адекватна ли такая цена за полную шумоизоляцию??????
А-а-а, повеселил !
10чел * 24часа = 240чел/часов. Это месяц без выходных, сверхурочных, налогов и материалов (если считать на одного). А еще есть освещение, аренда, отопление и амортизация инструмента. Если Вы согласны работать на таких условиях - велкам! Я еще Вас и кормить буду.
Сегодня закончили Приору с шумкой, только на материалы ушло более 15тр.
Примерно так делаются двери
Отмываем все поверхности от грязи и антикора (при желании, лучше нанести потом) и оклеиваем изнутри наружнюю поверхность двери.
Заматываем моделином все провода, обращаем внимание на разьемы - их можно обмотать битопластом. Делаем это неторопясь, какой-нибудь звенящий проводок в собранной двери сведет на нет все усилия по шумоизоляции (после шумки его, в отсутствии других шумов, будет слышно особенно хорошо).
Заделываем все отверстия в перегородке стеклопластиковыми заглушками. Можно, конечно, изготовить их из фанеры, но:
-Сложно точно повторить необходимую форму из фанеры.
-Стеклопластик легче при той-же прочности (прочнее при том-же весе).
-Фанера боится влаги, даже крашенная .
Заклеиваем перегородку вибропластом.
Изготавливаем проставочное кольцо (между перегородкой и обшивкой двери).
Крепим подиум через проставочное кольцо к железу довольно длинными саморезами .
Наконец, все собрано - включаем, но это другая история...
ShamgA вне форума
Старый 05.07.2012, 10:08   #974
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
ShamgA, с тягами в дверях я так понимаю, вы вообще ничего не делали? Они же со временем начинают очень громко дребезжать. Особоенно тяги идущие на "солдатик" и личинку замка. Причем дребезг не об элементы двери, а именно в соединениях. Пробовал разные варинаты, похоже их придется снять. Потому как сейчас у меня в машине только их дребезг и слышно. Ну и шум резины об асфальт =))))
Хм... странно, а шумку вы вообще что ли не клеили? Только вибру что ли?
tim5 вне форума
Старый 05.07.2012, 20:42   #975
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
На тяги мы натягиваем пару слоев термоусадки, это позволяет избавиться от звона самой тяги. В соединения наносится толстый слой консистентной смазки - это приглушает звоны. Полностью победить этот звон можно только сняв тяги (часто так и делается).
Про шумку не понял, что еще надо?
ShamgA вне форума
Старый 06.07.2012, 08:13   #976
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
а родную вибру стоит убрать?
Alex06060 вне форума
Старый 06.07.2012, 08:46   #977
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сообщение от Alex06060 Посмотреть сообщение
Зачем? Если плохо приклеена - прогреть и прикатать. Родная производится темже STP. На перегородке моторного отсека родная прикатана очень плохо (как правило), и соответственно, плохо гасит вибрации. Там греть и укатывать обязательно.
ShamgA вне форума
Старый 06.07.2012, 08:51   #978
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
Эм.... ну судя по фото, в дверях наклеена только виброизоляция. Так? А как же шумоизоляция, типа Сплен, Битопласт, Акцент......?
tim5 вне форума
Старый 06.07.2012, 09:07   #979
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Битопласт впитывает воду, намокает и отваливается.(Для соревнований иногда клеится и битопласт, такой пирамидками, для борьбы со стояками и переотражениями в двери.) В Приоровской двери вода, к сожалению, будет. Вот первое фото из той серии:
Большого смысла от сплена в двери я не вижу.
Существует у того же STP материал в виде тонкого (~1мм) самоклеющегося пластика. Разогревается феном, размягчается и наклеивается на пластиковые детали. Для себя любимого можно наклеить.
Но все это удорожает работу и утяжеляет дверь. Где-то надо останавливаться. Лучшая шумка - бетоном залить!
ShamgA вне форума
Старый 06.07.2012, 10:06   #980
Alex06060
о а я и не знал что родная это стп. Я вот не знаю стоит замарачиваться над тем чтобы клеить на стекольный герметик алюмин шины , двери готовлю под акустику , что думаете по этому поводу
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
